Alt 02.06.2008, 16:53   #1
lukas85
Bremskraftverstärkung - Frage
Bei meiner Supra ist jeden Morgen das Bremspedal total hart, sofort nach dem Starten des Motors ist alles normal, auch direkt nach dem ausschalten bleibt die Bremskraftverstärkung erstmal erhalten.
Bei meinen anderen Wagen die ich bisher hatte blieb diese Verstärkung auch über Tage nach dem Ausschalten erhalten. Ist das bei der Supra normal oder ist da was defekt?
Ich denke mal nicht, dass das normal ist
Alt 02.06.2008, 17:59   #2
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bremskraftverstärkung - Frage
Also normal ist das sicher nicht
Vielleicht hat die Membrane im BKV nen kleinen Riss, wodurch die Abdichtung der beiden Kammern ohne zusätzlichen Unterdruck nicht mehr gewährleistet ist. Oder die Dichtung vom Bremspedal, dort wo der Stößel in den BKV reingeht ist pörös.
Würde erstmal die Dichtungen checken.
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 18:06   #3
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Musst den dazu ausbauen
Alt 02.06.2008, 18:16   #4
lukas85
Na ihr macht mir Mut.. gibts auch einfache Ursachen?
Alt 02.06.2008, 18:20   #5
Sven-HH
Undichtigkeiten wie zb Poröser schlauch vom einlasskrümmer, die Gummis wo der drann ist, das rückschlagventil nicht mehr ganz ok.
Alt 02.06.2008, 18:26   #6
lukas85
Ist das Rückschlagventil das Dingens in der Dicken Leitung zwischen Ansaugkrümmer und Bremskraftverstärker (hab ich grad so in Erinnerung dass da was ist).
Das wär ja mal einfach zu testen
Frage wie das so abläuft wenn man Gekündigt wird. Dark Shadow Off Topic 23 03.02.2008 16:57
hallo ne frage! docani68 Technik 7 14.11.2006 12:51
Frage zum Apexi Multichecker Venom1981 Off Topic 0 17.07.2006 00:38
Frage zum Auspuff der Supra svenska Technik 0 02.06.2003 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
