#1 |
Hauptverriegelungsschalter ZV defekt
heute beim Einbau der Lautsprecher vorne ist mir bei der Fahrertür ein Missgeschick passiert. Ich habe den Hauptschalter, der von innen alle Türen und die Heckklappe verriegelt irgendwie nach oben hochgedrückt und dabei hat sich der Schalter selbst gelöst. Habe den Schalter danach wieder drauf gemacht, aber er lässt sich in keinster Weise mehr bewegen und hat damit natürlich auch seine Funktion verloren. Die ZV mit Fernbedienung geht jedoch noch, doch kann ich auch von der Fahrerseite aus mit dem Schlossschalter nicht mehr die Beifahrertür abschließen, so wie das vorher funktioniert hat. Scheint mir ein mechanisches Problem zu sein. Damit ihr wisst, welchen Schalter ich meine, 2 Fotos. Eins allgemein und eins von der Innenansicht vom Schalter ![]() Wisst ihr, woran das liegen könnte? Gruß Matthias |
#2 |
AW: Hauptverriegelungsschalter ZV defekt
Na also der Schalter ist kaputt, das kleine Metallteil was da unten liegt ist die Schaltwippe. Besorg dir einen neuen und dann schau mal weiter. Die Beifahrertür läßt sich noch mit dem Schlüssel schließen?
Rajko |
#3 |
wie bax schreibt: auf dem 2. Foto sieht man die Schaltwippe lose im Schaltergehäuse liegen. Die fällt gerne mal raus, wenn man Schalter öffnet - was Du wohl versehentlich gemacht hast. Versuch mal, das Teil mit ner Pinzette rauszupopeln und versuche, ob du es wieder an den beweglichen Schalterteil montieren kannst, bevor du ihn wieder aufsteckst. Ist mir neulich auch beim großen Fensterheberschalter links passiert, da sinds aber deutlich mehr rausfallende Einzelteile.
#4 |
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Täusche ich mich oder ist das eine MKIII, dann wärs nämlich im falschen Forum
#5 | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Benzinpumpe defekt | brummbrumm | Technik | 8 | 31.12.2009 10:02 |
| Suche MKIII Turbo, kann auch defekt sein | Rino | Suche | 14 | 21.05.2006 07:34 |
| Lima defekt, ab zu ATU | suprawilli | Sonstiges | 19 | 10.12.2005 19:11 |
| Orig. Bov defekt? | Flames | Technik | 3 | 20.05.2005 17:25 |
| Scheibenwischerhebel defekt?? | MA70 | Technik | 10 | 22.01.2004 20:17 |
