Alt 21.02.2003, 14:47   #1
Lenkung kratzt bei kaltem Motor
Also wenn der Motor noch kalt ist und ich ausparke und lenke, dann kratzut es recht laut vor mir! Aber wenn der Motor warm ist, dann ist das Problem nicht mehr!!!! Wenn ich eine schwarfe Autobahnausfahrt runterfahre, also wirklich eng mit ziemlichen Lenkradeinschlag, dann wenn es wieder gerade wird bleibt dann muss ich auf der geraden bahn das lenkrad fast so drehen wie ich von der autobahn runtergefahren bin, denn wenn ich es gerade halten würde würde das auto weiss der geier wo hin fahren, aber das renkt sich dann ziemlich schnell wieder ein und der Geradeauslauf is ok! Das Lenkrad richtet sich nur nach krassen kurven danach erst mal auch so aus wie es in der rassen kurve war......hm...was könnte da locker sein oder so ?
Alt 21.02.2003, 14:53   #2
Goorooj
muss die servolenkung auch erst warm werden?
keine ahnung, ist mir grade so eingefallen beim lesen...
Alt 21.02.2003, 15:36   #3
hm na das mit der autobahnfahrt war ja mit eig warmen motor. und wenn alles kalt is und die servolenkung auch ne gewisse warmlaufphase braucht, dann darf es dennoch nicht so kratzen! und wenn ich auch mit kaltem motor dann zb vom minimal rausfahre auf die straße, dann wenn das auto über den kleinen straßenerhebüng fährt tut es auch töne!!!! also vom parkplatz raus zur straße
Alt 21.02.2003, 16:33   #4
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Wenn das immer bei Volleinschlag der Räder auftritt, sind die Plaste-kappen der Lenkbegrenzer hin. Die dinger sitzen an der innenseite der Räder und wenn die plaste kaputt ist, dann schleift stahl auf stahl, aber nur bei volleinschlag und am schlimmsten wenn du dabei auch noch über einen bürgersteig oder kleine erhebung der straße drüber fährst. Wenns das ist, fahr zu Toyota, kauf entweder die kappen oder laß die Lenkbegrenzer einfetten. Das einfetten hat mein Meister umsonst gemacht, ist auch eine Arbeit von 1-2 Minuten. Die Kappen kosten nicht viel.
Wenns das nicht ist, dann weiß ich auch nicht, vielleicht das tragegeleck, gabs mal so ein thread über sowas.
Alt 21.02.2003, 16:51   #5
Checko
Checko befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Problem habe ich auch!
Kalter Motor - schleifgeräusche beim Kurbeln.
Warmer Motor - nichts mehr!
Geradeauslauf ist aber voll in ordnung.
Hoffe mal das da nichts demnächst kaputt geht
Checko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2003, 17:39   #6
das habe ich net kapiert die kappen wo sind die genau bei den reifen ???? ja es is beim über den randstein fahren und beim einschlagne halt...
Alt 21.02.2003, 18:25   #7
Hab ich auch gehabt.Einfach mal das Servoöl wechseln.
Gruß Andreas
Alt 21.02.2003, 18:26   #8
wechseln ? kann man es nciht einfach auch ehm nachfüllen oder so ?
Alt 21.02.2003, 18:27   #9
hm und bei 210 muss ich schon am lenkrad kämpfen........die lenkung is schon komisch..
Alt 21.02.2003, 18:27   #10
Goorooj
das bringt nix... ist ja nicht weniger ( hoff ich jetzt mal... ).
ersetzen ist angesagt.
Alt 22.02.2003, 17:09   #11
Medfear
Benutzerbild von Medfear
Habe ich auch gehabt, hatte aber keinen Öl mehr in der Servolenkung. Simmerring war hinüber. Simmerring und Öl ausgetauscht und weg wars. Das lenken ging danach auch viel besser.
Nur jetzt ist mir der hochdruck schlauch undicht geworden, der druck ist anscheinend grösser geworden.
Alt 22.02.2003, 19:46   #12
Also das ist die berüchtigte Kappe: meistens sieht die so aus oder schlimmer, und dann knarzt halt metall auf metall:
Aber dann kanrzt es immer, egal ob motor warm oder kalt, das ist klar.
Wenn beim anfahren mit vollem lenkeinschalg richtig laut metallisch knack-knarz macht und der wagen ein wenig versetzt, dann ist das untere traggelenk defekt, gummiknubbel gebrochen.
Alt 22.02.2003, 19:52   #13
Boostaholic
Bruce Allmächtig
ich verstehe jetzt das problem etwas anders
beispiel
er fährt eine enge kurve rechts
normal lenkt er gegen ende der kurve nach links in richtung neutralstellung der lenkung
bei ihm ist es aber so das am ausgang der kurve weiter nach rechts lenken muß, damit er nicht nach links fährt, falls er in neutralstellung lenken würde
ist das so richtig @BAD_SUPRA
klingt bescheuert, hab von sowas noch nie gehört
Alt 23.02.2003, 01:35   #14
BOOSTI JA DU HAST ES ERFASST So ist es! nach der kurve muss ich noch paar sekunden das lenkrad einschlagen! sonst fahre ich nicht geradeaus!! aber das renkt sich wieder ein!!! s bei extrem schnellen und extrem engen kurven halt!!!
Alt 23.02.2003, 10:47   #15
Boostaholic
Bruce Allmächtig
hmm lenkgestänge im a....., könnte teuer werden, nimm dir zeit und komm nach LB...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
