Alt 22.12.2008, 22:29   #1
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Antennen-Fach unter Wasser
Hallo Kumpels.
Was mir nach jeder Autowäsche aufgefallen ist wäre !!
Dass das kleine Fach wo die E-Antenne verstaut ( Hinterm Kofferraumlicht) ist jedesmal nach dem waschen ein halber zentimeter hoch unter Wasser steht. Habe mich zwar daran gewöhnt, und habe dafür auch einen extra Schwamm parat. Erst dachte ich, es käme von der Verschraubung des Heckflügel.
Aber was ich nicht finden konnte ist.....wo läufts rein ?? Im Kofferraum war immer alles trocken. Habe zwar ein kleines Loch im Radhaus, wo eben die Supra gerne mal rostet, aber die Radhäuser wasche ich nicht, sondern nur die Sättel mit Felge, also dürfte es von dort nicht durchdrücken.
Habe aber bei anderen Supras auch gesehen, dass dort drinnen ewig viel Rost ist. Jemand Ahnung?
Kurt Tucholsky
Alt 22.12.2008, 23:13   #2
jokoto
AW: Antennen-Fach unter Wasser MK3
Sorry so much !!!
Hab natürlich die MK3 gemeint. War keine Absicht.
Kurt Tucholsky
Alt 22.12.2008, 23:57   #3
Zitat von jokoto Beitrag anzeigen
... ist jedesmal nach dem waschen ein halber zentimeter hoch unter Wasser steht. Habe mich zwar daran gewöhnt, und habe dafür auch einen extra Schwamm parat ...
so ne Einstellung ist mir fremd. Wenn man sieht, dass es ein Problem gibt, das dauerhafte Schäden anrichtet, wieso lässt man es dann einfach so? Der Schwamm ist ja wohl eher ein Witz. rosten wird der nicht verhindern, ist ja dennoch ständig feucht.
Lösungsmöglichkeiten: An der Unterseite der Antenne sollte ein Wasserablaufschlauch sein, der durch ein Loch im Blech nach draussen führen sollte. Wenn der Schlauch fehlt oder Das Ende nicht nach draussen gelegt ist, läuft das Wasser in die Mulde. Dichtung der Antennenverschraubung könnte undicht sein, oder Spoilerbefestigung. Genau weisst Du es, wenn Du die Innenverkleidung rausnimmt, nen Freiwilligen mit ner Lampe in den Kofferraum legst und von aussen die interessanten Stellen wässerst (Schlauch, Giesskanne, ...).
Alt 23.12.2008, 01:09   #4
jokoto
[quote=Willy B. aus S.;414373]so ne Einstellung ist mir fremd. Wenn man sieht, dass es ein Problem gibt, das dauerhafte Schäden anrichtet, wieso lässt man es dann einfach so? QUOTE]
Habe das Wasser ja immer sofort entfernt. Nur bei anderen Supras war es da drinnen brutalst rostig. Also ein geläufigeres Problem als bewusst.
Glaube auch, dass ich mal nach oben hin ein paar Küchentücher hineinstopfe um zu sehen ob´s Wasser von oben kommt.
Wenn nicht...tja, der Freiwillige der sich da hinten hineinquetscht werd ich wohl sein.
Kurt Tucholsky
Alt 23.12.2008, 01:27   #5
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
Das Wasser kommt wahrscheinlich von der Zierleiste, also dort wo diese verschraubt ist. Als ich meine Supra gekauft hatte und die hintere Verkleidung mal ausgebaut hatte, hat man von den besagten Schrauben der zierleisten im Antennenabteil ne Laufspur nach unten gesehen. da hat sich der feine Dreck abgesetzt der mitm Wasser reinkommt.
Zierleisten abbauen und sich was überlegen zum abdichten.
Alt 23.12.2008, 01:48   #6
jokoto
Uuuups. Danke. Dies herauszufinden glaube ich hätte länger gedauert.
Kurt Tucholsky
Alt 23.12.2008, 12:09   #7
Zierleiste ist auch ne Möglichkeit. Das Problem dabei ist, dass es die Dichtungen der Zierleisten nicht einzeln gibt. Aber die der Dachleisten passen auch. Es ist die Nr. 90430-04002.
klick
Dateityp: jpg 90430-04002_Bildgröße ändern.JPG (127,6 KB, 16x aufgerufen)
Alt 23.12.2008, 12:35   #8
Solche Dinger kriegst du auch im Baumarkt in der Sanitärabteilung in zig Größen.
Wenn das nix is, dann geht auch Dichtmasse (Sikaflex z.B.).
Alt 24.12.2008, 14:02   #9
das im Baumarkt sind aber feste Gummidichtungen, die Toyo-Teile so ne Art weicher Moosgummi. Dadurch passen sie sich der Karosserieform an und die Leiste steht nicht ab.
Alt 25.12.2008, 18:54   #10
Sorry so much !!!
verschoben nach MK3
Alt 25.12.2008, 18:56   #11
jokoto
Danke !!!
Kurt Tucholsky
Alt 25.12.2008, 19:03   #12
Danke !!!
keine ursache. hier lesen es bestimmt mehr, also auch mehr tips und antworten.
Bitte um Hilfe meine Wasser Kocht onutu Technik 16 28.04.2008 22:54
Wasser Methanol einspritzung stefankerth Technik 13 09.01.2008 17:33
Mal ne frage wegen wasser drücken Supralord22 Technik 6 01.07.2007 16:27
Temperaturwarnung ÖL , Wasser & Abgas supradiabolo Sonstiges 30 28.03.2006 21:22
Wasser vs. Bier HE-MAN Off Topic 11 24.02.2005 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
