Alt 10.11.2008, 06:10   #1
GTR
Original ZKD
Wie dick ist die Serienmäsige ZKD?
Bzw. welche soll ich jetzt nehmen da ich Kopf+Block ca. 0,4/0,5 mm abgeschliffen habe?
Alt 10.11.2008, 06:52   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Original ZKD
seriendichtung ist bei der turbo auf jedenfall 1 mm !!! obs sich bei der ohne turbo ändert weiss ich nicht!!
gruss
Alt 10.11.2008, 07:39   #3
Ken
AW: Original ZKD
Wenn du schon den Aufwand betrieben hast, den Block zu schleifen, dann würde ich auf jeden Fall gleich eine Metall-ZKD nehmen. Die Stärken, die angeboten werden, kenn ich allerdings nicht alle auswendig. 1,5mm overbeat wäre dann ja optimal. wenn insgesamt 0,5mm geschliffen wurde.
Ken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 10:02   #4
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: Original ZKD
Du kannst die Originale bis fast 1mm abschleifen verwenden.
Bei 0,5mm ist das absolut noch kein Thema.
Supra-Klinik
Alt 11.11.2008, 03:21   #5
GTR
AW: Original ZKD
nein.. insgesamt 0,4- bis 0,5 abgetragen. Also Kopf 0,3 und Block 0,1.
Original ist also 1mm?
Dann werde ich 1,5 nehmen.
Welche Marke?
Und was ist "Alu Stirnblech"?
Alt 11.11.2008, 07:48   #6
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Original ZKD
hast du die oberflächen läppen lassen?sonst brauchst gar keine metalldichtung verbauen.ohne stirndeckel mitplanen..........oje........
Alt 11.11.2008, 08:35   #7
lukas85
AW: Original ZKD
Da werden Sie geholfen:
http://www.supra-forum.ch/showthread.php?t=15933
Alt 13.11.2008, 02:25   #8
GTR
AW: Original ZKD
Danke für den Hinweiß. Hätt ich erst beim Zusammenbau bemerkt.
Alt 15.11.2008, 03:37   #9
GTR
AW: Original ZKD
Wegen Läppen?`Wo kan man das machen und wieviel kostet das? Und muss es unbedingt machen oder kann mann es einfach bis mirror finish polieren?
Alt 15.11.2008, 08:50   #10
mk3 wien
AW: Original ZKD
welcher instandsetzer dir die oberflächen feinstbearbeitet...........im notfall verschick das paket nach D.oder ch.und lass dir den motor zusammengebaut wieder schicken.das ist grund nr2 warum ich meine kiste nicht in Ö.machen lasse.als ich unseren motorenbauern in wien bespochen hatte was ich möchte sagte der eine ;ist auch nur ein auto das bekomm ich schon hin,der 2. meinte bringen sie mir den wagen und ich schaus mir an,der 3.verlangte schon 200E fürs krümmer planen und neue bolzen/gewinde hineinschneiden.............was verlangt der erst für die bearbeitung???????????somit habe ich kein kopfweh mehr weil er bei wem steht der in blind auseinandernimmt.......und zusammenbaut,und das wichtigste ;dem brauch ich keinen plan schicken damit der motor gut zum laufen kommt.
Alt 16.11.2008, 05:40   #11
GTR
AW: Original ZKD
Nein nein. Ich schick mein Motor nirgendwo.. und zusammengebaut zurückbekommen will ich es erst nicht.
Teile bearbeiten lassen ja.. aber den Rest werd ich schon alleine machen.
Nagelneue Original Toyo ZKD suprafahrerrot Biete 1 11.10.2008 17:53
Original ZKD nach 3000km Bleifuss Technik 21 19.12.2004 22:14
Original ZKD supramkIII Biete 3 13.12.2004 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
