Alt 04.01.2009, 22:54   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Wasserkühlung
so, da ich ja auf ne E-Wapu umbaue ist mit etwas aufgefallen und zwar sitzt vor der original wasserpumpe also im zulauf, eines der 2 rohre welche um den block gehen(Rücklauf von der Heizung). Das andere geht an die unterseite des Thermostatgehäuses vorne am kopf.
Jetzt ist es ja so da die e-Wapu im untern kühlerschlauch sitzt, ist ja der rohranschluss jetzt auf der druckseite der Pumpe, somit würde da ja das wasser raus fliesen und andersrum wenn überhaupt durch die Heizung, und dann wieder hinten in den Kopf. wobei da hinten ja im idealfall auch druck herscht und somit das wasser da gar nicht rein kann, also fliest kein wasser duch die heizung.
dazu habe ich mir jetzt folgendes überlegt, ich machen den rohranschluss unten am zulauf der Wapu zu, und mache hinten am kopf eiene andere schraube rein das ich da nur noch einen anschluss habe.
Dann führe ich den Wasseranschluss hintem am kopf über die Heizung zurück nach vorne auf den wasseranschluss unten am thermostatgehäuse von wo aus es ja weiter in den wasserkühler geht.
Was meint ihr denn dazu?
Zum besseren verständniss habe ich mal 2 bilder angehongen.
ps ich weis das es ein 7m-ge motor ist aber da ist der kühlkreislauf etwas übersichtlicher (ISC und DK haben bei mir keinen wassersnschluß mehr.)
Dateityp: jpg Wasser-original.jpg (118,0 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wasser-geändert.jpg (106,0 KB, 56x aufgerufen)
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Fuel Rail geportet 16mm jailbird25 Tuning 116 18.09.2006 22:05
Lösung für die mangelhafte Wasserkühlung... Dark Shadow Technik 22 26.03.2004 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
