Alt 04.01.2009, 23:50   #1
nils
nils befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ventilspiel einstellen lassen?
das einstellen vom ventil spiel...was kostet sowas eigentlich bei toyo?
bei meine kiste muss es dringend gemacht werden, es klappert ziemlich wenn der motor kalt ist, hab aber keine lust es bei diese temperaturen selber zu machen oder in irgendeine offene werkstatt wo die wahrscheinlich noch weniger ahnung vom supra haben als bei toyo.
nils ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 23:53   #2
Steinbruchsoldat
AW: ventilspiel einstellen lassen?
Wer meinen Kopf morgen zum einstellen hinbringen, er hat gemeint zwischen 50-150€. Allerdings ist dsa der ausgebaute Kopf. Bin mal gespannt ob sie es auf die Reihe bringen...
Alt 05.01.2009, 00:00   #3
nils
da bin ich auch gespannt. am liebsten wäre ich ja immer dabei wenn einer an mein auto schraubt...weil die ja oft mehr kaputt machen als reparieren...und die testfahrt am ende oft nicht so ganz gemacht wird wie der chef es haben will.
Alt 05.01.2009, 00:18   #4
Nur nebenbei bemerkt: Beim 7M-GTE sind die Einspritzventile relativ laut, dieses Geräusch wird gerne mal mit Ventilklappern verwechselt.
Aber wenn du dir 100%ig sicher bist dass es die Ventile sind, kannst du's ja bei Toyota probieren.
Alt 05.01.2009, 00:21   #5
nils
yup...sind die ventile....die klackern mittlerweile noch lauter als meine einspritzventile. kumpel dachte sogar das es ein pleuellager ist, aber dafür stimmen die "symptome" nicht
Wunschliste: komplette auspuffanlage ab turbo, sportlenkrad wildleder mit alu nabe, schalensitze, Tein gewindefahrwerk, RICHTIGE felgen zb. super advan. und vieeeeeeeeel geld für den Tüv
Alt 05.01.2009, 00:25   #6
Also wenn es tatsächlich wie ein Lagerschaden klingt, könnte es auch von einer lockeren Kurbelwellenriemenscheibe kommen. Das klingt teilweise genauso, kam hier im Forum schon ab und zu vor. Falls ihr das noch nicht geprüft habt, kannste ja mal vorsichtshalber nachschauen.
Alt 05.01.2009, 13:06   #7
Ich dachte die Ventile stellt man NUR mit aufgezogenem Zahnriemen ein??
Nichtsdestotrotz, ich werds diesen Monat auch machen - zumindest ausmessen und aufschreiben und dann rechnen. Danach dann eben Shims bestellen sofern notwendig und dann wieder zusammenbauen. Man freu ich mich dadrauf
Alt 05.01.2009, 13:20   #8
die 45 min Arbeitszeit dafür sind doch n Klacks......länger dauerts nich.
Ach ja..und eh du shimms bestellst, miss alle erstmal durch...langt mitunter das man die Shimms gegenseitig austauschen kann....
Alt 05.01.2009, 15:34   #9
UweT
Benutzerbild von UweT
wenn das Ventilspiel bei eingebautem Motor eingestellt werden soll ists schon eine bescheidene Arbeit...da ja die KW immer 120° witergedreht werden muß...
zum Ausmessen der eingebauten Plättchen sollte man immer eine Bügelmeßschraube nehmen...
wenn man Glück hat kann man durch einfaches tauschen der Plättchen untereinander das eine oder andere sparen...wenns dumm läuft (meistens bei nachgefrästen Ventilsitzen ) können auch schnell alle 24 Plättchen neu gekauft werden...ja,und dann ist man schon bei € 300,- nur für die Plättchen...wohlgemerkt ohne die Arbeitsleistung in der Werkstatt...
Alt 05.01.2009, 16:05   #10
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
habe im okt. ventilspiel gemssen.überall ist es zu groß.
also mit tauschen is nich.kann daher die NW ausbauen und den ZR mitmachen.
der ist in 18tkm dran.habe auch festgestellt,daß die VDD knüpelhard sind.
das alles zusammen kann ich mir im moment net leisten.
also toyo werkstatt is auch net.schöne sch....!!!
Gruß Easy
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2009, 16:25   #11
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
lieber is da spiel zu groß als zu klein^^ hört sich zwar immer doof an wenn die olle so klappert^^
Alt 05.01.2009, 16:52   #12
EASY
GENAU!!!
Alt 05.01.2009, 16:55   #13
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
ou ja, ventilspiel zu klein kann gaaaaaanz verherende folgen habe, sieht zumindest dann immer doof aus xD
Alt 05.01.2009, 17:13   #14
Hat schon seinen Sinn warum das Ventilspiel nicht zu klein, aber auch nicht zu groß ausfallen sollte.
Von daher -> einstellen und gut is
Alt 05.01.2009, 17:33   #15
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
ich würde das spiel selber einstellen is nich so viel arbeit, denke die bei toyo rufen dann böse preise auf. bei uns haben die die shims nichmal da bin in nen motoradladen gefahren und hab welche bekommen. 7.5€ das stück. und würde es auf jedenfall kontrollieren wenn der kopf wieder drauf is und der riemen gespannt denn dann ändert sich das spiel nochmal. war zumindestens bei mir so. kann das nur aus eigener erfahrung sagen.ne fühlerlehre bekommt man denke ich auch preiswert.
mfg normen
www.druckbuden.de
ZZP - Zündzeitpunkt einstellen supra_curt Technische FAQ 3 05.06.2013 21:18
Ventile einstellen Meckimesser Technik 36 17.08.2008 17:55
Spur einstellen Daniel Sonstiges 1 24.03.2006 21:45
Greddy BC Profec A richtig einstellen ? Flames Technik 21 04.12.2005 18:18
Ventilspiel überprüfen GReggy Technik 8 07.01.2005 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
