Alt 17.04.2008, 15:42   #1
frischbua
Benutzerbild von frischbua
frischbua befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölfilterumbau-Kit - Anschlüsse
Hallo Freunde
Ich hab mir von Isa-Racing das kompl. Ölfilterumbau-Kit(mit Thermosteuerung) geholt und nun weis ich nicht wo welche Schläuche angeschlossen werden. Vom Verlegungsadapter zum Ölfilterhalter weis ich es grad noch. Aber von welchem Anschluß gehts zum Kühler bzw. wieder zurück, und von welchem zum Motor zurück? Ich hab zwar eine Vermutung, bin mir aber nicht sicher. Und der org. Rücklauf in die Ölwanne wird ja dann auch nicht mehr gebraucht, oder?
Und von wo kriegt man einen passenden Thermogeber?
frischbua ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 16:18   #2
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Ölfilterumbau-Kit - Anschlüsse
frag bei gm turbo an,der is mit sowas gerade am basteln.soll er auf meiner kiste nachher auch machen.
Alt 17.04.2008, 18:31   #3
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Hatte da schon mal mit gm turbo geschrieben.
Du brauchst die Adapterplatte mit intrigiertem Thermostat. Das wird einfach zwischen Ölfilterflansch und Ölfilter geschraubt. Gewinde ist 3/4 UNF
Ölrücklauf von der Ölwanne wird zu gemacht. Schraube müsste M16x1,5 sein.
Und originale Zulauf zum Ölkühler muss auch gut verschlossen werden.
An den beiden Anschlüssen an der Adapterplatte wird der Ölkühler angeschlossen. Wie rum is eigentlich egal.
€ Ach du willst den Ölfilter auch verlegen. Wie rum die Schläuche da gehören kann ich dir leider nicht sagen.
Alt 17.04.2008, 18:44   #4
frischbua
Ja ich hab den Ölfilter zur Seite verlegt. Da ist der Ölfilterhalter mit den beiden Anschlüssen links u. rechts, und die Sandwichplatte (mit Thermostat) die hat auch zwei Anschlüsse. Mit welchen Anschlüssen mus man zum Kühler. Ich vermut von der Sandwichplatte aus.
Alt 17.04.2008, 18:53   #5
Manuel89
Ja genau. An der Sandwitchplatte.
Wie auch auf dem linken oberen Bild
Spielt ja da keine Rolle wo der Filter sitzt würd ich sagen.
Alt 17.04.2008, 19:09   #6
frischbua
Also dann muß das Öl vom Motor kommend an den linken Anschluß des Ölfilterhalters und geht vom rechten Anschluß wieder zum Motor zurück.
Und ab 74° C macht das Thermostat auf und das Öl läuft von dem einen Anschluß der Sandwichplatte zum Ölkühler und wieder zurück zum anderen Anschluß der Sandwichplatte. Wobei die Richtung in der das Öl durch den Kühler fließt egal ist. Und der orginal Rücklauf an der Ölwanne wird verschlossen.
Ist das so jetzt korrekt?
Alt 17.04.2008, 22:04   #7
Manuel89
Wie der Ölfilterhalter angeschlossen wird kann ich dir nicht sagen. Hatte noch keinen in der Hand. Der Ölkühler kommt auf alle Fälle an die Zwischenplatte. Wie rum dürfte egal sein.
Schreib am besten mal gm turbo ne e-mail!! der kann dir sicher weiterhelfen.
Alt 18.04.2008, 10:42   #8
sumi
Benutzerbild von sumi
sumi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
....ja, vom Motor ( out ) zur Platte ( in ) der Rest wie oben geschrieben.
Öl-Kit
sumi ist offline   Mit Zitat antworten
Motor-Schlauch Kit 3.5-8.0mm Jaco Biete 2 01.02.2008 11:09
LLK Hard Pipe Kit Maverick_at Suche 0 08.01.2007 10:53
Apexi Intake Kit MaGo Suche 11 19.10.2006 00:44
FS: NIB DoLuck Body Kit Klaus Biete 1 07.05.2006 10:45
komplettes Wide Band Lambda Sonden Kit inkl. Bosch WB-Sonde Display und Steuergerät Knight Rider Biete 25 10.12.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
