Alt 26.12.2008, 02:15   #1
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lager Motor und Kolben
Bei mir sind Nummer Drauf Beispiel: von 1-7 Lager
1 1 X 4B58I 1 X 3J42I
2 1 X 4F64J 1 X 4F67I
3 1 X 4F64J 1 X 4F67I
4 1 X 4F64F 1 X 4F67I
5 1 X 4E68I 1 X 4F67I
6 1 X 4E68I 1 X 4F67I
7 1 X 4F64J 1 X 4F67I
oder
Von 1-6 Kolben Schalle:12 X Schallen Nr. 4G47C aber Überall ist noch ein
Dicker 1 Mit schwarze Farbe geschrieben (Gegenseite von die obengenante Serie). Was bedeutet das? Was für eine große sind die schale? Original ,1 übergroße ?
Und vie kenne ich beim Kolben und Kolbenringe was für welche drinnen sind? (Originale oder Übergroße) . Siehe Foto
Dateityp: jpg 6.JPG (262,1 KB, 25x aufgerufen)
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 12:44   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Lager Motor und Kolben
deine Fragen kann dir am besten das Werkstatthandbuch beantworten...
grundsätzlich beim 7MGTE gilt:
alle 7 Kurbelwellenlager können bis zu 5 !!! Lagergrößen in std Maß haben...das ist werksmäßig so möglich...wenn du die schwarzen Zahlen auf den Schalen noch lesen kannst,dann freu dich...einfach Teilenr. für die Standardgröße der Zahl raussuchen und bestellen...fertig !
Wenn nicht,dann sind aud der Dichtfläche vom Block zur Ölwanne und in der KW Zahlen eingeschlagen,die es ermöglichen die richtige Größe auszurechenen...
Wie gesagt...ohne WHB ists ein no go !!! das zu machen...
Alt 26.12.2008, 13:14   #3
onutu
Danke! Ich weiss aber nicht ob Toyota Handler das kann? Und was ist mit Kolben ?
Sammelbestellung: Kolben und Lager aus den USA Lolek Sammelbestellungen 32 10.03.2010 23:57
Kolben aus Kohlenstoff HöfiX Technik 63 27.01.2009 11:36
Pleuel und KW Lager Wachmann Technik 4 04.02.2006 00:16
Mahle Kolben für MKIII andere Muldentiefe? Knight Rider Technik 47 20.10.2005 12:15
Bald verzweifle ich/ Toyotahändler/ welchen Kolben, bitte lesen. Dark Shadow Technik 8 30.09.2003 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
