Alt 30.03.2009, 23:10   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Zündkerzen und Öltemp??
Wie sehr wirkt sich ein falscher Wärmewert der Zündkerzen auf die Öltemperatur aus??
Habe im 1JZ bisher die NGK BKR6E Zündkerzen drin gehabt.
Eigentlich sollten aber NGK BKR6EP-8 Zündkerzen rein. Liegen jetz auch schon da.
Wenn dies mein Öltemperaturproblem erklären würde, wär ich schon mal einen Schritt weiter.
edit: bei der Umschlüsselung auf Iridium kommt allerdings bei beiden Kerzen die selbe Nummer raus.
Geändert von Wachmann (30.03.2009 um 23:15 Uhr).
Alt 30.03.2009, 23:22   #2
AW: Zündkerzen und Öltemp??
Ich wollte grad schreiben das doch beide den gleichen Wärmewert haben.
http://www.spark-plugs.co.uk/pages/technical/ngkjpg.htm
evtl. einen anderen Elektrodenabstand und das letzte P für Platin.
Mir würde aber auch kein plausibler Zusammenhang zwischen den zwei Sachen einfallen. Es sei denn Kerze viel zu heiß und dadurch nur klingelnde Verbrennung, aber das wäre weit hergeholt denke ich.
Rajko
Alt 31.03.2009, 17:54   #3
Wachmann
Ja, das dachte ich mir auch aber es hätte ja sein können.
Egal, danke trotzdem!
Zündkerzen baden im Öl Smint2000 Technik 15 12.06.2007 00:08
Öltemp Dark Shadow Technik 4 29.05.2007 14:53
Non Turbo Zündkerzen Dirk-S Biete 10 30.03.2007 18:03
zündkerzen problem docani68 Technik 21 11.04.2006 20:56
Zündkerzen und Zündkabel: Welche? drummer Technik 26 25.10.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
