Alt 08.04.2008, 19:23   #1
zwischengaschri
einbauanleitung hks fcd
hey jungs kann mir da bitte jemand behilflich sein.....
thx
gruß
Alt 08.04.2008, 19:34   #2
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: einbauanleitung hks fcd
http://www.hksusa.com/info/download.asp?id=1793#
hier is die Anleitung
Alt 08.04.2008, 19:38   #3
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=3593
In der FAQ ist die Einbauanleitung
Gruss Alex.
Alt 08.04.2008, 19:43   #4
Benjaminvegeta
Im Fritzingergutachten wird aber nur gesagt, welche farbigen Steckverbindungen des F-Con harness verwendet werden sollen. Wenn zwischengaschri aber kein F-Con( oder den harness ohne vorbereitete Steckverbinder) hat, findet ers da nicht
P.S.: Die ECU-Belegung für HKS-Produkte. Supra Prefacelift und Facelift sind ganz unten aufgeführt
http://www.hksusa.com/content/pdf3375.pdf
Alt 08.04.2008, 19:54   #5
zwischengaschri
besten dank jungs
Alt 09.04.2008, 11:45   #6
sts7
Benutzerbild von sts7
sts7 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hy!
hab einen FCD von HKS der hat aber das grüne kabel nicht hab die anderen so angeschlossen wie es abgebildet ist aber wenn ich gas gebe stirbt er ab!
hab ein rotes,schwarzes.weißes und ein gelbes kabel
kann mir jemand helfen????
sts7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 11:56   #7
Benjaminvegeta
Der neuere hat das grüne Kabel und eine Wählscheibe auf dem Gehäuse. Dieser braucht ein rpm Signal. Bei dem älteren,den du hast entfällt dieses.
Tausch mal gelb und weiß. Vllt hast die beiden falsch rum aus versehen.
Und welche Verbindung hast du gewählt?die vom Drucksensor oder vom LMM?
Der Fuel Cut funktioniert bei der Supra soweit ich weiß über das Signal des LMM und nicht über den Drucksensor. Also sollte der FCD auch in die Leitung vom LMM
Alt 09.04.2008, 12:16   #8
sts7
umdrehen hab ich schon versucht
welcher pin ist das signal vom LMM?????
Alt 09.04.2008, 12:20   #9
Benjaminvegeta
siehe hier ganz unten
P is das richtige.wird zwar als prssure signal,afm signal ausgeschildert, is aber das benötigte LMM Signal
Alt 09.04.2008, 12:29   #10
sts7
ja auf den pin hab is e i schau ma des am aben nochmal an vieleicht hab i a schlechte verbindung oder da FCD ist kaputt (war gebraucht)
aber wenn ich einen größeren LMM einbau müßte es auch gehen oder????
Alt 09.04.2008, 12:35   #11
Benjaminvegeta
wenn du nen größeren lmm einbaust brauchst auch größere Düsen sonst magerst dein Gemisch ab
Dann verschiebt sich der Fuel Cut nach oben. bei Lexus LMM und 550er Düsen um ca 25%
Alt 09.04.2008, 12:42   #12
sts7
asso!
super danke danke danke für die hilfe!
HKS FCD Silent Deatz Biete 11 09.09.2007 22:01
HKS F-con +FCD Mr.Famos Biete 4 12.03.2007 17:49
HKS FCD, Blitz SSBC, graue A-Säulenhalterung, Klarglasblinker (große), Domstrebe etc. Amtrack Biete 20 10.03.2006 18:01
HKS S-AFR, FCD und Dampfrad SUPRA-MICHI Biete 7 21.02.2006 19:24
Schnauze voll (HKS FCD)... antibrain Technik 1 30.01.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
