Alt 28.03.2008, 21:24   #1
metalhead
Benutzerbild von metalhead
metalhead befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ladedruck im stand
mich würde interessieren wie das bei der mk3
geregelt ist das der turbo nur unter last druck aufbaut,
und nicht wenn man z.B. im stand den motor hochdreht
da ich bei anderen autos gesehen hab das die auch im stand druck aufbauen
ich denke das wird irgendwie übers wastegate gemacht
aber ich frage mich wie???
weiss das jemand?
gruss marcel
metalhead ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 21:48   #2
AW: ladedruck im stand
Ladedruck kann nur aufgebaut werden, wenn entsprechend viel Abgas erzeugt wird, das die Turbine antreibt. Und das ist normalerweise nur dann der Fall, wenn am Motor ausreichend Last anliegt, der Motor also ausreichend "arbeiten" muss.
Je nachdem wie groß der Lader ist, braucht's halt viel oder weniger viel Abgas, um das Ding anzutreiben.
Geregelt wird da bei der MKIII für den Leerlauf nix.
Alt 28.03.2008, 21:52   #3
Liegt daran, dass unser Motor im Stand (also ohne Last) zu schnell hochdreht und du eher beim Drehzahlbegrenzer bist als das du Ladedruck aufbaust.
Wenn du natürlich schmerzfrei bist, dann kannst den Motor im Drehzahlbegrenzer halten - dann baust du auch Ladedruck auf
Ist aber natürlich alles andere als gesund und nicht zu empfehlen.
Alternativ gibts bei einigen Piggy-Back Steuergeräten und bei den Stand-Alones sowieso einen zweiten, frei einstellbaren Drehzahlbegrenzer respektive eine Launch-Controll (Alternative wäre z.B. der nur für diesen Zweck gebaute Bee*R Rev Limiter).
Damit hälst du die Drehzahl im Stand auf erträglichem Rahmen und baust aber dennoch Ladedruck auf.
Klingt ganz witzig und schaut auch so aus wie es klingt
http://www.youtube.com/watch?v=KMBInPS11FI
aussehen wäre dann so:
Alt 28.03.2008, 23:48   #4
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
schei*Ü* auf LD - hauptsache is das blow-off zischt a in stand an der Ampel !!!!
Alt 29.03.2008, 19:42   #5
Zündung sehr sehr spät und fett stellen ist auch ne möglichkeit. Da bekommt man dann schon vor Drehzahlbegrenzer vollen Druck zusammen.
Alles scho ausprobiert. *g
Alt 29.03.2008, 19:47   #6
also ich find ja das hört sich haarstreubend ungesund an, glaub ja nicht das das`n motor sehr oft mitmacht.
Alt 29.03.2008, 19:54   #7
was? Launch control auf alle fälle das ist nicht wirklich ungesund da hat er dann den Begrenzer je nach Ladergröße nicht wirklich hoch. Für nen T66 reichen 4500 für nen CT26 sicherlich auch schon 2500.
Zündung gaaanz spät und benzin voll fett für das Standgas ist auch total unschädlich. Motor läuft innen dann mal extrem kühl.
Im begrenzer warten bis der Ladedruck sich aufbaut ist da schon eher fies.
Andreas ist doch kein Porzelanmotor.
Ist zwar vielleicht nicht der robusteste serie, aber auch nicht aus Prozelan.
Alt 29.03.2008, 20:39   #8
Andreas Köster
Könnte man den Turbo nich auf Drehzahlen bringen indem man z.B. ihn seperat mit Pressluft antreibt??
Alt 29.03.2008, 20:45   #9
Steinbruchsoldat
Ich wär dann doch eher für ein Anti Lag System.
Wenn mir jemand eins gibt, probier ich`s freiwillig aus.
Alt 29.03.2008, 20:45   #10
Steinbruchsoldat
Edit: Bitte einen der beiden Beiträge löschen...
Alt 29.03.2008, 21:52   #11
Wie Steinbruchsoldat (übrigens cooler Name ) schon geschrieben hat, dafür gibts ein ALS System (auch bekannt als "bang-bang" ).
Ist auch deutlich einfacher als ein Pressluftsystem zu installieren, dass in den Abgaskrümmer bläst um den Turbo anzutreiben - überleg mal was du da an Luftmenge durchblasen musst
ALS im Einsatz:
http://www.youtube.com/watch?v=A-bnB...eature=related
und
http://www.youtube.com/watch?v=C5YnH...eature=related
Bei jedem "vom-Gas-gehen" wird durch eine zusätzliche Einspritzdüse bzw. durch längeres Einspritzen/zeitlich versetztes Einspritzen der vorhandenen Einspritzdüsen Sprit in den Krümmer gepustet und dort gezündet (vor Turbo), dadurch bleibt der Lader auf Drehzahl.
Klingt verdammt cool, auch wenn mein Vater meinte "Klingt, als wär der Motor kaputt"
Ist aber nix gut für Turbo auf Dauer, geht auf die Lagerung.
Alt 29.03.2008, 22:13   #12
Steinbruchsoldat
Die Vids sind doch mal richtig langweilig.
http://www.youtube.com/watch?v=7zYZ_zItA1Y
Also, wer so nen System hat, ich will es haben.
Ladedruck goodnight65 Tuning 5 12.04.2006 21:04
Weniger Ladedruck, wie? vali_vali Technik 8 08.03.2004 21:12
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Ladedruck fällt ab mirko66 Tuning 7 21.10.2003 21:49
Ladedruck bei der MKIII AT svenska Technik 32 29.07.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
