Alt 28.09.2008, 16:41   #1
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Bremsenfrage.... (bremsstaub)
Hallo Kumpels.
Mir ist schon vor ner weile aufgefallen, dass ich trotz exakt gleicher Bremsleistung an der VA immer eine Felge viel schmutziger ist als die andere.
Rein nach Fingerspitzengefühl würde ich sagen, dass die rechte Bremsscheibe immer etwas heisser ist als die andere.
Liegen die Backen an? muss ich mal ordentlich die Führungen reinigen?
Oder was könnte es sein.
Dateityp: jpg Vl.jpg (31,3 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Vr.jpg (38,1 KB, 18x aufgerufen)
Kurt Tucholsky
Alt 28.09.2008, 17:00   #2
Rino
Benutzerbild von Rino
AW: Bremsenfrage.... (bremsstaub)
ich würde sagen, dass der kolben fest sitzt. ist bei mir das gleiche...stelle keinen verlust der bremsleistung fest, aber vorne links immer viel bremsstaub!
Alt 28.09.2008, 17:31   #3
jo so isses. nach dem bremse-loslassen kehrt der kolben aufgrund eingedrugenen schmutzes / rost nicht ganz so weit zurück wie er müßte, und es schleift somit immer minimal. wird mit der zeit dann schlimmer, irgendwann klemmt er fest. sollte man sich mal drum kümmern, gibts nen rep-satz bei toyota für.
Alt 28.09.2008, 17:58   #4
Serie ist eine Schwimmsattelbremse verbaut.
Durch die undicht gewordene Gummimanschetten 47776 dringt Schmutz
zwischen die Gleitbolzen 47779 und 47769 ein.
Der Sattel kann nicht mehr in seine Ausgangslage gleiten
Und die Kraft vom Bremskolben wirkt nur auf ein Belag
Und zwar den auf dem er drückt
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=4705&P=1
Sattel gangbar machen.
Alt 28.09.2008, 18:32   #5
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Exakt. Meistens sind die Manschetten auch gerissen. Auf jeden Fall ausbauen, Bolzen schmirgeln und neu einfetten und Manschetten erneuern oder kompletten Satz holen.
zweiter Tipp: Hol die Ceramikbremsbeläge von EBC Red Stuff z.B.
Habe bei mir vorne welche verbaut und hinten Serie. Was soll ich sagen, die hinteren sind schneller schwarz als die vorderen. Hintere hab ich nun nachbestellt.
War neulich erst beim TÜV. Habe vorne Bremskraft von 400 u. 420 und hinten 220. Mit anderen Worten sie bremsen auch besser.
Alt 28.09.2008, 19:07   #6
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wo hast du die belege her?
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 19:15   #7
jokoto
OK. Ich hole mir nen Rep-Satz. Habe gesehen, dass ich jetzt das gleiche Problem hinten habe. Habe seit gestern hinten neue Scheiben(Klötze drinnen. Nun ist auch da eine Seite immer heiß.
Jemand Ahnung was die für alle 4 Sätteln kosten bei Toyo?
Kurt Tucholsky
Alt 28.09.2008, 19:19   #8
Rino
wird glaube achsweise verkauft. ich meine um die 30 euro pro set
Alt 28.09.2008, 19:52   #9
dogbony
www.nh-tuning.de
Eingebrannter Bremsstaub danielMA70 Technik 12 17.07.2008 17:03
Bremsstaub!? Blue W Technik 21 11.06.2004 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
