Alt 09.07.2008, 20:19   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
1JZ Nockenwelle
Weis jemand ob die Einlass NW vom 1JZ-GE anders ist als die vom 1JZ-GTE??
Würde nämlich sonst am 1JZ das selbe machen wie beim 7M, die Einlass NW vom Sauger rein, für etwas mehr Leistung.
Alt 09.07.2008, 20:44   #2
AW: 1JZ Nockenwelle
"the 1jz-ge was not designed to be turbo and the cams and different comp ratios reflect this.
The 1jz-gte was definitely designed to be turbo because of the changes made from the m series ie. MHG. lower comp ratio than the ge and less duration on cams (slightly)."
Das hab ich bei den Aussies gefunden. Aber leider keine Daten über die Nockenwellen. Das einzige was ist, das es einfach mal ausprobierst. Einmal aufn Dyno ohne die N/A Nockenwelle und dann nochmal mit der N/A Nockenwelle.
Alt 10.07.2008, 21:46   #3
Wachmann
AW: 1JZ Nockenwelle
hm, aber anscheinend sind die Nockenwellen sehr rar.
Nucleon schreibt mir im Moment auch nicht zurück leider.
Wäre schon geil wenn das mit der Saugerwelle funktionieren würde.
Ansonsten gibts halt irgendwann mal ein paar HKS Wellen mit 264° für mein Motörchen. Vorausgesetzt er läuft jetzt dann mal fehlerfrei durch.
1JZ sachen gaijin09 Biete 4 16.02.2008 11:55
nockenwelle suprababel Suche 3 02.07.2006 01:24
Nockenwelle Wachmann Sonstiges 4 01.11.2005 15:51
1JZ , 1,5 JZ, 2JZ-GTE Engine Swap Fragen/Antworten Nitrousholic Tuning 20 14.06.2005 18:24
Scharfe Nockenwelle Bleifuss SupraSport Europe 6 03.09.2003 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
