Alt 11.10.2008, 16:46   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Rechnungsformel für Abgasmengen-Berechnung?
Hiu Jungs!
Hatte mal auf dem Computer ne Formel wo man ausrechenn konnte wie viel Abgas-Flow beim Motor rauskommt, hab die aber leider verlegt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Hab die Formel nicht mehr im Kopf.
Ergibt sich aber aus Hubraum, Drehzahl, angestrbeten Boost und glaub noch die Kompression.
Bräuchte das um den Flow von meinem Motor zu errechnen um mit dem Flow-Map vom Turbo zu vergleichen.....
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 11.10.2008, 16:49   #2
caligula
AW: Rechnungsformel für Abgasmengen-Berechnung?
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=17935
Alt 11.10.2008, 18:07   #3
Breth
Ich hab da den Überblick nicht..... Ich dachte auch ich hätte damals ne andere Formel gehabt, hatte ich hier nicht vom Forum sondern von unserem Shop. Und die meine Daten einfach von Hubraum und Drehzahl übernehmen gibt auch nur komische Ergebnisse.
Vileicht kannst Du mir ja helfen wenn Du so ein RapidShare BerechnungsProgramm hast.
Daten:
5.9 Liter Hubraum
5300 Drehzahl
1Bar Ladedruck
Benzinmotor
2 Ventilkopf
BCP-Performance
Please check!
Alt 13.10.2008, 14:30   #4
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Breth jetzt lass doch mal den Pickup in Ruhe.
Alt 13.10.2008, 15:41   #5
Breth
Der kommt FETT!!!
BCP-Performance
Please check!
Alt 13.10.2008, 16:03   #6
caligula
Daten:
5.9 Liter Hubraum
5300 Drehzahl
1Bar Ladedruck
Benzinmotor
2 Ventilkopf
die angestrebte leistung fehlt noch
Alt 13.10.2008, 16:34   #7
Breth
Ich würde sagen zwischen 360 und 380 PS
BCP-Performance
Please check!
Alt 13.10.2008, 17:12   #8
caligula
dein motor braucht eine luftmenge von 42lbs/min bei einem A/F von 12 für 380PS am motor bei einer drehzahl von 5300rpm.
Das erreichst du durch den großen motor schon bei einem LD von 4,2psi also 0,28bar. noch was?
Alt 13.10.2008, 17:16   #9
Breth
Bist Du sicher? In der Praxis sieht das ganze aber ziemlich anderst aus!
Bei den STS Kits sah ich Camaros die etwa den selben Motor haben wie ich halt mit 5,2Liter und die haben mit 6PSI ca 380PS.
Aber ich weis halt auch nicht was die für einen Turbo haben
Die Verdichtung des Motors kenne ich eben auch nicht.
BCP-Performance
Please check!
Alt 13.10.2008, 17:16   #10
Breth
original hat der Motor 260 PS
BCP-Performance
Please check!
Alt 13.10.2008, 17:19   #11
caligula
ja klingt doch logisch oder? kleinerer motor (5,2l) hat bei bisschen mehr LD die gleiche leistung wie ein größerer motor (deiner, 5,9l) bei etwas weniger LD
Alt 13.10.2008, 17:26   #12
Breth
http://64.225.76.178/main.htm
Also dann wäre der 62-1 oder der T-66 etwas das passen würde!?
BCP-Performance
Please check!
Motorlager / Berechnung bitsnake Technik 29 02.03.2006 03:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
