Alt 04.05.2008, 22:09   #1
Damon
An die HKS-Profis
Wenn ichs richtig weiß ist das f-con ja um mit ct 26 1bar LD fahren zu können. Inklusive fcd versteht sich. Wenn ich nun 60-1 Lader fahre mit 550er Düsen und entsprechenden Chip vom Amtrack: komm ich dann über die gut 1bar Obergrenze vom f-con oder ist da definitiv schluß auch wenn ich BC auf 1,3bar einstelle?
Alt 04.05.2008, 22:26   #2
AW: An die HKS-Profis
Dem F-Con isses egal, welcher Turbo dranhängt.
Dafür gibts ja den Ladedrucksensor. Wenn du jetzt einen anderen Turbo und folglich mehr Luftmenge bei gleichem Ladedruck hast, dann drehst das Stellrädchen (Stufe 0-9) im Inneren des F-Cons soweit hoch, wie du es brauchst.
Das F-Con hat keine 1bar Obergrenze.
Alt 04.05.2008, 22:29   #3
am besten nicht mehr als drei sonst wirds zu fett
Alt 04.05.2008, 23:07   #4
Damon
Danke für die Antworten. Da bin ich schon mal megamegaerleichtert. Jetzt kommts nur noch im anderen thread drauf an ob ich wirklich egal wie moderat ich (außer Autobahn) fahre zwingend super plus tanken muß. Dann laß ichs nämlich. Und Zusatzfrage: Wieviel PS sind bei meinem setup realistisch? Hab durchgehend 3 Zollabgasanlage mit Metallkat, f-con, fcd, drop in Luftfilter, Walbro Benzinpumpe, 60-1 Lader. Wenn ich nun 550er Düsen mit f-conchip dazu nehme, wie hoch komm ich da cirka?
Alt 13.05.2008, 12:40   #5
rockatanski
rockatanski befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
interessanter Fred, gleich auch noch eine Frage an die HKS Profis:
Was macht der FCD genau?
Wenn ich nur den HKS FCD in den Kabelbaum von nem 1JZGTE reinlöte, was passiert dann genau wenn ich an dem Poti (Cut<->Normal) rumdrehe, hab gestern mit dem Spannungsprüfer mal gemessen, da kommen dann Werte von 2,7 bis 3,44 V raus wenn er im Standgas läuft. Bei der Stellung ganz auf "Normal" muesste er mit dem normalen Fuelcut weiterlaufen, richtig? Wenn ich dann Richtung "Cut" drehe, ändert sich die Spannung die er weitergibt und spielt dem Steuergerät dann einen niedrigeren Ladedruck vor?
Danke für die Info!
Rocka
rockatanski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2008, 13:00   #6
Was hast du für eine Supra? Normale MKIII mit 7M?
Weil dann kannst du den FCD vom 1JZ nicht benutzen. Du brauchst den FCD K-Type. Der hat 5 verschiedene Kabel. der FCD vom 1JZ hat nur 4.
Der FCD gaukelt keinen niedrigen LD vor sondern ändern einfach nur die Frequenz vom LMM - so in etwa
Alt 13.05.2008, 18:25   #7
rockatanski
nene, ich fahr nen Soarer mit 1JZGTE...
also was passiert da genau? damit ichs auch kapier....
Alt 13.05.2008, 18:55   #8
Fällt mir jetzt erst ein, das ist bei dir ein bisschen anders. Du hast ja einen 1JZ und der 1JZ benutzt ein System mit einem MAP Sensor. Deswegen kann es dir egal sein wie ein FCD bei der Supra funktioniert.
Ich würde sagen du bräuchtest außerdem ein BCC (BoostCutController).
Ganz ehrlich wenn du keine Ahnung was du machst, dann lass es lieber sein und bilde dich ein bisschen weiter. Schau mal hier vorbei. Du kannst bei deinem 1JZ nicht das selbe machen was wir hier mit dem 7M machen. Das sind zwei komplett Unterschiedliche Systeme. Also vorsichtig!
Alt 13.05.2008, 19:00   #9
Der LMM gibt eine Spannung/Frequenz aus. Bei einem gewissen Wert (= Fuel Cut) gibts eine Sicherheitsabschaltung.
Ein FCD lässt die Spannung/Frequenz auf einem Wert knapp vor dem Fuel Cut obwohl eigentlich mehr Spannung/Frequenz gemessen wird.
Daher bitte auch unbedingt eine Gemischanpassung oder zumindest eine Gemischüberwachung (macht sowieso Sinn) verbauen.
Alt 14.05.2008, 12:08   #10
rockatanski
@amtrack
danke für die Erklärung!
@silent deatz
deswegen bilde ich mich weiter, will ja nix kaputt machen... Danke für den Link!
Grüsse und gut cruis´
Geändert von rockatanski (24.05.2008 um 20:48 Uhr).
Alt 24.07.2012, 09:45   #11
Traumtänzer
So, dann hole ich die Leiche mal wieder aus dem Keller:
Ich habe gehört das ein HKS F-Con silver nicht in der Lage ist, mehr als 1 bar Ladedruck zu verarbeiten. Danach sollen die Infos fehlerhaft werden und schwanken, auch wenn sie stabil sind. Und da hier im Thread nicht steht was für ein F-Con ihr verwendet habt.
Außerdem frage ich mich mit welcher Spannung das F-Con arbeitet und ob man es mit einer Innovate Lambda koppeln kann? Ich muss dazu sagen das meine Lambda NICHT angeschlossen war, was jedoch der Grund sein könnte das mein Motor so sack mager lief. (18-21 unter Volllast)
Alt 24.07.2012, 10:00   #12
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Hatte auch ne innovative Lambdanzeige...
Zeigte nur Müll an. Trotz kalibrieren.
Hab dann ne AEM Uego gekauft und alles war super :-)
Leih dir doch mal ne andere aus
Alt 24.07.2012, 11:33   #13
Traumtänzer
Also das höre ich ehrlich gesagt zum ersten mal das die Innovate Murcks anzeigt. In meinem Bekanntenkreis ist die weit verbreitet und absolut zuverlässig.
Mir gehts auch eher darum ob ich die mit meinem F-Con silver UND der digitalen Anzeige kopplen kann, sprich das sie noch regelt und ich sehen kann was sie anzeigt.
Alt 24.07.2012, 11:40   #14
Vielleicht is ja die Sonde kaputt gewesen ...
Ich habe meiner 2X Wasser aus der ZKD gezeigt, dann war die auch hin ;-)
Alt 25.07.2012, 11:32   #15
Traumtänzer
Damit ist aber meine Frage noch nicht beantwortet
Kann das F-Con silver mit der Innovate vernünftig zusammen arbeiten und nach dessen werten regeln?
Ich bin habe bisher leider keine Info gefunden mit welcher Spannnung die Lambda arbeitet, sie hat jedoch einen digitalen und 2 Analoge Ausgänge, falls euch das hilft..
HKS für JZA 70 und Soarer JZZ30 rockatanski Biete 4 04.04.2008 16:27
erweitertes HKS Set (VPC, GCC, IPM, F-Con etc.) Amtrack Biete 6 03.11.2007 20:01
B+M HKS Fritzingerpaket mit allem was dazu gehört und noch mehr... Ken Biete 3 27.02.2005 04:48
HKS PFC-F-CON - VPC - GCC?? Knight Rider Tuning 8 24.01.2005 23:00
HKS Downpipe McMsk Tuning 7 13.11.2003 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
