Alt 16.07.2008, 15:24   #1
jza-80
jza-80 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
einige probleme
Hallo ihr da alle!!!
Habe so einige probleme mit meiner mk4 und hoffe ihr wisst da rat.
Also es richt mal ordentlich nach Sprit und die Leitungen sind alle ok. das problem ist das es aus dem Auspuff kommt und ich weiß nicht wieso??
Dann spinnt mein Tacho immer, beim beschleunigen wackelt die Nadel nur noch und vielleicht dabei wo ich optisch schönere bekomme.....
denke das reicht mal und vielen dank schon mal
jza-80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2008, 15:59   #2
der_böse_S-F
iTrader-Bewertung: (24)
AW: einige probleme
ist dein Spritfilter eventuell durchgerostet? Oder kommt der Geruch wirklich AUS dem Auspuff?
Das Problem mit deinem Tacho wird die Tachowelle sein. Wenn die MKIV keine Welle hat,ist es der Geber im Getriebe.
Alt 16.07.2008, 16:03   #3
jza-80
AW: einige probleme
es kommt aus dem auspuff kannst es anzünden aber der wagen fährt wie immer und ja ist noch mit welle der tacho
Alt 16.07.2008, 16:06   #4
der_böse_S-F
AW: einige probleme
Dann ist es die Welle und ICH würde den Wagen nichtmal mehr starten.
Unrunder Motorlauf im Stand?
Alt 16.07.2008, 16:09   #5
jza-80
AW: einige probleme
nein alles ok außer das er auch kühlwasser verbraucht und es immer durch den überlauf spuckt
Alt 16.07.2008, 16:29   #6
AW: einige probleme
ZKD?
Schau mal bei den MK4 Jungs rein.
http://www.mkiv.de/
Alt 16.07.2008, 16:31   #7
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
AW: einige probleme
...und vielleicht dabei wo ich optisch schönere bekomme.....
Hallo erstmal!
Schönere Tachoscheiben? => www.speedhut.com
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 16.07.2008, 16:32   #8
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: einige probleme
ZKD defekt, passiert beim 2 JZ auch dauert nur länger als beim 7M.
Das Benzinproblem ist eine Undichtigkeit, eventl. ist ein Injektor defekt.
meld dich mal per PN
Jörg
Alt 16.07.2008, 17:27   #9
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
AW: einige probleme
@ jza 80
wie lange hast du das Auto schon? Tippe mal auf eine Importsupra!?
Alt 16.07.2008, 19:35   #10
AW: einige probleme
die kisten werden auch nicht jünger...
dann können die mk3 fahrer den mkiv jungs wochenendseminare anbieten... ala "jetzt helfe ich mir selbst - zkd wechsel leicht gemacht"
Alt 16.07.2008, 20:05   #11
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
AW: einige probleme
Oder: "Wie schaffe ich es, meinen morschen Wecker am Laufen zu halten?"
Micha
Alt 16.07.2008, 20:57   #12
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: einige probleme
Nee Nee lasst die des mal schön inner Werkstatt machen
Alt 16.07.2008, 21:45   #13
jza-80
AW: einige probleme
ja wagen ist aus england habe ihn aber hier vom händler gekauft und fahre jetzt schon einige monate damit wie gesagt der wagen läuft supra und dachte schon das er zu fett läuft
Alt 16.07.2008, 21:46   #14
jza-80
AW: einige probleme
Jörg
was ist pn???????
Alt 16.07.2008, 21:50   #15
AW: einige probleme
privat nachricht
Mehrere Probleme infinity Technik 7 03.06.2008 19:36
Turbo gewechselt und jetzt Probleme! Rino Technik 9 10.04.2008 16:39
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 11:22
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 17:29
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
