Alt 29.02.2008, 19:28   #1
Helter-Skelter
Rechte Tür bekommt kein Saft
Ich habe das Armaturnbrett & Türen ausgebaut gehabt.
Jetzt geht nix mehr an der Beifahrertür.
Die Fensterheber machen nix mehr
Allerdings muß ich ich noch dazu sagen das ich noch nix alles im Armaturenbrett drin habe abgesehen von dem Tacho/Uhr/Drezahlmesser.
Heizungsregler
Warnblinkschalter
Nebelschlußleuchtenschalter
Nebelleuchtenschalter
Heckscheibenheizungschalter
Sind net drin
Aber das hat sowiso nix mit den Türen zutun oder etwa doch?
Achja die drei Stecker der Türen sind natürlich drin.
-Zwei der Fahrertür, unten links im Fußraum
-Einen der Beifahrertür, unten rechts im Fußraum
Oder könnte ich einen Stecker übersehen haben.
ZKD, voll Okay
Geändert von Helter-Skelter (01.03.2008 um 00:12 Uhr).
Alt 01.03.2008, 21:02   #2
Christa
Benutzerbild von Christa
AW: Rechte Tür bekommt kein Saft
Kindersicherung auf der rechten Tür nicht vergessen. Das heist ,links auf der, den Tür Taster bewegen .!(Quadratisch ,Pracktisch,Gut)
Alt 02.03.2008, 00:56   #3
Mal zur Verdeutlichung, ich bin da nicht ganz schlau draus geworden: meinst du mit "geht nix mehr an der Beifahrertür" nur die Fensterheber? Weil bisher hast du eben immer nur selbige erwähnt. Oder gehen auch die ZV und die Spiegelverstellung auf der Beifahrerseite nicht?
Alt 03.03.2008, 18:41   #4
Ich habe mir nichts dabei gedacht, da das Armaturenbrett noch net drinn hatte. Als ich aber gestern das Armaturenbrett eingebaut habe fand ich keinen Verbindungsstecker für die rechte Tür.
Im gegenteil sogar ich bin der meinung ich sah ein paar Kabel die unter dem Tepich weit verlaufen.
wie meinsten das keinen Stecker gefunden ?
Der Kabelbaum wo aus der Tür durch die Gummitülle kommt geht rechts an den Verteiler-/Sicherungskasten im Fussraum. quadratischer blauer Stecker. Wenn gar nichts geht würd ich sagen der ist nicht angesteckt. Ganz oben im ersten Post steht aber die Stecker wären dran. Mehr VErbindungsstecker gibts da nicht. Der Innenraumkabelbaum geht dann im ganzen unter der Windschutzscheibe nach links. Unterm Teppich geht da nix lang.
Hoffe das hilft ein wenig. Zur Not kann ich mal Fotos machen. hab grade eine zerlegte da
Tag der offenen Tür suprasöse Sonstiges 0 31.01.2007 21:57
Tür & Kotflügel rechts in silber bax Suche 11 22.02.2006 14:03
Supra IV Recht tür u. Bremse kühler panel. Mikzu IV Suche 6 24.10.2005 13:50
Suche Tür + Kotflügel vorn rechts bax Suche 29 06.10.2005 21:00
Zierleisten Fahrerseite (Tür + Kotflügel) Corollus Biete 4 05.10.2005 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
