Alt 24.07.2008, 23:54   #1
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Innovate spinnt
Folgendes Problem:
Habe ein Innovate LC-1 mit analogen AFR Anzeige eingebaut. Die Bosch Wideband sitzt im 3" Turboknie. Soweit hat alles wunderbar funktioniert.
Kiste angeschmissen und im Stand hatte ich so 14,7 AFR. Nadel von der Anzeige war ruhig und bei Gasgeben hat man schön gesehen wie die ECU nachregelt.
Nun bei der Probefahrt fängt die Anzeige an zu spinnen.
Die hüpft ständig zwischen AFR 18 - 10 hin und her und das jetzt auch im Stand.
Kabelverbindungen habe ich schon alle kontrolliert .... alles OK. Kann es sein das ich die Sonde gehimmelt habe, da das Turboknie vielleicht mehr wie 500 Grad ab bekommen hat.
Wüste jetzt auch nicht wie ich da an das Problem drann gehen kann.
Habe auch mal mein altes Laptop mit serieller Schnittstelle raus gekrahmt, komme aber nicht auf das LC-1
Gruß Dirk-S
Alt 25.07.2008, 00:08   #2
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Innovate spinnt
Sollte doch normal sein? Wenn man während der Fahrt vom Gas geht, wird doch nichts eingespritzt, also hat man auch kein AFR von 14,7 oder wie auch immer.
Alt 25.07.2008, 00:14   #3
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
AW: Innovate spinnt
eigentlich unwahrscheinlich das Du das LC-1 gehimmelt hast sitzt bei mir auch im Knie und hat ohne Probleme locker 800° ausgehalten , hast du es richtig geeicht
Also vor dem einbau an der kalten Luft und dann immer schön vorheizen lassen die Sonde ?
So long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 25.07.2008, 00:14   #4
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: Innovate spinnt
du hast die lambdasonde sich vorher aber kalibrieren lassen, wies in der anleitung steht oder?
Alt 25.07.2008, 00:23   #5
diabelo
Bordstein-Schrauber
AW: Innovate spinnt
ja genau kalibrieren nicht eichen mir ist das Wort nicht eingefallen
Alt 25.07.2008, 00:29   #6
Dirk-S
AW: Innovate spinnt
Jeep hab ich gemacht. Hat ja auch alles bestens geklappt nur
Potz Blitz fängt die Anzeige an zu spinnen.
Werde die dann mal versuchen erneut zu kalibrieren.
Gruß Dirk-S
Alt 25.07.2008, 01:44   #7
Dirk-S
AW: Innovate spinnt
So, komme gerade aus der Garage und habe die Sonde nochmal kalibriert.
Jetzt funktioniert es wieder. Hoffe das es so bleibt.
Gruß Dirk-S
Bräuchte Innovate Einbautips Pit Tuning 38 03.04.2010 15:34
Greedy PHW Gauges + Innovate Logging? Benjaminvegeta Tuning 1 22.06.2008 19:39
Wasserstand im Ausgleichsbehälter zu hoch? Öldruck spinnt jetzt völlig. Smint2000 Technik 20 27.05.2008 12:02
Heizung Spinnt irgendwie Smint2000 Technik 14 30.10.2007 22:21
Targadach löst sich, Zv spinnt icedreamer Technik 18 08.07.2007 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
