Alt 04.09.2003, 12:36   #1
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
ZKD (was sonst)
Ich glaub ich bestell mir mal langsam eine...
Hab seit kurzem das Problem, daß meine Möhre heiß wird. Aber nur beim fahren jenseits der 220. Egal ob Klima an oder aus ist. Wasser bzw. Öl brauch ich aber auch nicht. Na ja Öl auf 1000Km vielleicht nen Schuß, so um die 0,2 Liter aber sonst nix. Leistung ist da, blubbern tut nix, Thermostat is neu, Kühler ist sauber...
Jetzt seid Ihr dran...
CU - Gonzo
Alt 04.09.2003, 12:39   #2
ich bin dran
na toll 0,2 Liter Öl auf 1000 ich sollte mir langsam neue Kolben kufen!!! na da denk ich dass ne ZKD langsam echt ein Sperenzchen ist!
Alt 04.09.2003, 12:40   #3
Gonzo
kann ja auch nix für die 0,2 Liter
CU - Gonzo
Alt 04.09.2003, 12:42   #4
Ich glaub wnen die Temperatur langsam anfängt zu kollabieren, dann wirds eng, dann solltest langsam ne ZKD kaufen oder ws meitn ihr? 98 NM hast ja shcon Gonzo oder?
Alt 04.09.2003, 12:43   #5
Gonzo
Keine Ahnung!
CU - Gonzo
Alt 04.09.2003, 12:46   #6
Du weisch net, ob deine ZKD-Schraiben aangezogen sind? Hm dann mach mal
Alt 04.09.2003, 12:49   #7
-Christian-
Dann kannst du ja direkt polierte VD einbauen
Alt 04.09.2003, 12:50   #8
Gonzo
Du Geldgeile Nuss!!!
CU - Gonzo
Alt 04.09.2003, 12:52   #9
@Gonzo: Wenn Du keinen Wasserverlust hast, würde ichs mal mit nem neuen Kühler probieren!!
Alt 04.09.2003, 12:54   #10
Gonzo
Kostet so ziemlich das selbe. is sozusagen n teures lottospiel
CU - Gonzo
Alt 04.09.2003, 12:56   #11
LOL nett gesagt
Alt 04.09.2003, 12:59   #12
naja neuen Kühler.
Kühler reinigen und gucken ob der Öldruckschalter aufmacht und auch Öl durch den Ölkühler geht...
fahr ihn heiß dann hochtourig steig aus und lang mal an den Ölkühler wenn der dann nicht heiß ist hängt der Schalter dann bau ihn aus und säuber ihn oder probiers mit ner Ölschlammspühlung. Es muß aber wenigstens noch ein bischen Öl durchgehen und du mußt eine nehmen mit der man noch fahren kann weil es nützt den Schalter nichts wenn du sie ne Zeitlang im Standgas laufenlassen sollst weil der Schalter bei dem Öldruck dann eh nicht betätigt wird!
Alt 04.09.2003, 13:02   #13
Aber meiner Erfahrung nach sind die Kühler (wenn noch der 1.) in dem Alter eh ziemlich hinüber. Kann also kein Fehler sein, den zu tauschen.
Preis vom Nachbau (alte Version, da dicker.. passt aber 1a, nur der Deckel ist halt der alte (alte Version) , aber den gibts dazu ca 200€. (180 + Steuer + Versand oder so ähnlich .. müsste nachgucken, was ich genau bezahlt habe).
Alt 04.09.2003, 18:18   #14
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
mhhhh......
Ist/wurde der Kühler mal so richtig ausgeblasen???? Ich meine zwischen den Kühlrippen?
Gruss the Exorcist
Supra-Klinik
Alt 04.09.2003, 19:46   #15
wenn der kühler außen und innen top-sauber ist, dann wirds wohl die zkd werden. meine wurde damals auch bestimmt ein halbes jahr lang "nur" zu heiß bei hohen geschwindigkeiten, ohne wasser zu brauchen. das kam erst später. so wie bei dir auch noch.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
