Alt 03.05.2008, 14:47   #1
zwischengaschri
montage zahnriemen
hey jungs bräuchte dringend eure hilfe....
stehe gerade in der garage und will den zahnriemen auflegen....
nur weis ich jetzt nicht auf welche stellung ich die große riemenscheibe bringen muss?
0-5-10-15????
kann mir da bitte schnell wer weiterhelfen!!!!
Alt 03.05.2008, 14:58   #2
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: montage zahnriemen
Die Riemenscheibe muss genau bei 0 stehen , dann steht der 1. Zylinder Verdichter OT
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2008, 15:09   #3
zwischengaschri
alles klar danke dann mach ich das so.....
aber warum ist da eine skala?
Alt 03.05.2008, 15:13   #4
da stellste dann die Zündung danach ein
Alt 03.05.2008, 17:29   #5
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
hat das mit dem Freiläufer eigentlich mal einer ausprobiert?
Weil die Ventile stehen schon ein Stück weit raus und die Kolben sind ja auch fast ganz oben wenn der z.b der 1 im OT ist.
Alt 03.05.2008, 18:32   #6
zwischengaschri
hey jungs danke nochmal für eure rasche hilfe!!!
habs hinbekommen und funktioniert!!
könnte mir das mit dem zündung einstellen noch jemand erklären???
bitte danke!!!
gruß
chri
Alt 03.05.2008, 22:48   #7
haste ne Zündzeitpunktpistole
Alt 04.05.2008, 11:09   #8
zwischengaschri
nein!!
Alt 04.05.2008, 12:20   #9
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
Hast die Nockenwellen auch ausgerichtet?
Müßte eine kleine Kerbe bei beiden Zahnräder sein die müssen nach oben zeigen bündig mit der Kerbe an dem schwarzen Deckel dahinter.
Zünd OT unten an der Kurbelwelle...
Öhm was grad nicht wie es heißt aber man sollte es am besten ausbauen siehe Bild mit Feilen markiert und nach eine kleiner Kerbe suchen vorne am Zahnrad diese müsste nach unten oder war es nach oben zeigen wird bestimmt von jemand korrigieren
Ich hoffe es war richtig was ich geschrieben so habe ich es gemacht und der wagen lief bis zum Turbo umbau....
Anbei das Bild mit den Nockenwellenzahnräder und dem Teil wo mir grad der Namen nicht einfällt.
Dateityp: jpg Zündungeinstellen.JPG (144,7 KB, 47x aufgerufen)
Alt 04.05.2008, 12:25   #10
zwischengaschri
ja habe alles auf ot gestellt und den zahnriemen aufgelegt....
muss ich da jetzt beim einstellen den zahnriemen nochmal verändern oder bleibt der jetzt so?
Alt 04.05.2008, 12:53   #11
Smint2000
SPANNEN nicht vergessen und tu dir einen Gefallen. Wenn du die alte Spannfeder wieder eingebaut hast, dann helfe etwas nach und drücke die Spannrolle in Richtung der Feder. Ansonsten ist der Riemen zu locker.
Alt 04.05.2008, 13:06   #12
NightDriverXY
Nein den Zahnriehmen musst dann nicht mehr verstellen die Zündung stellst dann mit dem im markierten Teil ein Zündgeber heißt der glaub aber ohne Zündpistole würde ich nicht unbedingt weiter machen noch nen Tipp nimm nen weißen edding und markiere deine Riemenscheibe und an der Nut ist dann leichter mit der Pistole zu sehen
Kostet bei ATU nicht viel
Ich meinen die Zündpistole :-)
Alt 04.05.2008, 13:15   #13
zwischengaschri
ja gespannt hab ich ihn eh....
ok glaub das mit dem zündung einstellen muss ich dann von einem fachmann machen lassen...
Alt 04.05.2008, 13:40   #14
NightDriverXY
musst eigentlich nicht machen lassen hast kein Handbuch zur hand da steht alles sehr gut drinne....
Baust es einfach mal aus sind nur drei Schrauben dann weißt was ich meine mit der Nut bzw Kerbe
Alt 04.05.2008, 13:45   #15
NightDriverXY
Das Teil hier 3 schraube eine Große M8 oder so und dann langsam rausziehen
Nach der Nut Kerbe schauen und dann wieder mit gefühl einbauen...
Zahnriemen wandert.... Meik54 Technik 22 23.07.2007 22:14
Greddy Zahnriemen Hawk Biete 2 09.05.2007 00:11
Wie Zahnriemen spannen? kistner Technik 8 21.01.2006 18:28
Servicepaket Zahnriemen, Ölfilter, Benzinfilter etc. Bulldogge Biete 22 29.12.2005 19:20
Was passiert wenn der Zahnriemen reisst ...bei der MK III ?? mahaudi Technik 5 07.05.2005 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
