Alt 23.09.2008, 13:23   #1
King of Queens
DJURADJ
Pulverbeschichten
Hallo Miteinander,
habe mir auf Wikipedia mal die Verfahrensweise von der Pulverbeschichtung angeschaut. Darin konnte ich entnehmen, dass Pulver aufgesprüht wird, dieses bleibt elektrisch daran haften, danach wird es mit 130-200°C eingebrannt.
Hoffe das stimmt so?
Nun zu meiner Frage: Kann ich Teile nur teil-pulverbeschichten? Also z.b. einen Felgenrand mit Klebeband gut abkleben, dann auftragen und einbrennen lassen?
Gruss Dusko
Alt 23.09.2008, 13:36   #2
caligula
AW: Pulverbeschichten
ja das geht, es gibt dafür ein spezielles "klebeband" das die firma die dir das macht auch haben sollte.
allerdings ist genau der rand der abgeklebten stelle dann der schwachpunkt der beschichtung und da wird sie dir mit der zeit abbröckeln anfangen
Alt 23.09.2008, 13:58   #3
King of Queens
DJURADJ
Hallo
danke dir für deine schnelle Antwort. Muss nur noch eine Firma finden.
Gruss Dusko
Alt 23.09.2008, 18:06   #4
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Hey Dusko,
viele Firmen beschichten gar keine Alufelgen.
Das hat mit dem Guss zu tun. Ist schon oft vorgekommen dass durch die Hitze der Guss porös wurde, in der Felgenoberfläche Löcher oder dergleichen waren und die Felge dann defekt war.
Alt 23.09.2008, 18:29   #5
King of Queens
DJURADJ
Hallo
will eigentlich meine Bremssattel pulverbeschichten lassen. Da gibt es einige Teile die sollte man Pulverbeschichten lassen. Das sollte gehen?
Gruss Dusko
Alt 23.09.2008, 18:55   #6
Hi Dusko,
mein Onkel hat eine Firma die pulverbeschichtet.
ABER: Durch die Versandkosten wird das Ganze nahezu unrentabel denke ich.
Alt 23.09.2008, 19:39   #7
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Wollt erwähnen das ne Pulverbeschichtung über 300° blasen wirft
Alt 23.09.2008, 20:08   #8
King of Queens
DJURADJ
hallo
@Amtrack
bei dem Gewicht der Sättel ist es sehr unrentabel.
@Stefan
Gibt es auch Blasen wenn die Beschichtung ausgehärtet ist?
Gruss Dusko
Alt 23.09.2008, 20:24   #9
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Zitat von Wachmann Beitrag anzeigen
Hey Dusko,
hab mal auf mtv ne pimp sendung gesehen wo frisch gefertigte felgen passend zum motorrad in rot pulverbeschichtet wurden .kann aber nicht sagen aus was für einen material die waren,schätze mal ne alulegierung....haben aber richtig geil ausgesehen.
Alt 23.09.2008, 22:14   #10
Wachmann
Aha, ich habe meine Bremssättel Pulverbeschichten lassen, hält einwandfrei und habe auch keine Blasenbildung wegen der Hitze oder ähnlichem.
Würde es jederzeit wieder machen lassen.
Meine sind Schwarz glänzend. Ist unauffällig und sieht sauber aus.
Habe die Sättel aber vorher beim Sandstahlen gehabt damit alles einwandfrei sauber ist.
Alt 23.09.2008, 22:17   #11
die originalen 5-Sternfelgen kann man definitiv pulverbeschichten - anzusehen an meiner Supra in Kassel am 4.10. Blöd ist nur, dass man sich dann für die Felgendeckel einen passenden Lack suchen muss, was nicht immer so einfach ist.
Alt 23.09.2008, 22:42   #12
King of Queens
DJURADJ
Hallo Ulli,
wie hast du es gepulvert. Wie weit hast du sie auseinander genommen?
Gruss Dusko
Alt 23.09.2008, 22:44   #13
Hast du die Beschichtung da wieder entfernt, damit der Kolben reinging? Das Material trägt ja ein wenig auf.
Alt 24.09.2008, 08:07   #14
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Wir haben hier in der Nähe (ca.40km )einen Pulverbeschichter der die Alu Felgen zwischen 40-50€ pro Stück beschichtet.
Ein Bekannter hat seine Felgen vor 2 Jahren da machen lassen und die sind immernoch einwandfrei.Meine sind dieses Jahr auch dran.
Alt 24.09.2008, 13:04   #15
hört sich SEHR günstig an. Meiner in Nähe Stuttgart will bei 16" 75€ pro Stück.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
