Alt 22.09.2008, 12:57   #1
Timber
18" Felge 285 Reifen
ich weiß es gab schon eine Million Rad/Refen Threads aber ich finde mit der suche nichts zu meiner gewüschten Dimension...
Helft mir bitte mal auf die Sprünge
Ich möchte auf der Hinterachse 18 Zoll Felgen mit 285er Reifen fahren. Wie breit brauche ich die Felge mindestens und was für eine ET muss ich haben? Und passt das dann noch TÜV konform ins Radhaus? Vor bördeln und ziehen schrecke ich nicht zurück
schonmal danke im voraus
Geändert von Timber (22.09.2008 um 14:30 Uhr).
Alt 22.09.2008, 13:00   #2
AW: 18" Felge 285 Reifen
dann fang schon mal an ,mit bördeln ,soweit ich weiss gehts nur bis 275 grade aus
Alt 22.09.2008, 13:09   #3
Timber
naja das macht ja nix, wird das blech halt angepasst
Alt 22.09.2008, 17:57   #4
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
wie hättest du es denn gerne, soll der reifen überstehen (bündig mit felgenhorn oder schief)
ich an deiner stelle würde 10,5x18 nehmen und 285er reifen drauf, ET würde ich mal mit 30 ansetzen, weiter raus kannst immernoch, weiter rein nicht.
hab bei meinen 9,5 et 40 und die stehen relativ bündig mit kotflügel.
lg
Alt 22.09.2008, 18:29   #5
Timber
du hast 285er reifen auf 9,5? hätte nicht gedacht dass das geht
inzwischen musste ich leider mit entsetzen feststellen dass es meine kosei felgen nur in maximal 8,5 gibt
also brauche ich nicht nur hinten neu sondern gleich was ganz anderes
Geändert von Timber (22.09.2008 um 18:50 Uhr).
Alt 22.09.2008, 19:06   #6
suNji_mkIII
ne hab 265 auf 9,5 aber werd sobald die unten sind auf 275 umsteigen.
275 ist meines wissens nach das max was auf 9,5 geht.
Kommt aber stark auf die Felge an. Meine sind am Horn ziemlich breit weswegen die 265 ziemlich schmal aussehen. Kann aber auch am Reifen liegen da je nach Hersteller die Breite an den Schultern oder an der Lauffläche gemessen wird.
Alt 22.09.2008, 19:46   #7
Timber
also brauche ich für 285 mindestens 10er Felgen. Da muss denke ich schon gut am Radlauf gezogen werden... wahrscheinlich reisst der alte lack dabei.
wenn ich hinten 285 drauf habe, was brauche ich dann vorne?
Alt 22.09.2008, 19:52   #8
suNji_mkIII
laut reifenrechner sieht 285/30 18 und 245/35 18 nicht schlecht aus, wäre vorne dann eine 8,5er Felge oder max 9" breite Felge
Alt 22.09.2008, 20:06   #9
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
hallo sunji,hi timber......ich möchte beim nächsten mal hinten etwas breiter werden.finde aber hier keine beispiele von felgen mit dazupassenden einpresstiefen.im moment 235x40 mit 8.5x18 et35 und würde gerne 265x35 auf diese felge packen.hab aber keine ahnung ob das passt oder beim einfedern streift.fahrzeug bleibt auf orig fahrwerk.bin da sicher das da einige mehr wissen.
Alt 22.09.2008, 21:03   #10
suNji_mkIII
8,5 mit 265 wird zu breit, das bringst nicht drauf, zumindest nicht mit dem querschnitt, min 9 besser 9,5 und dann 265.
lg
Alt 22.09.2008, 21:24   #11
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Fahre 285/35/18 hinten auf OZ Mito in 11 x 18 ET 35 geht nur mit ziehen und umlegen.
vorne 10 x 18 mit 245/40/18
Felgen sind vom 993 mit
Adaptern in 20mm.
Joerg
Alt 22.09.2008, 21:46   #12
Timber
Adaptern in 20mm.
Joerg
kannst du bitte ein foto von deinem gezogenen radlauf rein setzen? und ist der lack gerissen?
ASA AR1 Räder 8 x 18" mit 225er Reifen Supercharger Biete 3 23.06.2008 20:25
18" Felgen Reifenbreite? suNji_mkIII Technik 7 02.02.2008 19:20
Suche 18" oder 19" Rad/Reifen als Ersatzreifen für MKIII wegen Subwoofereinbau Knight Rider Suche 1 17.10.2007 16:35
Nagelneue 5-Stern Felge + Reifen [Original] Corollus Biete 10 02.11.2005 21:17
Neue Reifen einfahren? oli2000 Sonstiges 4 03.04.2005 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
