Alt 13.05.2008, 22:13   #1
Timber
V8 Umbauten
Jemand hatte mal erzählt dass die Amis schon so einige V8 Umbauten in ihren MKIII's gemacht haben - hat da jemand nen link?
Und wollte nicht mal einer von uns sowas machen?
edit:
an sowas dachte ich: http://www.truveo.com/MK3-Supra-with.../id/2090501337
Geändert von Timber (13.05.2008 um 22:26 Uhr).
Alt 13.05.2008, 22:38   #2
AW: V8 Umbauten
daniel.
Alt 13.05.2008, 22:44   #3
lukas85
AW: V8 Umbauten
Zitat von Timber Beitrag anzeigen
Der Riemen des Alternators ist nicht gut gespannt
Achja zum Thema: oben rechts gibts einen Knopf, der heisst Suchen. Das findest viele Infos / weiterführende links.
Alt 13.05.2008, 22:46   #4
AW: V8 Umbauten
suchfunktion?
www.1uzfe.com
www.lextreme.com
es gibt inzwischen alle teile für den swap in die mkiii/mkiv zu kaufen.
Alt 13.05.2008, 22:47   #5
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: V8 Umbauten
und noch eines:
http://supra.milisake.com/
Laci
Alt 13.05.2008, 23:05   #6
Timber
AW: V8 Umbauten
war zu blöd das richtige einzugeben... hat geklappt und ich hab dich während du geantwortet hast PN't daniel
Alt 13.05.2008, 23:36   #7
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: V8 Umbauten
Aber übern Teich hats noch nie jemand gemacht, oder?
Alt 14.05.2008, 06:33   #8
AW: V8 Umbauten
doch in der schweiz, aber das ist schon 10 jahre her.
Alt 14.05.2008, 12:36   #9
Adrenalinguru
Benutzerbild von Adrenalinguru
Adrenalinguru befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: V8 Umbauten
Ich würd meine zur Verfügung stellen wenn jemand Lust hat den V8 rein zu Packen
Adrenalinguru ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 12:45   #10
AW: V8 Umbauten
wenn du es zahlst, bau ich dir einen ein
Alt 14.05.2008, 17:45   #11
AW: V8 Umbauten
Unser terrortuner jürgen und sein bekannter sind gerade dabei das umzusetzen. Ist vielleicht inzwischen auch schon fertig. Glaube sollte dann V8 mit 2 turbos werden. Muß ihn mal wieder besuchen und mich aufn neuesten stand bringen glaub ich...
Alt 14.05.2008, 21:52   #12
AW: V8 Umbauten
hatte das Arnout nicht auch vor? bzw ist schon lange fertig?
Alt 04.06.2008, 09:24   #13
Timber
AW: V8 Umbauten
neues
habe seitdem alles aufgesogen was ich zum thema v8 swap finden konnte, rausgefunden dass lextreme verbrecher sind, ein gearbox conversion kit bestellt und jemanden gefunden der mir nen motor aufbaut
partlist:
...TTC Performance 5.4L Stroker kit, high compression
...TTC Performance Cams
...TTC Performance twin tubular intake manifold
...ACL main and rod bearings
...Fuel Rails/Injectors Kit
...Valve Springs, standard
...ARP Head Studs
...ARP Main Studs/Bolts
...Cometic MLS Head Gaskets
...1uz-fe Misc. Motor Parts
...Steel Motor Mounts
...AEM 1050 ECU w/ plug and play jumper harness
...Bottom End, Top end, Assembly,
Over All Machine Work built V8, top to bottom, palleted, ready to ship/install
Pistons: Custom J&E pistons, with proper valve relief pattern, and custom dish. Any compression ratio you like, we can deliver. FWIW, a -33cc dish has yeilded gret results
Piston rings: Standard J&E high strength rings, perfect for high boost, high compression applications
Rods: Eagle forged 4340 steel H-beam rods, with 3/8 inch rod bolts.
also es wird ein 5,4 liter 2UZ-FE gesteuert von einer AEM ECU mit R154 Getriebe.
Getriebe Adapter Kit:
Transmission Adaptor Plate (also sold seperately)
Flywheel
Flywheel Bolts
Clutch Plate
Clutch Cover
Clutch Cover Bolts
Clutch Release Bearing
Clutch Release Bearing adaptor plate
Clutch Release Bearing adpator plate bolts
Crankshaft Spigot
Leistung:
etwa 450 PS - viele setzen da noch mit zwei turbos einen drauf aber ich will keinen turbo mehr
und Bilder von der Geschichte hab ich natürlich auch noch:
Alt 04.06.2008, 09:43   #14
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
AW: V8 Umbauten
wow cool, endlich jmd ders auch durchzieht! bin gespannt wies weitergeht
Alt 04.06.2008, 09:57   #15
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: V8 Umbauten
Hut ab!!!!
Absolut geil!!!!
Ich würde das für nur "450" Ps nicht investieren!!!! bitte mach mehr daraus!!!!
Ich würde dir den ganzen Kram umsonst abstimmen, wenn es sein muss vor Ort!!!!!!
Jörg
Suche Bilder von MKIII Umbauten / Link geht auch Ken Multimedia 3 14.08.2006 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
