Alt 22.04.2008, 16:36   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
Kolben
Hallo!!
Ich bin die ganze zeit am gucken im forum für wieviel leistung die serienkolben sind und lese immer wieder verschiedene aussagen!! ich habe meine mk 3 erst gekauft und will den motor so auf 400- 500 PS tunen!!! ich habe auch schon von diesen NPR Racingkolben gehört!!aber die scheinen mir ein wenig zu billig zu sein für meine gewünschte leistung!! kann mir jemand helfen??
Alt 22.04.2008, 16:44   #2
AW: Kolben
Verheize die Serienkolben und verbau dann gleich ne Nummer stabieler von JE oder sowas in der Richtung.
Ist halt der sicherere Weg.
Kann schon sein das sie es aushalten aber das hängt auch sehr viel von der Abstimmung ab, dann wie du fährst usw. würd da immer eher auf nummer sicher gehen.
NRP würd ich da jedenfalls nicht nehmen.
Ist aber meine Meinung ohne Hintergrund hab nur ne Abneigung gegen zu günstig.
Weil erzählen können viele das die das aushalten oder nicht. Am ende schieben die ihr Auto nur von a nach b und bei dir gehen die sachen dann mit weit weniger Leistung put.
Alt 22.04.2008, 17:58   #3
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Kolben
Ich fahre die NPR Kolben und hab keine Abneigung gegen zu billig!
Gibts aber auch in teuer zu kaufen die NPR Kolben (immer wieder im deutschen Ebay) das macht sie aber auch nicht besser oder schlechter :-)
Wieder ganz genau zum Thema:
Ich fahre jetzt seit 17800Km damit und ALLES was ich NEU gemacht hab mit diesen "billig Teilen" arbeitet perfekt!!! Hab sie die ersten 2TKM brav vorsichtig gefahren, dann langsam gesteigert. Schau hier, das hab ich benutzt:
http://supra-forum.de/showthread.php?t=21440
Bis jetzt sind sich alle einig, dass sie so sind wie die Serienkolben. Ich denk das reicht. Natürlich schadet es nicht, gleich ca. 1000 Dollar für andere Kolben auszugeben, aber das lohnt bei deinem Leistungswunsch nicht!
Investier dann lieber weiter in Bohren, Hohnen, Kopf/Block planen/lappen, Kanäle bearbeiten, Kurbelwelle mit anbauteilen wuchten, leichtes schwungrad, MZKD, anständige Schrauben... blablabla, dann hälts vorallem 400ps lang aus, anstatt mit neuen, teuren Kolben schnell kaputt zu sein, weil beim rest der sparfuchs war.
Aber das ist jetzt nur meine Meinung, mal sehen was der Rest sagt.
Facebook
Alt 22.04.2008, 18:29   #4
AW: Kolben
JE-Kolben und Eagle Pleuel sind ne gute und erwiesen standfeste Kombination für dein Ziel. Die gibts auch relativ günstig im Set wobei bei dem Ziel die Kolben und Pleuel zusammen mit dem Turbo mit die wichtigsten Sachen sind (neben dem alltime-Favorite Zylinderkopfdichtung ) die du machen kannst am Motor.
Alt 22.04.2008, 18:34   #5
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Kolben
NPR Kolben gibt es schon ab 99$. Ich sehe immer verschiedene Versionen. Da kennt sich keiner mehr aus.
Die NipponRacing sind auch nur Serienkolben und ich fahre sie mit 450PS und mehr
Jetzt würde ich auch JE-Kolben und Eagle Pleuel nehmen.
Alt 23.04.2008, 15:48   #6
AW: Kolben
Du ich wollte dich nicht angreifen.
Es geht ja hier auch um 400-500 PS.
und 400-500 PS würde ich bei neuem Motor weder Original noch NRP Kolben zumuten klar mute ich das denen zu, nur erwarte ich da nicht das das hält und man soll ja nach möglichkeit beraten was hält.
Nicht jeder wird das so sehen wie ich wenn ich was mal kleiner dimensioniere, nach dem Motto mal testen obs hält. Hab auch die 547 PS laut prüfstand mit serienkolben gefahren.
Nur bin ich da zu keinem Zeitpunkt davon ausgegangen das das hält.
Daher alte platt fahren dann weist wieviel der alte so hält, viel mehr kaputt ist da dann nicht und du hast noch bissl was vom alten und dann alles neu machen mit anderen Kolben.
Ist auch n unterschied wie man fährt. Nutzt man das immer, oft, nur ab und zu, sehr selten oder fährt mans nur mit rum das man halt könnte.
Nutzt man die erhöhte Leistung sehr sehr lang oder nutzt man die nur kurz beim beschleunigen usw.
Daher würd ich sicherheitshalber zu anderen raten.
Geändert von Dark Shadow (23.04.2008 um 16:02 Uhr).
Alt 23.04.2008, 17:24   #7
schokomanu
AW: Kolben
Ich hab mich nicht angegriffen gefühlt.
Eigentlich wollt ich nur meine Meinung als alternative Kundtun, vorallem weil ich auch nur 99$ oder sogar weniger für 6 Kolben gezahlt hab, schmiedekolben mit pleuel kosten da doch (kommt drauf an wo man kauft) bald das 10 fache
Facebook
Alt 23.04.2008, 17:27   #8
schokomanu
AW: Kolben
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyot...mZ380018642675
Da hab ich mal welche gefunden (okay fast das 10-fache)
Facebook
Alt 23.04.2008, 17:33   #9
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Kolben
...man darf natürlich bei der ganzen Preisdiskussion nicht vergessen das hier über ein Bauteil geredet wird welches die ganze energie die reingespumpt wird an den Kurbeltrieb weitergeben wird!!
Ob ich das einem Bauteil, welches einen Verkaufspreis von gerade mal 10 Euros hat zu trauen will, nachdem noch mindestens 2 Händler dran verdient haben, stellt sich für mich erst garnicht....Aber jeder wie er es braucht
Alt 23.04.2008, 20:17   #10
AW: Kolben
Wow, Du reißt ja ordentlich Kilometer.
Alt 23.04.2008, 21:02   #11
schokomanu
AW: Kolben
ja, diese und noch mehr. ich fahr zum glück nicht alle km pro woche mit der supra, sonst wärens scho 25TKM
Facebook
Alt 23.04.2008, 21:26   #12
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
AW: Kolben
also ich fahre JE -kolben mit eagle pleuel und bis jetzt halten sie ca. 5000-6000km bei ständiger nutzung der vorhandenen leistung. haben sogar schon 5gang vollgas mit klopfen ausgehalten wie lange das noch gut geht wird sich zeigen aber bis jetzt bin ich zufrieden.denke das kann man wie immer nur selber testen und erfahrung sammeln denn wie hier schon geschrieben wurde der eine sagt so der andre so.muß frank auf jedenfall recht geben es macht sicher viel aus wie dein fahrstil is und für was du die supi dann nutzt.
mfg normen
Alt 24.04.2008, 12:17   #13
nightwulf
nightwulf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kolben
Ich empfehle auch die je mit eagel. kriegt man bei ebay für 1075dollar kolben+ringe+schrauben.
nightwulf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 17:07   #14
BlackGhost
Benutzerbild von BlackGhost
BlackGhost befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kolben
halt dich einfach mal an Easymoney!!!!!!
www.venturi-racing.de
BlackGhost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 19:22   #15
AW: Kolben
Kann ich nicht empfehlen!
Nimm lieber einen der es kann wie z.B. gmturbo
Kolben aus Kohlenstoff HöfiX Technik 63 27.01.2009 10:36
Kolben supra_1988 Technik 13 25.01.2008 23:19
Satz Kolben + Ringe Standart ( 83mmm ) black_Flash Biete 0 16.08.2007 15:19
Mahle Kolben für MKIII andere Muldentiefe? Knight Rider Technik 47 20.10.2005 11:15
Bald verzweifle ich/ Toyotahändler/ welchen Kolben, bitte lesen. Dark Shadow Technik 8 30.09.2003 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
