Alt 19.09.2008, 20:31   #1
stgeran
Heizung geht nicht gut
Ich hätt da emol a Broblem. Nach dem ich ein neues Bedienteil eingesetzt habe, bewegen sich die Klappen wieder aber es wird nicht richtig warm. Wenn ich auf 30° stelle, geht das Ventil vorne auf. Dann kann ich an der Lüftung fühlen, daß es etwas warm wird. Aber irgendwie fehlt der Bums. Kann das etwas mit dem Thermostat zu tun haben? Die Tempanzeige steht normal bei 1000.
stgeran
Alt 19.09.2008, 21:39   #2
AW: Heizung geht nicht gut
schon mal probiert, ob es bei höherer Drehzahl besser wird? Ich hatte das auch mal bei meiner ersten Supra. Bin in kaltem Zustand immer sehr vorsichtig gefahren. Dann einmal auf 3000 hochgedreht und es wurde warm. Dabei gabs allerdings so ein blubberndes Geräusch aus dem Armaturenbrett ...
oder: Sicher, dass am neuen Bedienteil alle Lötstellen ok sind?
Alt 19.09.2008, 22:49   #3
stgeran
Ich hab das alte nachgelötet. Danach gingen die Klappen nicht mehr. Das alte vor dem Nachlöten und das neue haben beide den gleichen Effekt. Wär ein Zufall, wenn beide denselben Fehler hätten. OK, man hat schon Pferde..... Es wird ja "leicht" warm. Auch bei höherer Drehzahl ändert sich nichts. Es gluckert, aber das macht es schon zwei ZKDs lang. Vom Gefühl geht da nicht genug warmes Wasser durch. Kann denn der Kolben des Heizungsventils sich bewegen und trotzdem macht das Ventil nicht auf?
stgeran
Alt 19.09.2008, 23:05   #4
Toshi
Benutzerbild von Toshi
heisst das gluckern nicht das du einfach nur ne Luftblase hast die dort im heizungsbereich sitzt ?
mir ist so das ich das mal gehört habe...
kann es nicht auch nur an sowa sliegen das da einfach zuviel luft im system ist?
LG
Toshi
Alt 19.09.2008, 23:18   #5
stgeran
Es hat aber früher trotz Gluckern geheizt. Das Gluckern ist auch nur im ersten Moment nach Öffnen des Ventils. Danach ist es weg.
stgeran
Alt 19.09.2008, 23:29   #6
Indyman
Benutzerbild von Indyman
NAABEND...isch heb do vieleicht ne andword
guck mal das heizungsventil an der spitzwand im motorraum nach....wenn das steikt bekommst kein warmes wasser in die heizung... scheiß teil was kein mensch braucht.....also raus damit
wenns das nicht ist fällt mir ganz spontan auch nix mehr ein
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Alt 19.09.2008, 23:43   #7
@indyman: stegeran schreibt ja das das ventil vorne aufmacht...
kann auch sein das die lauftklappe beim heizungsregister nicht richtig aufmacht. Erst wenn die auf ist, kommt die ganze warme luft. deshalb kann man ja auch das heizungsventil vorne rausschmeißen, und hat trotzdem kalte luft im inneren obwohl heißes wasser durchs heizungsregister geht, wenn man auf kalt stellt, weil die klappe den abschottet. Kann wenn sie klemmt oder nicht korrekt angesteuert wird aber eben auch den gegeiteiligen effekt haben: trotz heißem wasser durchs heizungsregister kommt dann nur bißchen warme luft und nicht die volle ladung, weil sie sich mit der kaltluft vermischt.
Alt 19.09.2008, 23:51   #8
stgeran
Und wo ist diese Klappe? Komm ich da dran, ohne eine neue Karosse aufzubauen?
stgeran
Alt 19.09.2008, 23:56   #9
Christa
Benutzerbild von Christa
Ich hab neulich das erste mal meine Heizung voll aufgedreht.(Wegen nasser Haare).Ich dachte ich verbrenne.Innenlufttemperatur 6°c.Nachdem es im Innenraum wärmer war,kam auch nicht mehr 80°c heise Luft aus den Düsen.Das heist doch ,wir haben innen einen Temperaturfühler.Wenn der bei dir defekt ist oder fehlt dan denkt die Heizung nur noch leicht nachheizen.Ich weiß ,das löst dein Problem noch nicht.Aber vielleicht ein Lösungsansatz .mfg Christa
Alt 20.09.2008, 00:15   #10
stgeran
Auch hier die Frage, wo sitzt der.
stgeran
Alt 20.09.2008, 02:48   #11
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Bin ja nicht der Profi hier aber der Fühler sitzt hinter der geriffelten Leiste überm Handschuhfach. Der dürfte aber nur bei AUTO regeln meiner Meinung nach. Auf Hand bläßte die Luft rein die am Heizungsregler eingestellt ist. Die Heizungsreglereinheit bzw. Klappensteuerung sitzt ziemlich mittig unten hinterm Armaturenbrett. Müßte man sehen wenn das Handschuhfach raus ist.
Alt 24.09.2008, 20:17   #12
stgeran
Der Stellmotor sitzt unter dem Heizungsblock, auf der Beifahrerseite. Bei ausgebautem Handschuhfach siehst Du das Gehäuse. Mit einem Spiegel solltest Du auch die Achse von unten sehen können und kannst mal prüfen, ob er den ganzen Weg fährt, nicht ganz 90 Grad.
Die Bilder der Reihe nach:
1. Einbaulage des Motors
2. Klappe, Stellung warm
3. Motor in Stellung warm
4. Klappe, Stellung kalt
5. Motor, Stellung kalt
Dateityp: jpg Stellmotor Einbaulage.JPG (211,4 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klappe Stellung warm.JPG (206,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor Stellung warm.JPG (207,5 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klappe Stellung kalt.JPG (211,6 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor Stellung kalt.JPG (200,1 KB, 33x aufgerufen)
Alt 24.09.2008, 20:40   #13
super, so ausgebaute teile. Besser kanns mans garnicht beschreiben.
Alt 24.09.2008, 22:34   #14
stgeran
@bax: Ich glaube, ich weis woran es liegt. Muss morgen mal genau nachsehen. Ich habe einen Sicherungsverteiler mit zwei Spagetti an diesem Kasten (Motor) befestigt. Wenn sich da auf der Oberseite etwas bewegen sollte wird es "etwas" klemmen. Ich prüf das.
stgeran
Alt 24.09.2008, 22:57   #15
stgeran
Versteh ich das richtig, der Motor bewegt die Klappe in Abhängigkeit vom Regler kalt - warm. Oder haben die ganzen Tasten auch mit dieser Klappe etwas zu tun?
stgeran
Ach, noch was: Wenn ich den Motor blockiert hätte, gibts da auch Sicherungen?
Geändert von stgeran (24.09.2008 um 23:21 Uhr).
Heizung funktioniert nicht ! Supra_gero Technik 15 09.07.2005 23:27
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 23:57
Heizung Mario Technik 5 25.03.2004 15:04
sicherungen für fenster und heizung bianco Technik 22 09.03.2004 18:31
Ist das BOV gut?? Joker Technik 8 01.04.2003 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
