Alt 19.04.2008, 22:56   #1
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
"beschichtete" NPR-Kolben
Da ich sie momentan nicht brauche und sie immer mal gesucht werden biete ich hier einen neuen Satz NPR-Kolben im 1. Übermaß, 83,5 mm. Sie sind anodisiert, also daß was meist als "beschichtet" bezeichnet wird.
Komplett mit Bolzen und Ringen hätte ich gerne leicht zu merkende 333,- € inkl. Versand nach D. Versand natürlich auch nach Ö oder sonst wohin.
Micha
Supra_MA70 ist offline
Alt 20.04.2008, 16:51   #2
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: "beschichtete" NPR-Kolben
Schade leider ein paar Monate zu spät, sonst hät ich sie genommen.
dogbony ist gerade online
Alt 20.04.2008, 20:25   #3
200sx-7mgte proj
200sx-7mgte proj ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
kann man da irgendwas sagen drüber von wegen bis zu welcher leistung sie zu gebrauchen sind?
oder sind es im prinzip "nur" serienkolben?
200sx-7mgte proj ist offline
Alt 20.04.2008, 20:33   #4
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
hält sicher das aus was der serien kolben kann
mk3 wien ist offline
Alt 20.04.2008, 20:37   #5
Supra_MA70
Verschiedene Leute schätzen das Potential auf 450-500 PS. Aber das hängt ja auch noch von anderen Faktoren ab. Die Serienkolben sind nicht schlecht, eben nur zu teuer. Daher werden die z.B hier angebotenen Kolben gern genommen.
Micha
Alt 20.04.2008, 20:46   #6
halten genauso wie "im Prinzip Serienkolben" mind. 400 PS.
Die hat ich vor zwei Wochen gesucht Wenn keine Schmiedekolben verbaut werden ist das im Moment meine erste Wahl. Viel (gute) Alternativen gibts ja auch nicht zum Original-Toyota-Kolben, der einfach zu teuer ist.
bitsnake ist offline
Alt 21.04.2008, 11:20   #7
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Kannst mir die Teile mal bis Ende nächster Woche reservieren?
Muss erst mal den Motor raus nehmen und schaun was der Instandsetzer sagt.
Manuel89 ist offline
Alt 21.04.2008, 12:51   #8
Meckimesser
Welches Bohrmaß muß ich für das erste Übermaß meinem Motorschleifer geben? Also Kolben 83,5mm dann muß das Loch im block dafür xx,xx mm haben. Hätte evtl interesse, weiß aber nicht ob mein Motorschleifer was auf was für ein Maß er die Löcher aufschleifen muß. Muß ich mal eben eine GENAUE Angabe zu haben, und Ihn dann fragen. Schätze die Löcher werden auf 84,00 mm aufgeschliffer?
Meckimesser ist offline
Alt 21.04.2008, 12:56   #9
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
du musst sowieso die Kolben zum instandsetzer bringen, BEVOR er da was auf Übermass bohrt. Jeder Zylinder wird für einen bestimmten Kolben bearbeitet. Wenn deine Laufflächen so aussehen,dass du die Zylinder hohnen etc musst, ist das erste Übermass richtig (außer du hast tiefere Furchen drin) darunter gibts nur normale Größe.
Benjaminvegeta ist offline
Alt 21.04.2008, 13:00   #10
Meckimesser
Nur für das Hohnen schon ein Übermaß reinbauen? Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn alle Kolben das selbe Maß haben kann der Motorschleifer ja auch alle Löcher gleich machen, ist ja sonst unlogisch die Löcher unterschiedlich zu Bohren, wo alle Kolben 83,5 mm haben.
Alt 21.04.2008, 13:19   #11
Benjaminvegeta
OK falsch ausgedrückt^^: mit hohnen etc. meinte ich natürlich eher bohren.
lies dir diesen Thread mal komplett durch, da melden sich auch Motorspezialisten des Forums zu Wort:
http://www.supra-forum.de/showthread...=kolben+kaufen
Alt 21.04.2008, 13:20   #12
Supra_MA70
Du kannst natürlich nur hohnen lassen und die alten Kolben (mit neuen Ringen) wieder nehmen. Davon werden Dir aber alle abraten, da es ziemlicher Pfusch ist. Daher aufbohren auf erstes Übermaß und neue Kolben verwenden.
Da es dabei um engste Toleranzen geht und minimale Abweichungen auch bei den besten Kolben meßbar sind, eben erst bohren, wenn die Kolben da sind, wie oben schon geschrieben. Die Kolben werden dabei genau vermessen und die Bohrung dementsprechend gemacht.
Alle 83,5-mm-Kolben haben eben nur theoretisch 83,5 mm, praktisch auch mal 83,5xx oder 83,4xx. Das genaue Einbauspiel müßte ich nachschlagen, aber wenn man die Faustregel von 1 Promille des Durchmessers ansetzt, wären das rund 0,08 mm.
Micha
Alt 21.04.2008, 13:48   #13
ich versuch das mal zu beantworten:
wenn eine Bohrung verschlissen ist, ist die meisten nicht mehr 100% rund sonder in Kipprichtung der Kolben oval. Erkennt man ganz einfach das in der einen Richtung der Honschliff weg ist und in der anderen nicht.
Beim Hohnen wird eine unrunde Bohrung aber nicht mehr rund, sondern bleibt oval. Jetzt kann man sich streiten wie genau man´s haben will bzw. machen muss. Richtig wäre Block vermessen (nach Handbuch). Dann kann man sich immer noch entscheiden ob man nur mal drüber hohnt.
Wenn gebohrt werden muss, misst man zuerst die Durchmesser der Kolben. Dazu das Kolbenlaufspiel abzüglich Aufmaß für´s Hohnen. Das ist dann das Maß was gebohrt wird.
Wenn man gute Kolben hat sind die alle gleich, der Satz Probe Schmiedekolben z.B. denn ich grad verbaue hat genau 83,43. man kann aber nicht davon ausgehen und sollte ALLE Kolben vor dem Bohren nachmessen.
Kolbenspiel mit standard-Kolben 0,07...0,09. Bei Schmiedekolben eher etwas mehr. In aller Regel geben die Kolbenhersteller das Spiel vor, weil die wissen genau wie sehr sich ihr verwendetes Material ausdehnt. Auch da gibts aber weite Bereiche, was man da wählt hängt nicht zuletzt vom geplanten Einsatz ab. Plane ich von vornherein eine magere Abstimmung auf Maximalleistung, würde ich mit dem Spiel deutlich höher gehen als Fett mit viel sicherheitsreserve so daß die Temperaturen weiter unten bleiben.
Ich kann aber nochmal wiederholen: wer sich VORHER mal das Toyota Werkstatt-Handbuch durchliest, kann sich die Fragen alle selbst beantworten. Da ist das so schön erklärt, besser gehts gar nicht.
Alt 08.05.2008, 13:34   #14
Supra_MA70
Push, sind noch zu haben.
Micha
NPR Kolben bitsnake Suche 1 28.03.2008 22:55
sind NPR-Kolben die Nippon Racing Kolben? svenska Tuning 2 13.01.2008 13:09
Wer verkauft denn da 2 Sätze NPR Kolben und anderes für die Supra? S1077 Auktionen 9 26.12.2007 10:58
Mahle Kolben für MKIII andere Muldentiefe? Knight Rider Technik 47 20.10.2005 11:15
Bald verzweifle ich/ Toyotahändler/ welchen Kolben, bitte lesen. Dark Shadow Technik 8 30.09.2003 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
