Alt 20.03.2008, 16:15   #1
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bilstein B6 Dämpfer/ Fintec-rot wie tief?
Moin Leutz,
hab heut mein Fahrwerk ausgepackt.
Mein Problem:
Ich weiß nicht auf welche der 3 Nuten ich die Dämpfer einstellen soll um nicht unter 11cm zu kommen.
Dämpfer: Bilstein B6 mit 3 Nuten zur Höhenverstellung (jeweils ca 10mm Abstand). Im Moment ist die höchste Nut verwendet (Dämpfer steht am weitesten raus)
Federn: Fintec Rot
Felgen/Reifen: 8.5x18" ET 10 mit 225/35 ZR18 oben
Dh bedingt dadurch das der Raddurchmesser in Vergleich zur Serie schon mal kleiner ist bin ich so schon etwa 1cm näher an der Straße
Meine Frage, hat jemand Erfahrungswerte oder weiß wie tief die Supra dann liegen wird? Möchte das Fahrwerk nur 1x verbauen. Es wäre also toll wenn die Höhe gleich von Anfang an stimmt.
Greetz, Christian
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 18:15   #2
Christian
AW: Bilstein B6 Dämpfer/ Fintec-rot wie tief?
So, ich zerleg jetzt das Fahrwerk mal auf alle Fälle, morgen in der Früh wirds eingebaut. Da muss es sauber sein
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 20.03.2008, 18:16   #3
sandman
sandman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aber Du brauchst doch das Fahrwerk nicht ausbauen, um den Sprengring in eine andere Nut zu setzen. Wenn Du mit Federspannern die Feder ein wenig spannst, um den Druck auf den Federtellern am Stoßdämpfer wegzunehmen, kann man den Teller etwas hochschieben und man kommt bequen (naja) an den Sprengring. Vor dem Einbau die Lage des Sprengrings so setzen, daß Du im eingebauten Zustand mit Zange oder passendem Keil den Sprengring weiten kannst.
So habe ich vor Jahren die Supra zum Sommer/Winter um 20mm in der Höhe versetzt.......
sandman
sandman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 18:45   #4
Christian
Auf welcher Nut hast du sie jetzt?
Hab jetzt alle 4 auseinander und gut ises. Die Federteller sollten eh sauber gemacht werden.
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 20.03.2008, 19:31   #5
Christian
Was mir noch auffällt, wenn die Dämpfer ganz unten/drinnen sind, also tief eingestellt sind, dann hat die Feder keine Vorspannung mehr. Jetzt bin ich total ratlos
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Geändert von Christian (20.03.2008 um 19:43 Uhr).
Alt 20.03.2008, 20:29   #6
Christian
Gut damit hat sichs erledigt, dadurch dass die Fintec Federn so kurz bzw die Dämpfer so lang sind, gibt es eh nur 2 möglich Kombinationen: Dämpfer vorne immer ganz draußen und hinten ganz draußen oder in der Mitte.
Trotzdem thx
Christian
KFOR
MNTF(S)
150x 5.56x45mm
Alt 31.08.2011, 12:04   #7
Engler
Benutzerbild von Engler
Engler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo sandmann
Habe deinen Beitrag gesehen und frage deshal dich mal an. Habe auch di B6 auf dem Werkbank liegen und will vorher alles richtig einstellen.
Ist es Besser mit den Originalfedern oder den grünen Fintec? Welche von den drei Nuten entspricht denn nun der Originalhöhe?
Vielen Dank und Grüsse
Marcel
sandman
Engler ist offline   Mit Zitat antworten
KONI - FINTEC ROT Rome Sammelbestellungen 15 09.04.2008 20:32
Fintec federn rot Maxwell Biete 0 08.11.2007 11:16
Wer fährt Bilstein B6 + Fintec rot??? StefanA7 Tuning 0 15.05.2007 23:52
Koni oder Bilstein Dämpfer? S1077 Tuning 8 03.07.2005 14:23
Fintec Federn rot StefanA7 Biete 0 03.05.2005 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
