Alt 01.04.2008, 17:52   #1
Slash200
Benutzerbild von Slash200
Anlaufscheiben 0.25 Untermaß
Hallo bräuchte nen Satz anlaufscheiben für meine KW mit untermaß 0.25
wer hat was übrig
Slash200 ist offline
Alt 01.04.2008, 18:32   #2
Slash200
AW: Anlaufscheiben 0.25 Untermaß
Oder anders:
Meine Kurbelwelle ist geschliffen worden auf 0.25 Untermaß. Wie ermittel ich welches Maß ich bei den anlaufscheiben brauche.
Alt 02.04.2008, 12:26   #3
black_Flash
Benutzerbild von black_Flash
black_Flash befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Na wenn die KW untermaß hat brauchst du doch dann übermaß-Scheiben ?!
Also ich hab noch einen Satz inna Halle rumliegen. Muss aber erstmal schauen ob die auch das richtige maß haben. Wie siehts mit den Lagerschalen aus ? Hast du da schon die passenden ?
gruß Martin
black_Flash ist offline
Alt 02.04.2008, 12:32   #4
axialspiel der Kurbelwelle messen. Macht man normalerweise vor dem bzw. beim Auseinandernehmen. Die Anlaufscheiben haben mit dem Lagerzapfen schleifen prinzipiell nichts zu tun. Ansonsten musst du erstmal die Kurbelwelle mit neuen Lagern und alten Anlaufscheiben wieder montieren, Axialspiel messen und dann Anlaufscheiben auswählen.
Ich kanns nur immer wieder sagen: warum nehmt ihr euch nicht VOR dem Zerlegen mal ein Original-Handbuch und lest mal nach ? Und wer keins hat fragt mal im Forum ob er eins bekommen kann.
bitsnake ist offline
Alt 02.04.2008, 12:47   #5
black_Flash
Also A-Scheiben hab ich nur standartmaß. Warum haben die das überhaupt abgedreht ?
Auf der anderen Seite hat er das ja hoffentlich von Fachmännern machen lassen die ja eigentlich wissen müssten was sie da tun
Alt 02.04.2008, 13:15   #6
dort wird nie was abgedreht
Die Anlaufscheiben ahebn mit dem Lagerzapfen schleifen erstmal überhaupt nix zu tun. Sicher kann man die Flächen auch bearbeiten nur macht man´s normal nicht.
Alt 02.04.2008, 13:31   #7
black_Flash
Weist ja das ich mein zeuch damals zu Motormünch in Freienhufen geschaft hab... Die haben da auch nix gemacht. Alleine hätt ich mich da auch nie rangetraut
Der hat für das vermessen,Welle polieren für übermaßlagerschalen und Zylinder auf 83,5 aufbohren 350.- genommen. Das kann glaub ich keiner topen
Selber drann rumfingern is schwachsinn. keine Frage...
grüße aus Schwarzheide
Alt 02.04.2008, 14:03   #8
black_Flash
Giebts die überhaupt im übermaß ???
Alt 02.04.2008, 14:19   #9
UweT
Benutzerbild von UweT
ich denke mal eher nicht...
UweT ist offline
Alt 02.04.2008, 15:21   #10
gibts, ist 0.125. Zur Not muss man die dann mischen. oder die dickeren abschleifen wenn mans ganz genau haben will. Sprich: nicht auf der Werkbank oder Glasplatte sondern auf der Flachschleifmaschine
Alt 02.04.2008, 15:25   #11
Slash200
re. ja voll verplant von mir.. mit dem messen etc habs schon verstanden.
und übermaß gibts wie gesagt .125
Alt 02.04.2008, 15:37   #12
UweT
Danke,John wieder was dazugelernt...habe bei meinen Motoren bisher das Axialspiel mit der Fühlerlehre gemessen und noch nicht einmal das Pech gehabt,daß es nicht paßt...deshalb auch meine etwas aus der Hüfte geschossene Aussage
UweT ist offline
Lagerschalen 1stes Untermaß Easymoney Suche 6 20.07.2007 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
