Alt 12.01.2009, 23:44   #1
Steinbruchsoldat
52mm Pnp Kühler
So, meine Suche hat sich gelohnt. Ich freue mich das ich euch einen pnp 52mm zu einem unschlagbaren Preis von 250€ anbieten kann...
Jenachdem wieviele wir sind kann es auch noch billiger werden...
1. Steinbruchsoldat
Alt 13.01.2009, 11:28   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: 52mm Pnp Kühler
Wenn das auch für AT passt, bin ich dabei.
Alt 13.01.2009, 11:30   #3
AW: 52mm Pnp Kühler
passen ja, aber ich befürchte wie bei allen Alukühlern ist da der Öl/Wasserkühler für die A/T nicht drin.
John
Alt 13.01.2009, 11:37   #4
berndMKIII
AW: 52mm Pnp Kühler
Auf dem Foto sieht es nach Anschlüssen für AT aus. Was müsste man denn als Zusatzkühler verbauen um das eventuell separat zu realisieren?
Alt 13.01.2009, 11:47   #5
AW: 52mm Pnp Kühler
Auf dem Bild steht unten 35 mm.
Alt 13.01.2009, 16:53   #6
Steinbruchsoldat
AW: 52mm Pnp Kühler
Hi, der Kühler hat keine AT Anschlüsse. Als Ersatz kannst du z.B. einen originalen Motorölkühler einbauen. Da passen sogar die Schläuche pnp...
Hier mal die Beschreibung, bei den 35mm handelt es sich um den Durchmesser der Wasserkanäle...
Greater cooling capacity than any other radiator on the market.
Full alloy radiator with custom polished top and bottom tanks designed for a perfect mount up on the Toyota Supra JZA70 turbo models.
All hoses, fan shrouds, brackets fit as per factory making it a 100% bolt on. This radiator also comes equipped with a twin core design for maximum cooling efficiency.
The latest in core design is the twin Water Channel Core which holds more water by eliminating the gaps that are required between the water channels of conventional cores.
More water volume within a channel means greater cooling efficiency.
Featuring the twin core design. The water channels on these are much longer than you would see in a conventional radiator, utilising greatest allowable space for water within the channel. Greater cooling benefits than the conventional 50mm 3 core designs.
Dimensions:
360 X 647 X 52
Fits all MK3 Supra Turbo's
Alt 13.01.2009, 19:06   #7
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: 52mm Pnp Kühler
Ich würde evtl. einen nehmen ist für einen Freund dem sein Audi evtl. meldet er sich noch bei dir
1x evtl. NightdriverXY
Alt 13.01.2009, 19:51   #8
Fauchi_mauchi
Benutzerbild von Fauchi_mauchi
Fauchi_mauchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 52mm Pnp Kühler
wann würdest du bestellen??
nd wieviele solltest du bestellen um vielleicht noch einen besseren preis zu bekommen??
Fauchi_mauchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 20:17   #9
Steinbruchsoldat
AW: 52mm Pnp Kühler
ich hab vor diese Bestellung noch bis Sonntag laufen zu lassen...
Wenn es mehr als 3 Leute werden, wird er billiger...
Alt 13.01.2009, 22:30   #10
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
AW: 52mm Pnp Kühler
1. 1x evtl. NightdriverXY
2. 1x tomtomgoo
Alt 15.01.2009, 15:05   #11
Steinbruchsoldat
AW: 52mm Pnp Kühler
Bei 5 Stück 220€...
Haltet euch ran, es fehlen noch 2...
Alt 15.01.2009, 17:03   #12
lukas85
AW: 52mm Pnp Kühler
Wenn da alles pnp passt, auch Kühlerdeckel, bin ich dabei. Ich mag keine Plastik-Kühler.
Alt 15.01.2009, 18:42   #13
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
AW: 52mm Pnp Kühler
wär schon ne überlegung wert, vorallem wenn eh schon einer in die schweiz kommt
-per aspera ad astra
Alt 15.01.2009, 18:55   #14
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: 52mm Pnp Kühler
Man könnte auch direkt in die Schweiz bestellen - und uns den Umweg via DE ersparen
Alt 15.01.2009, 19:04   #15
turbotom
Benutzerbild von turbotom
turbotom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 52mm Pnp Kühler
Hallo ,
also ich habe meinen von hier :
http://cgi.ebay.de/TOYOTA-SUPRA-TURB...3286.m63.l1177
Hat mich inkl. Versand 200€ gekostet .
turbotom ist offline   Mit Zitat antworten
52mm Kühler Steinbruchsoldat Sammelbestellungen 41 12.01.2009 23:45
Kühler im Ars....... Zeti Technik 13 23.04.2006 20:59
ACHTUNG ! ! ! Kühler supramkIII Technik 10 05.10.2005 00:23
Kühler BMW 8.50i NEU Supra-Fly Biete 42 01.01.2005 20:44
OLFILTER Willi Thiele Tuning 57 15.06.2004 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
