Alt 09.11.2008, 22:34   #1
Sasch
Sasch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Vorverstärker Ausgang
Hallo
Gestern War ein Kollege bei mir, bei dem seiner Cellica wollte ich einen neuen Sub einbauen. Radio: Alpine 9848RB, Endstufe 4 Kanal Spektron "XXX".
Alter Sub war Defekt. Nachdem ich den neuen Doppel Spule an zwei Kanäle angeschlossen hatte, zog ich die Chinch um mir nur die Serien Lautsprecher anzuhören. Dabei Stelle ich fest, dass der Fader (balance Vorne hinten) nicht Funktionierte. Also Zog ich das Radio Raus und wunderte mich das von hinten (Serie) überhaupt Ton Kommt (Balance nach hinten = alle Lautsprecher werden Leiser) Grund ist ein Zwischengeschalteter Equalizer. Um Das herauszufinden zog ich den HauptKabelstrang am Radio = alle Einstellungen Weg. Nachdem es wieder angeschlossen war, (auch die Chinch hinten) kahm von hinten kein Sound mehr (Sub wie Systeme) = Lange gesichter.
Endstufe Schaltet zwar ein aber kleine Rote "Protectet" LED Leuchtet auf?
Dann kahm ich auf die Idee die vorhandene Spannung an Chinch gegen Masse zu Messen = DC 15mV.
Frage 1: Müsste dies nicht mindestens 0,2V Bzw. bei diesem Radio ca. 4V Sein?
Oder kann der Wert so nicht gemessen werden, weil da schon Frequenzen drauf sind?
Frage 2: Was wird wohl die LED mir Sagen wollen?
Frage 3: Kann ich an dem Radio vieleicht den Ausgang einschalten (einstellungen, irgendwie)?
Für jede Hilfe Dankbar
Schwarze Göttin schläft schon wieder
Sasch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 08:47   #2
lukas85
AW: Vorverstärker Ausgang
Das ist schon viel, denn Gleichspannung sollte möglicht 0 da rauskommen. Wennschon, müsstest Du Wechselspannung (AC) messen können, allerdings ist das auch nicht ganz so einfach wie Du Dir das vorstellst.
Wenn Du ein True-RMS Multimeter hast, stehen die Chancen aber nicht schlecht, einen Wert zu erhalten, der in der Nähe der Werksangaben liegt.
Alt 10.11.2008, 12:16   #3
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Entweder ist die Last/Gleichstromanteil zu gross (Lautsprecher/Sub am Sack, Kurzschluss in der Verkabelung, Lastwiderstand zu klein weil mehrere Lautsprecher paralellgeschaltet etc..) oder die Endstufe (Leistungstreiber) ist Futsch oder schlichtweg "nur" überhitzt.
Bei dem 1A-Markenartikel würde ich spontan auf zweiteres tippen..
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
