Alt 17.04.2008, 22:41   #1
kare1406
Benutzerbild von kare1406
kare1406 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wichtig blow off
hallo, meine supra hat ein problem und zwar ist mein blow off defekt und ein teil davon wurde eingesaugt, jetzt meine frage: ist dieses teil wieder in den ansaugtrakt gesaugt worden oder einfach ins abgasrohr geleitet worden???
es ist in dem schlauch rein, der bei einem offenen ventil einfach mit einem aludeckel zugemacht wird!
kare1406 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 23:34   #2
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: Wichtig blow off
Blow off Ventile befinden sich immer vor der Drosselklappe um die rückprallende Luft abzuleiten,damit diese nicht ins Kompressorrad rauscht und dieses abbremst.
Von daher wurde das Teil entweder an der Drosselklappe vorbei in den Ansaugtrakt gesogen oder es ist vor dem Turbo eingesogen worden,wo die Luft rezirkuliert wird bei nem geschlossenen. Konnte jetz nich rauslesen welchen Schlauch du meinst mit Alukappe.
Wie groß is das Teil denn? Schlimmstenfalls is das teil im Zylinder gelandet oder hat den turbo beschädigt. Oder gar beides, je nachdem was fürn Teil das war.
Ich würd auf Nummer sicher gehen und schnellstmöglichst den Kopf runter nehmen. Keinesfalls mehr weiterfahren!
Alt 18.04.2008, 02:28   #3
Supra Light
Benutzerbild von Supra Light
Supra Light befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dann wurde es nach dem Luftmassenmesser und vor dem Turbo eingesaugt.
Prinzipiell kann es also irgendwo von vor Anfang Turbo bis Auspuff-Ende sein.
Aber mal ganz ehrlich... Ist das ein Fake...?
Supra Light ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 23:31   #4
kare1406
also problem beseitigt, das teil war im LLK! hab es schon raus und leider wars kein fake hab glatt vier stunden dafür gebraucht! eine mkIV ist scho sehr verbaut. naja danke für eure antworten! da hatte ich glück das nichts kaputt gegangen ist!
aber nur mal so nebenbei, weiß jemand ob ich irgenwie a chance um für eine blitz nur spec anlage einen tüv zu bekommen??
Alt 18.04.2008, 23:36   #5
Benjaminvegeta
Einzelabnahme. Mit Silencer is die im legalen Lautstärkebereich.
Alt 19.04.2008, 12:39   #6
Alter Schwede... mach mal 3 Kreuze und feiere Geburtstag mit deinem Auto!
Wenn das Teil durchgewandert wäre, hättest sicher etwas mehr Arbeit am Hals gehabt
Du hast ab sofort keinen LLK mehr sondern einen:
Ladeluftundfremdpartikelfilterkühler = LLUFPFK
Alt 19.04.2008, 21:08   #7
kare1406
Ladeluftundfremdpartikelfilterkühler = LLUFPFK -> is scho TOP! der LLK wird morgen gleich offiziel umgetauft!
ja jetzt bin ich fast fertig hab sie nämlich komplett überholt! war scho einiges! steht jetzt da wie neu! das einzige was mir nich kopfzerbrechen macht ist das der erste lader nicht richtig schiebt!(war aber schon vor dem vorfall mit dem blow off) hab aber schon alles gecheckt also schläuche und so!
aber des wird scho wern! (hof i mal)
Brauche Dringend Hilfe Blow off Ventil Montage rainercfm Technik 27 11.04.2013 00:50
Suche HKS Blow Off Valve Christian Suche 0 13.01.2007 00:28
Blow off Pop off Ventil docani68 Tuning 28 20.04.2006 00:37
Unterschied zwischen Pop Off & Blow Off ? Silent Deatz Off Topic 5 17.09.2005 12:36
blow off typ1 unterschied zu typ2 mi086 Tuning 7 16.12.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
