Alt 11.04.2008, 22:12   #1
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
Unhappy Sicherungen, relays. welche ist welche, bitte helfen
hallo Jungs,
wie schon in dem build up bereich gepostet habe, möchte meine motorraum so kabellos wie möglich machen. deswegen meine frage: in dem motorraum befindete relaybox, welche sicherung, relays wozu geeignet ist. elays habe schon, aber bei dem sicherungen helfen auch die abkürzungen nicht.
also bitte eure hilfe
Dateityp: gif BE_014.gif (25,7 KB, 71x aufgerufen)
Laci
Alt 11.04.2008, 22:20   #2
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Sicherungen, relays. welche ist welche, bitte helfen
1. Heckscheibheizung
2. Telefon
3. Scheinwerfer (Farhrerseite)
4. Scheinwerfer (Beifarhrerseite)
5. Hupe
6. Innenraum, Zentralverriegelung
7. Hauptsicherung ECU
8. Generator
Hoffe konnte helfen.
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 22:27   #3
Eleminieren wirst du den sicherungskasten kaum können, das ist der hauptsicherungskasten an dem die anderen sicherungskästen (fußraum fahrer und beifahrer) anschließend dranhängen. nicht umsonst sind da geschraubte hoch-ampere-sicherungen drin (60 A, 100 A, ...)
Alt 11.04.2008, 22:34   #4
gaijin09
will nicht alles eleminieren. nur dass, was ich nicht brauche. aber erstmal möchte ich wissen welche ist welche.
Laci
Alt 11.04.2008, 22:45   #5
RTR ist für die Scheinwerfer-Stellmotoren!
noch zwei Links:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=036
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=33
greetz Rajko
Alt 11.04.2008, 22:49   #6
gaijin09
noch zwei Links:
greetz Rajko
thx.
mit dem bilder werde schon klar kommen...
Laci
Alt 26.09.2009, 16:00   #7
gaijin09
schon wieder fragen
in dem sicherungsbox sind 2 sicherungen mit einen relais zusammen mit dem aufschrift
relais: "Dimmer"
sicherungen: HEAD LO (LH)
HEAD LO (RH)
wozu sind die gebraucht?
Laci
Alt 26.09.2009, 18:38   #8
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Ich muss mal Blöd fragen: Was versprichst Du Dir von dieser Aktion?
Ich versteh den Grund nicht und möchte nicht dumm sterben ;-))
Gruss Alex.
Alt 26.09.2009, 18:45   #9
zwischengaschri
ich nehme mal an einen cleanen motorraum....
Alt 26.09.2009, 18:59   #10
gaijin09
yepp. haste recht... siehe build up bereich
Laci
Alt 26.09.2009, 20:36   #11
Dimmer Relais ist in der Euro-Version für die Umschaltung zwischen Fern- und Abblendlicht. Die zwei Sicherungen sind für Abblendlicht links / rechts.
Das kannste so umbauen wie es bei den Amis ist, da gibt es das Relais nicht: http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=060
Rajko
Alt 26.09.2009, 21:42   #12
gaijin09
danke Rajko,
verstehe schon
die fernlichtern und auch die abendlichtern sind einzeln mit sicherung geschützt. und für das umschaltung braucht man dieses dimmer relais...
hast viel geholfen...
Laci
Sicherungen im Armaturenbrett bei Rennwagen Breth Sonstiges 9 28.02.2007 22:55
Sicherungen, wo - welche...? daytona Technik 14 13.10.2004 15:44
sicherungen für fenster und heizung bianco Technik 22 09.03.2004 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
