Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Oldies
Alt 10.10.2008, 09:59   #1
slowrider
slowrider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Temperaturprobleme
g
Geändert von slowrider (03.03.2014 um 11:21 Uhr).
slowrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 10:48   #2
lukas85
AW: Temperaturprobleme
Die Anzeige kann tatsächlich von der Ladespannung der Lichtmaschine abhängen, klingt aber nicht so wie wenn das hier der Fall wäre. Es könnte auch ein Kontaktproblem sein in der Verkabelung.
Der Viskolüfter sollte sich nicht leicht drehen lassen! Ob der tut, hört man aber auch ganz gut. Wenn Du den nicht hörst, ist er defekt.
Ich würde Thermostat und Verschlussdeckel tauschen und den Visko neu befüllen / ersetzen, wenn er nicht tut. Wenns dann nicht ändert, würde ich die Elektrik prüfen oder eine 2. Anzeige als Referenz dazunehmen, um eine falsche Anzeige auszuschliessen.
Alt 10.10.2008, 10:55   #3
Also ich würde mal ganz kühn vermuten, dass es nicht mit der Lichtmaschine zusammenhängt, sondern eher zufällig innerhalb der einen Woche zum ersten Mal aufgetreten ist.
"Anfang der 90er-Jahre" ist auch schon 15-18 Jahre her... da würde ich mal genauer nachschauen.
Der Viskolüfter sollte sich in kaltem Zustand eigentlich nur schwer drehen lassen. 2 Sekunden "Nachlauf" ist jedenfalls zu viel, also wäre da wohl mal eine Neubefüllung fällig.
Das Thermostat kannst du auch mal prophylaktisch tauschen, wenn es nicht erst kürzlich gewechselt wurde. Ist ja kein sooo großer Aufwand und teuer ist es auch nicht. Wenn es aber mal defekt geht und geschlossen bleibt, kann dich das u.U. die ZKD kosten
Alt 10.10.2008, 11:01   #4
slowrider
Den Viskolüfter hört man beim drehen überhaupt nicht. Er läuft diese zwei bis zweieinhalb Sekunden völlig geräuschlos.
Eine 2. Anzeige habe ich schon ausprobiert. Weil ich auch zuerst dachte, es sind Spannungsprobleme und die Anzeige zeigt falsch an.
Ich habe die Digi-Armatur getauscht, die Temperaturprobleme waren danach unverändert.
Beim Verschlussdeckel überlege ich, ob ich gleich einen neuen Kühler, einen Alukühler reingeben soll.
Da bin ich gerade beim Suchen. Alu-MkIII-Kühler mit anpassen, oder einen Alu-MkII der passt. Übern großen Wasser gibt’s ja viele Sachen.
Thermostat weis ich nicht so recht.
Dies wollte ich übern Winter machen. Jedoch irritiert mich der Viscolüfter.
Alt 10.10.2008, 11:04   #5
lukas85
Ich meinte nicht beim drehen von Hand, sondern wenn der Motor warm oder gar heiss ist, wenn Du dann etwas Gas gibst (2-3000 U/min) dann muss das richtig Lärm machen da vorne. Wenn nicht, ist der hin. Habe ich gerade hinter mir, mit ähnlichen Symptomen
Rundum-Sorglospaket für Temperaturprobleme powered by C-Control bax Technik 52 19.05.2008 18:12
Auch Temperaturprobleme SilverSupra Technik 2 10.12.2003 15:23
Temperaturprobleme Fireblade Technik 145 16.11.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
