Alt 12.09.2003, 22:02   #1
Hot-Stuff
Benutzerbild von Hot-Stuff
Hot-Stuff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Talking Maximum BOOOST............
Grüsst euch ihr ZKD verheizer............
Ich habe vor meinem Mädchen beine zumachen...........
Was kann ich mit dem Ct-26 Lader raushohlen ???
ein paar sachen weiss ich ja schon............
1. Metall zkd einbauen.
2. 1ster Kat raus.....
3. Offener Luftfilter.......
4. Ladedruck hoch auf 1. Bar...... (boostcontroller)
ok. wie gehts weiter ?
P.S. ich hab keine Lust auf die 550er Lexus Düsen und Fuel-Cut Defender.......
kann ich das mit nem Spritcomputer umgehen ?
UND WIEVIEL POWER HAB ICH JETZT ???
WO BEKOMM ICH DAS EQUIPMENT DAFÜR GÜNSTIG ?
Gruss CHRIS
Hot-Stuff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2003, 22:13   #2
Roger
redneck
irgendwann sind deine einspritzdüsen am ende weil sie einfach zuklein sind.
also sind die 550 pflicht bei mehr als 0.9bar (mit sprit computer bzw f-con lässt sich bissel höher gehen, aber dann brauchts auch 550er düsen)
und am schluss kommt das lex/riemer upgrade nicht mal teuerer weil das lästige einstellen auf dem prüfstand wegfällt bzw kauf von 550er chip.
spritpumpe is dann auch fällig
bist du autobahnheizer würd ich den ld eh nicht über 1bar nehmen, da das dem ct26 schon argh zusetzt dauernd 1bar zuladen.
also grösserer turbo
mit deinen mods wird du so ca 310ps haben im besten fall (am motor). je nachdem wie gut der motor noch is
was noch bissel power bringen würde wäre eine komplette auspuffanlage.
also turboelbow vorne, downpipe, metallkat, rest auspuff alles 2.5" bzw 3" wär noch besser (und reicht auch für noch viel mehr power).
da liegen noch so ca 15-20ps drin, um einiges schneller ansprechverhalten vom turbo, und schont turbo
gruss roger
Revision....
Alt 12.09.2003, 22:33   #3
Hot-Stuff
Offener Auspuff
Hatte grade so die Idee mir nen Auspuff samt Fallrohr, also von vorne bis hinten zum Originalendtopf selber zubauen mit 3zoll bzw 80er Rohr. Habt ihr erfahrung mit sowas ?
Aufgrund meines Jobs, und diverser Kontakte hätte ich alle Maschinen um sowas Professionel zu machen zur Hand.......
und evtl. könnte ich ja mehr als einen bauen...............
P.s. Stört der Original Endtopf den Flow ?
Alt 12.09.2003, 22:40   #4
Hot-Stuff
Lexus Düsen
Ok, Also doch Düsen Upgrade............
Was brauch ich dazu ?
nur Düsen und den Luftmengenmesser ?
wo krieg ich das her ?
hat das einer von euch grad rumliegen ?
Alt 12.09.2003, 22:51   #5
Roger
redneck
bekommst du wenn du den link oben rechts klickst
düsen, luftmassenmesser und unbedingt spritpumpe
es bringt nichts grosse düsen zukaufen wenn die pumpe nicht mehr mag, ergo das gemisch magert trotz grossen düsen ab = motorschaden
auspuff:
momentan bau ich mir ne komplette 3"anlage.
alles an der original anlage stört eigentlich den flow
esd, keramik kat, scheiss elbow
esd: der is mit prallblechen aufgebaut, sprich die abgase werden umgeleitet. einer mit absorbationsprinzip bringt es, da geht quasi ein rohr mit vielen löcher durch (rohr gleichgross wie rest auspuff), rundum stahlwolle, steinwolle... zur absobation.
kat am besten gegen nen metallkat austauschen weil dieser um einiges durchlässiger ist, trotzdem stimmen abgaswerte
elbow auch unbedingt ersetzen, weil das ist grad am turbo. da is grad so ein geiler huggel wo der turbo direkt die abgase draufdrückt quasi.
Revision....
Alt 12.09.2003, 22:56   #6
Hot-Stuff
elbow
hab mir grad das bild bei suprasport-europe von dem original und dem tunning knie angeschaut.............
warum fräsen wir das originalteil nicht einfach grösser auf ?
kostet 10 euro, und nicht 350............ ?
Alt 12.09.2003, 23:19   #7
Roger
redneck
weil da die wandstärke zudünn ist, bzw garnicht vorhanden wäre
aber wenn du handwerklich geschickt bist kannst alles selber machen. ich bau alles selber, von esd bis zum elbow.
elbow fräs ich ne platte zu auf die ein gebogenes 3zoll rohr kommt, was in einem bogen abgeschnitten worden is, loch rein, mutter raufschweissen für lambda sonde, elbow
Alt 13.09.2003, 01:23   #8
kurz off topic
hot stuff wo genau ausm süden kommst du her?
Alt 13.09.2003, 07:54   #9
Mike B.
ohne lex/riemer oder fcd bekommst du keine 1bar ladedruck, bei 0,8 bar ist schluss. ja nach wetterlage etwas mehr oder weniger.
Alt 13.09.2003, 10:51   #10
Jabo
Original geschrieben von Blown Supra
regriemer / lexriemer was auch immer ist genau für NICHTS zu gebrauchen. ihr habt lambda - werte von .74 - .76, daher minimum 50ps verlust durch das überfette gemisch ...
aber jeder wie er will
Aha!Klingt logisch!Andere Alternativen?
Alt 13.09.2003, 11:51   #11
todes Sprichwort na ja wo kommst du denn nu her aus S Deutschland
Alt 13.09.2003, 15:05   #12
Versteh ich au net...
Alt 13.09.2003, 16:31   #13
Re: elbow
weil wenn man die prallplatte rausfräsen würde dann hätte das ding keine seitenwände mehr...
sieht man da ganz gut beim originalen links. da ist außer einem schmalen steg nämlich nix.
Alt 13.09.2003, 19:09   #14
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Sorry Blown, aber das der LExReamer-Update nix bringt, das glaub ich nicht... erklär mal!
Wie weit kommste mit 440er den?
Alt 13.09.2003, 21:25   #15
Mike B.
@ blown supra
das das lex/riemer nichts bringt bin ich dagegen.
es ist halt so, wenn ein teil vorteile bringt es auch in den meisten fällen nachteile mit sich zieht. beim lex/riemer ist es das fette gemisch.
zur gemischregulierung benutze ich auch eine miss piggy namens s-afc II. bei dem neueren gerät ist das gemisch in 200upm schritten regulierbar. das ganze drosselklappenstellung abhängigund.
mit diesem gerät hatte ich das gemisch im teillastbereich auch bei minus 10% und trotzdem lief die olle zu fett.
werde aber demnächst das ganze etwas professioneller einstellen.
ich würde sagen es bewirkt einiges, es ist halt nicht perfekt!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
