Alt 03.03.2008, 18:13   #1
onkel dieter
onkel dieter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blinker vorn -Birne erneuern-
hallo,
bevor ich den vorderwagen zerlege um an die innereien des blinkers bzw. standlichts ranzukommen, stelle ich hier lieber mal die frage: geht es auch einfacher?
hatte gedacht, 2 schrauben lösen, abdeckung entfernen und birnen wechseln.
die erste schraube ok. aber bei der zweiten wirds dann kriminell.
entweder bin ich schwer von begriff oder die japaner haben für diese arbeit besonders kleine monteure.
wie machts der fachmann? (oder fachfrau). hat jemand einen tipp?
mfg. onkel dieter
onkel dieter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 18:26   #2
AW: Blinker vorn -Birne erneuern-
die kleine schwarze blende neben dem blinker muss raus. ist eingeclipst mit einer hässlichen schraube von INNEN !!! mit gefühl gehts auch ohne diese zu entfernen. links ist die zugebaut, rechts kein problem. schraube raus, grillblende raus. blinker rausschrauben
Alt 03.03.2008, 18:39   #3
onkel dieter
diese kleine hässliche schraube von innen und dann noch links, um diese geht es.
also haben die japaner doch den kleinen mann für das problem.
muss mal versuchen, mit fummeln an die schraube zu kommen.
mfg. onkel dieter
Geändert von onkel dieter (03.03.2008 um 18:46 Uhr).
Alt 03.03.2008, 18:44   #4
ok, hatten wir am Samstag grade das Problem. Haben wir nen Moment drüber diskutiert deswegen kann ichs fundiert beantworten Die Schraube hält eigentlich nur einen Clip an dem Plastegrill. Mit gefühl kann man den ausschnappen, dann geht der Grill raus ohne die Schraube zu lösen. Ist wohl mehr als Einweg-Verbindung konstruiert. Beim betreffenden Wagen war da nur ein großer Batzen Knete, da waren die Federn am Clip nämlich schon ab.
Alt 03.03.2008, 20:17   #5
onkel dieter
habe fertig.
bin tatsächlich von oben an die kreuzschlitz gekommen und konnte sie lösen.
damit war die fummelarbeit erledigt.
werde gelegentlich bei toyowerkstatt nach dem preis für lämpchenwechsel fragen.
vielen dank für deine hilfe.
mfg. onkel dieter
Alt 03.03.2008, 21:23   #6
ok, dann bin ich mit den bildern bißchen spät mit den bildern. Ist glaub ich gar nicht vorgesehen die schraube zu lösen. Ich machs aber auch immer so vorsichtshalber.
links mit ganzem Clip und rechts ohne klammern
Dateityp: jpg P1010022.JPG (130,8 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010023.JPG (139,0 KB, 34x aufgerufen)
Alt 04.03.2008, 10:31   #7
onkel dieter
wenn ich mir im nachhinein deine bilder ansehe, scheint die sache gar nicht so schwierig. man muss eben nur die spreizfedern lösen -wie auch immer-. der einbau ist dann, komplett -mit schraube-, ausnahmsweise einfach.
wenn man es fachmännisch und schnell machen möchte, den klipp killen und durch einen neuen ersetzen. ich vermute, dass toyo das ebenfall so macht.
mfg. onkel dieter
Geändert von onkel dieter (04.03.2008 um 10:37 Uhr).
Alt 04.03.2008, 11:19   #8
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Was sagt denn die Betriebsanleitung zum Lampenwechsel?
Micha
Weiße Blinker vorn und Seite Snoopyman2002 Suche 0 11.07.2006 18:09
Aquarium im Blinker! prostetnik Technik 1 16.04.2006 19:28
LANG ERWARTET!: Weiße Blinker Matce Sammelbestellungen 32 20.03.2006 19:14
Wer fährt vorn 235 und hinten 275er? Oder vorn 255 und hinten 275 gibts da Gutachten? Dark Shadow Sonstiges 15 25.06.2004 12:03
MKIV Blinker chris911 Technik 1 30.04.2004 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
