Alt 30.03.2008, 14:43   #1
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Gluckern
habe mich mal durch die suche gefressen aber so richtig nix gefunden was meine frage beandworten würde.
Hinter meinem Tacho gluckert es.
Ich weis das das eigentlich nen anzeichen für eine kaputte Zylinderkopfdichtung ist.
aber auf jedenfall weis ich das das nicht gut ist.
DIe zylinderkopfdichtung ist keine 400 Kilometer alt und ich wehre mich endschieden dagegen das sie schon wieder raus will.
Sagt mir bitte das das auch andere ursachen haben kann
Der Toshi
LG
Toshi
Alt 30.03.2008, 14:49   #2
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Gluckern
Jepp schau mal nach dem Deckel des Kühlers ;-)Drückt der Wasser raus wechseln.
Alt 30.03.2008, 14:51   #3
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
AW: Gluckern
vielleicht ist das Kühlsystem nur nicht richtig entlüftet. So das sich noch Luft im System befindet.
Wobei 400km sollten eigentlich reichen um das System komplett zu entlüften? Mußtest du seit dem ZKD Wechsel mal Wasser nachfüllen?
Gruß Tobias
Alt 30.03.2008, 15:04   #4
Toshi
AW: Gluckern
habe heute nen kleinen wasserfleck unterm ausgleichsbehälter gehabt
LG
Toshi
Alt 30.03.2008, 15:13   #5
Turbotobi76
AW: Gluckern
na dann würde ich als Supra Laie doch mal sagen es gibt 3 Möglichkeiten.
- Entweder ist ein Schlauchanschluß undicht.
- Kühlerdeckel ist kaput,es entsteht beim Abkühlen kein Unterdruck mehr der das Kühlwasser zurück ins System saugt.
- Kopfdichtung ist kaput,bzw wurde beim wechseln nicht richtig dicht.
Wie sieht es denn mit dem Füllstand im Ausgleichsbehälter und im Kühler aus?
Leerer Kühler und voller Ausgleichsbehälter sind kein gutes Zeichen
Gruß Tobias
Alt 30.03.2008, 15:47   #6
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: Gluckern
hört sich leider nach zkd an
Alt 30.03.2008, 15:55   #7
AW: Gluckern
Najaaaa, erstmal die günstigen Sachen durchgehen (Kühlerdeckel + Entlüften).
Wir hoffen das Beste
Alt 30.03.2008, 16:04   #8
Toshi
AW: Gluckern
wenn die ZKD wieder hinüber ist wüsstet ihr jemanden in berlin der davon ahnung hat und mir die machen könnte vorallem verlässlich muss er sein
LG
Toshi
Alt 30.03.2008, 17:25   #9
Toshi
AW: Gluckern
also ich habe nachgesehen.
Der kühler scheint nicht die mehge wasser zu haben die er haben sollte
LG
Toshi
Alt 30.03.2008, 19:33   #10
ChuckyZh
ChuckyZh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Gluckern
Hallo Toshi.
Welche Zylinderkopfdichtung wurde bei der Reparatur verwendet?
Originale oder was anderes?
Ich nehme an du hast Frostschutzmittel im Kühler drinnen.
Bin aber auch ein Kandidat bei dem es gluckert. Mal mehr jetzt weniger oder gar nicht. Wichtig ist, dass die Schläuche/Kühlerdeckel nach aussen Luftdicht sind. Beim Abkühlen kommt sonst Luft ins System durch den Unterdruck.
ChuckyZh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2008, 19:35   #11
Toshi
AW: Gluckern
originale Toyota Dichtung wurde verbaut nein ich habe jetzt da es erst vor knap 2 wochen gemacht wurde normales destiliertes wasser drin
LG
Toshi
Alt 30.03.2008, 19:44   #12
ChuckyZh
AW: Gluckern
Mach bitte sofort Frostschutzmittel rein. Frostschutzmittel erhöht den Siedepunkt des Wassers. Normaldruck glaube bis auf ca. 108°C. Mit Druck je nach Druck bis 160°C.
Das ist nicht gut für deinen Kühlkreislauf/Motor ohne Frostschutzmittel rumzufahren. Auch im Sommer!
Alt 30.03.2008, 20:07   #13
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
AW: Gluckern
Der Frostschutz ist nicht nur für die Siedepunkt-Erhöhung da, sondern ist zu gleich ein Rost und Oxidationsschutz
Alt 30.03.2008, 20:20   #14
Toshi
AW: Gluckern
ok ich werde frostschutz rein tun
LG
Toshi
Alt 30.03.2008, 20:20   #15
ChuckyZh
AW: Gluckern
Ganz genau.
Soweit ich noch weiss ist Destiliertes Wasser sogar noch einen Tick agressiver als normales Wasser. Vorteil vom Destlliertem ist natürlich der fehlende Kalk im Wasser. Aber ohne Frostschutz würde ich nicht rumfahren.
Gluckern gehört Zeti Technik 7 01.02.2006 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
