#1 |
Knacken beim Bremsen und Kurvenfahren
hab wieder was neues...
wenn ich stark bremse oder sehr zügig enge kurven fahre, knackt etwas vorne. dachte als erstes an die querlenker... wenn ich im stand bis anschlag einschlage und dann losfahre ist kein geräusch zu hören |
#2 |
AW: Knacken beim Bremsen und Kurvenfahren
Das dürften die Türen sein. Ist fast normal. Gibt's glaub sogar ein Artikel zur Beseitigung zu.
#3 |
Schau Dir mal dieTraggelenke an, Nr. 43330:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=4802&P=1 Mal mit dem Montiereisen das Gelenk hebeln. |
#4 |
Bei mir warens damals die Traggelenke. Allerdings hats da immer geknackt wenn ich voll eingeschlagen hatte. Kosten vor 2 Jahren 220 Euro.
#6 |
Hab das gleiche Problem, Traggelenke sind es definitiv NICHT, da schon getauscht und es keine Besserung gab.
#7 |
Hatte das Problem mit dem Knacken beim Bremsen auch. Bei mir waren zwei Schrauben nicht ganz fest (nicht bei mir, beim Auto natürlich)
Sind zwei -ich glaub 17er oder 19er- Schrauben im Bereich der Vorderachse. Sie halten ein relativ kräftiges "Querrohr" zur Aufnahme der Verdrehkräfte beim Bremsen. Siehe Pfeil im Bild
#10 | |
#11 | |
das foto kenn ich doch ![]() |
#12 |
hab das knacken an meiner alltagssupra beim bremsen manchmal auch. traggelenke neu, die untere hier erwähnte strebe ist fest, und zusätzlich ist da unten noch ne JIC-Strebe dazu. keine ahnung was da noch knacken kann...
#14 |
Klingt jetzt blöd, aber ich hatte vor kurzem so etwas. Beim Anfahren, Abbremsen und in Kurven war so ein Knacken vorne.
Lady hochgehoben vorne und wollte Radmuttern lösen, doch die konnte ich alle von Hand losschrauben. Weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte, vielleicht habe ich ja Freunde! Ich will keinem was unterstellen - aber mal danach schauen. |
#15 | |
abgebremst so ein klacken dachte auch an alles andere ausser die radmuttern
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts | BAD_SUPRA | Technik | 37 | 29.09.2009 00:39 |
| Ruckeln beim Bremsen | Michi34369 | Technik | 48 | 13.04.2008 16:46 |
| Erfahrungsberichte Bremsen | Rino | Tuning | 18 | 19.11.2007 13:29 |
| was für Bremsen fahrt Ihr ?? | bitsnake | Tuning | 11 | 18.12.2003 20:10 |
| Axxis Bremsen | Gran Tusupra | SupraSport Europe | 4 | 08.09.2003 21:09 |
