Alt 02.05.2008, 10:50   #1
wimpi1710
Benutzerbild von wimpi1710
wimpi1710 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Turbo ?
hab da mal ne frage
da mein ct 26 den Ladedruck nicht mehr stand hält (fällt von 1,1 bei 3000 U/min auf 0,8 bei 6000 U/Min) such ich nach einem neuen Lader.
Möcht allderdings eine plug and play Lösung welcher Lader hätte da Sinn? (Toyota T4/60-1 CT26)
falls dabei a bisl mehr Leistung rausschaut bin ich natürlich auch nicht beleidigt
möcht nicht viel ändern was passiert eigentlich wenn ich den Ladedruck am manuellen Rad einfach nocht ein bißchen erhöhe (B&M ihr wisst sicher besser was da alles verbaut worden ist)
Danke schon mal
wimpi1710 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2008, 10:58   #2
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: Turbo ?
Wenn du einen manuellen Boostcontroller hast, ist das aber kein B&M was da in deiner Supra steckt.
B&M hat nen HKS EVC verbaut
Alt 02.05.2008, 11:13   #3
wimpi1710
AW: Turbo ?
das HKS hat 3 Stufen low high und manu mit einem extra Rad zum verstellen, hab aber bis jetzt die finger davon gelassen
Alt 02.05.2008, 11:50   #4
AW: Turbo ?
Zitat von wimpi1710 Beitrag anzeigen
hab da mal ne frage
Danke schon mal
Würd mal sagen die Werte sind normal für ein CT26
Alt 02.05.2008, 12:22   #5
wimpi1710
AW: Turbo ?
beim Kauf des Autos ist die Nadel bei 1,1 ab übers drehzahlband stehen geblieben!
Aber wenn das normale Werte sind mach ich mir schon keine Sorgen mehr gibts trotzdem vielleicht nen Ct 26 mit dem ich mit gleichem Setup a bisl mehr rausholen kann?
Hab das mitn manuellen Drehknopf jetzt mal ausprobiert (hab mich einiges an überwindung gekostet)
geht dann bis 1,4 bar ist vielleicht a bisl viel fürn ct 26 oder? Das lass ich mal lieber!
Alt 02.05.2008, 14:21   #6
Benjaminvegeta
AW: Turbo ?
ah ok, dachte du meintest ein manuelles dampfrad.
wie meinst du das?: geht dann bis 1,4 bar
das wäre ja ein Traumwert für einen ct26. denen geht bei 1,2bar ca die Puste aus wenn sie übehaupt noch so hoch kommen.
Alt 02.05.2008, 15:43   #7
wimpi1710
AW: Turbo ?
1,4 bar war zumindest auf der Ladedruckanzeige natürlich nur kurz zwischen 3500 und 4500 U/min (hübsches pfeifen ) fällt dann wieder auf die besagten 0,8.
Hast keinen Vorschlag für einen Turbo?
Alt 02.05.2008, 15:46   #8
AW: Turbo ?
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=24496
Schnauze voll!!!! Turbo kaputt Breth Technik 27 29.09.2007 21:58
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 06.05.2007 23:09
Turbo zieht ÖL Supa-T-Supra Technik 5 20.04.2006 17:12
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 01:34
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
