Alt 30.07.2008, 13:39   #1
Dumme Frage zur Kühlwasserablassschraube!
Hi!
Mal ne echt dumme Frage.
Welche von den beiden auf dem Bild ist es?
Sagt mir bitte, daß es die Große ist, an die komme ich besser ran!
Danke!
Dateityp: jpg Ablasshahn.jpg (190,2 KB, 85x aufgerufen)
Alt 30.07.2008, 13:42   #2
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
AW: Dumme Frage zur Kühlwasserablassschraube!
warum läßt du das Wasser net am Kühler ab?
Gruß Tobias
Alt 30.07.2008, 13:44   #3
Zitat von Turbotobi76 Beitrag anzeigen
Gruß Tobias
Ich lasse es "auch" am Kühler ab. Aber nach der Aussage in einigen alten Threads befinden sich noch ca. 1,5 Liter Wasser im Block, wenn man nur am Kühler abläßt. Ich will aber alles!
Alt 30.07.2008, 13:56   #4
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ja, dann würdich mal die grosse lösen. gleich nebendran ist ja der zapfen der bei wassereinfrirung rausgedrückt wird damit der block kein riss bekommt.
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2008, 15:02   #5
Jo, dann nehm ich die.
Danke!
Alt 31.07.2008, 01:08   #6
eh, einfach den unteren schlauch am kühler entfernen?
Alt 31.07.2008, 12:19   #7
Hat sich eh erledigt, kam zwar ran, aber ließ sich nicht lösen. Bombenfest.
Hab's dann vom Heizungsschlauch her über den unteren Kühlerschlauch durchgespült und hoffe, daß das alte Zeug jetzt soweit raus ist.
Alt 31.07.2008, 13:34   #8
wenn das Thermostat draußen war bestimmt
Alt 01.08.2008, 12:34   #9
Hab gestern endlich neu befüllt.
Hatte 3 Liter Glysantin G30 und 5 Liter destilliertes Wasser gemischt aber nicht alles rein bekommen. Fehlen ca. 1,5 Liter. Keine Ahnung, ob die rausgelaufen wären, wenn man die Schraube am Block aufgemacht hätte.
Kann auch sein, daß die im Heizkreislauf sind. Naja, so viel macht es nicht aus, durch's Entlüften geht noch ein bißchen was rein und kurz vor'm Einlagern im Winter lass ich nochmal ein bißchen ab und füll Glysantin pur rein, damit ich unter -20° komme.
Alles im allem hat sich die Aktion aber gelohnt. Den Kühler hab ich ausgebaut und sauber gemaht. War das reinste Schlachtfeld, lauter tote Mücken und Dreck. Das Thermostat hab ich auch gleich getauscht. Hab ein 82° Thermostat von Herth&Buss eingebaut. Drin war sogar ein 88° Thermostat!
Wir fassen also zusammen: Uraltes Kühlwasser, zugedreckter Serienkühler und 88° Thermostat. Trotzdem nie überhitzt!
Ich stell nachher noch ein paar Bilder rein.
Alt 01.08.2008, 12:54   #10
Noch ein paar Billdchen
Dateityp: jpg Kuehler-002.jpg (36,1 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kuehler-003.jpg (156,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kuehler-004.jpg (171,6 KB, 24x aufgerufen)
Alt 02.08.2008, 02:01   #11
haste den Kühler auch getauscht ? Frostschutz bis -27 grad
Alt 02.08.2008, 12:37   #12
Nee, hab den alten gereinigt. Dicht ist er noch und so schlimm verkalkt war das System nicht mal. Wurde wohl immer mit destilliertem Wasser befüllt. Wird aber auf lange Sicht ein neuer fällig sein. In der nächsten Saison dann.
Momentan bin ich nur bei -17 Grad, weil da ja noch ein Rest Wasser drin war. Aber ich lass vor dem Winter nochmal ein wenig ab und kippe Glysantin nach. Dann sollte das passen.
Alt 02.08.2008, 13:07   #13
die -27 grad sind nicht vor Frostschutz gedacht,sondern weil das die Mischung ist wo das Wasser die Wärme am besten ableitet teilweise macht man schon 32 Grad
Alt 02.08.2008, 16:57   #14
Ich füll nochmal nach, muß erst noch Glysantin holen.
Ansonsten gleiche ich das nicht optimale Mischungsverhältnis im Gegensatz zu früher mit nem sauberen Kühler und nem 82° Thermostat aus.
Mal ne dumme Frage zwecks Kopfdichtungsbeschaffung. Dark Shadow Tuning 0 20.02.2008 23:00
ganz dumme Frage #2 Flatti Technik 10 10.01.2005 15:27
ganz dumme Frage #1 Flatti Technik 8 09.01.2005 20:07
Dumme Frage, aber passt JAZ80 Fahrwerk in MA70? vali_vali Technik 1 19.07.2004 23:58
Schätze zwar ist ne dumme Frage aber lieber Nummer Sicher! Ebenfalls Kolben Dark Shadow Technik 4 01.10.2003 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
