Alt 28.02.2009, 22:07   #1
HOEFI
HOEFI befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
E-Motor Innenraumbelüftung
Moin Moin,
Leider funktioniert mein Innenraumgebläse nicht mehr, habe Heute als ich sie nach dem Winterschlaf geholt hab die Sicherung und auch das Relais getauscht, ohne Erfolg.
Nun nehm ich an, dass der Motor hinüber ist.
Hoffe jemand hat da was günstiges abzugeben ! Falls jemand gleich 2 übrig hat, würde ich gleich beide nehmen.
GRUSS HOEFI
HOEFI ist offline
Alt 01.03.2009, 10:18   #2
AW: E-Motor Innenraumbelüftung
ich würde erst mal die Lötstellen im Klimabedianteil nachlöten. Gibt diverse Threads dazu.
Willy B. aus S. ist offline
Alt 01.03.2009, 12:05   #3
ansonsten habe ich noch welche übrig
Daniel ist offline
Alt 01.03.2009, 12:38   #4
Wir haben letztes Jahr auch mal das Problem. Gebläse ausbauen, Motor aufmachen und im Bereich der Schleifringe mit Druckluft ausblasen. Da hatte sich jede Menge Schmodder angesammelt. Dann Schleifringe mit 1000er Sandpapier oder einem Polierschwamm blitzeblank machen und schon läuft er wieder
Klimabedienteil halte ich für weniger wahrscheinlich, da der Lüfterschalter ja als separate Einheit verbaut ist und wenigstens der Handbetrieb funktionieren muß.
Rajko
bax ist offline
Alt 02.03.2009, 07:53   #5
HOEFI
Dann werd ich mal nachschauen. Danke für den Tip .
@Daniel: Ich melde mich ansonsten bei dir .
GRUSS HOEFI
HOEFI ist offline
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
