Alt 14.10.2008, 22:41   #1
daywalker
Benutzerbild von daywalker
daywalker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy motor springt nicht an
hallo zusammen hab da mal ne frage. und zwar hab ich ein gebrauchten überarbeiteten kopf gestern und heute montiert. alles ganz normal angeschlossen aber der motor wil nicht anspringen. motor lief mit dem ´´defekten´´ kopf zuvor einwandfrei an? woran könnte es den liegen da ich zündfunke und sprit bekomme?
vielen dank im vorraus
daywalker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2008, 22:49   #2
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: motor springt nicht an
steuerzeiten und zündzeitpunkt nicht richtig eingestellt denke ich mal
LG
Toshi
Alt 15.10.2008, 07:32   #3
daywalker
wie stell ich den den sensor an der seite ein? er ist nach markierung eingeführt worden aber vorher war das auch kein thema und der motor ist einfach so angesprungen!! echt komisch
Alt 15.10.2008, 09:25   #4
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Steht in den FAQ.
Hier isses
Supra-Klinik
Alt 15.10.2008, 10:24   #5
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
sollte das nicht helfen (also das einstellen des gebers) dann meine frage an dich: werden die einspritzventile auch angetaktet vom steuergerät? oder liegt ausschliesslich im fuelrail kraftstoffdruck an?
Was ist mit dem LMM? vielleicht da Stecker vergessen? manchmal passiert ja in der Schrauberei nur so ein idiotischer Fehler den man selbst nicht mehr wahr nimmt wenn man nicht drauf gestossen wird.
Facebook
Alt 15.10.2008, 13:14   #6
Steinbruchsoldat
Ohne LMM läuft er aber trotzdem...
Alt 15.10.2008, 13:15   #7
daywalker
ich weiss das es passieren kann. aber der stecker wurde nicht vergessen. ich werde heute nochmal die ansaugbrücke runter nehmen und die einspritzventile überprüfen. natürlich dasnn auch die verkabelung und die unterdruck schläuche. ich hoffe da werden fehler gefunden!!!
Alt 15.10.2008, 13:23   #8
schokomanu
ich denke, das kannst du dir vielleicht sparen, denn alle 6 ventile gehen nicht gleichzietig kaputt, wenn du aber eine Led-Prüflampe zum messen der spannung hast, kannst du einen stecker am einspritzventil abziehen, und während des startvorganges spannung messen. blinkt die led, wird das ventil angetaktet. denn für normale multimeter oder prüflampen, ist der impuls zu schnell. so, und wenn ich richtig liege, sollte plus dauernd anliegen, und das steuergerät taktet masse. Hoff das is bei der Supra auch so
Facebook
Alt 15.10.2008, 13:24   #9
schokomanu
achso, aber vergiss nicht den ot geber zu prüfen, nicht dass der aus welchem grund auch immer doch total verdreht ist, dann kanns nicht klappen
Facebook
Alt 15.10.2008, 13:26   #10
schokomanu
oh und ich idiot! Fehlercode lesen, mittels Blinkcode UNBEDINGT MACHEN! Vielleicht weisst du dann schon genau welches Bauteil es ist!
Facebook
Alt 15.10.2008, 21:11   #11
daywalker
Thumbs up AW: motor springt nicht an
motor läuft!!!! winkellagefühler war falsch eingestellt. dummer fehler von mir :-)
vielen dank nochmal für die infos!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
