Alt 03.09.2003, 22:46   #1
Hot-Stuff
Benutzerbild von Hot-Stuff
Hot-Stuff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rauschen beim anlassen
Hallo Jungs,
hab da ein kleines problem, und zwar seit gestern höre ich beim anlassen so ein wasserrauschen, ist aber nach 30 sekunden weg,
das maedchen fährt sich aber ganz normal................
keine hohe temperatur, leistung ist auch voll da................ WAS IST DAS ?
Dazu ist zusagen, manchmal schwank der motor im Standgas........... hat er aber vorher auch schon............
desweiteren brauch ich so 1l destiliertes wasser auf 1000km.........
WO GEHT DAS HIN ?
HEIZUNG KAPUTT ?
GRUSS CHRIS
Hot-Stuff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2003, 22:47   #2
-Christian-
Ja die ZKD, die ZKD ruft hier, bau sie aus bau eine neue ein und alles ist wieder rein.
Alt 03.09.2003, 22:54   #3
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Unauffällige Antwort
CU - Gonzo
Alt 03.09.2003, 22:55   #4
Hot-Stuff
zkd ?
wenns die zkd ist, warum geht die temperatur nicht hoch ?
und wielang hält die noch ?
und wo krieg ich ne neue aus metall her ?
was taugt da was, und wie dick muss sie sein, wenn ich nix abschleif ???
Alt 03.09.2003, 22:57   #5
-Christian-
ach bei meinen zkd gau durfte ich auch immer wasser nachkippen und die tmeperratur ging auch nie hoch
PS: bei dem verbrauch hält sie nicht mehr lange
Alt 03.09.2003, 23:01   #6
Wenn im Motorraum nirgends Wasser raus tropft (WaPu Dichtung etc), dann wirds wohl die ZKD sein.
Alt 03.09.2003, 23:17   #7
Rauschen aus dem Walde
Wenn das einer liest diesen dezenten Hinweis der denkt Schadenfreude pur.
Alt 03.09.2003, 23:25   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Geiler Spruch @Schlachter! LOL
Alt 03.09.2003, 23:40   #9
fischi
fischi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
daß manche gleich die Nerven verlieren und rumschreien müssen, nur weil sie 5x die Woche wegen der ZKD gefragt werden
Eigentlich fehlt dem Forum so ein Dauerbanner, wo gleich alle Symptome bei defekter ZKD aufgelistet sind
fischi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2003, 00:02   #10
Kennt nicht irgend jemand nen bekannten, guten Radiosprecher (mit guter Radiostimme halt), dann könnte man so ne ZKD-FAQ als Audiofile bereit legen.
Von irgend nem bekannten Geschichtenerzähler o.ä. gesprochen. Käme doch bestimmt sehr gut.
Alt 04.09.2003, 00:22   #11
So nach dem Motto Kopfdichtung tot hier werden sie geholfen.
Alt 04.09.2003, 01:18   #12
Alt 04.09.2003, 05:27   #13
Och der arme.... aber hey frag mal Boostie.. der kommt auch aus Süddeutschland/ich auch/der macht dir ne neue ZKD rein, halt für ein TG
Alt 04.09.2003, 11:21   #14
Dass das an der ZKD liegt dürfte allen von uns klar sein. Vermutlich bist Du kurz bevor das Geräusch auftrat flott über die Autobahn geheizt. Das verzeiht eine mürbe Supra-ZKD nicht.
Zieh erst mal die Kopfschrauben auf 98Nm nach, das kann noch eine Weile helfen. Der Effekt (kein Rauschen mehr) lässt aber 2 Tage auf sich warten, also nicht gleich nach getaner Arbeit enttäuscht sein.
Igerndwann wird dann das Geräusch wieder kommen und Du wirst wieder die Schrauben nachziehen. Irgendwann hilft das auch nicht mehr, dann beginnt sie Wasser zu verbrauchen, später machen sich auch Temperaturprobleme bei schneller Fahrt bemerkbar. Und dann solltest Du schon mal die neue ZKD bestellen.
Metall-ZKD gibts bei HKS. Dazu musst Du aber den Kopf UND BLOCK läppen ==> sehr viel Aufwand, Block sollte ausgebaut werden .... Wenn Du nicht tunen willst reicht Dir evtl. auch eine neue Seriendichtung.
Willy
Alt 04.09.2003, 18:15   #15
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Wieso packst Du da Destiliertes Wasser rein??????
Gruss the Exorcist
Supra-Klinik
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
