Alt 24.02.2008, 12:47   #1
Berti
Benutzerbild von Berti
Berti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem mit Sandwich Adapterplatte!!
gestern hab ich mir die Platte eingebaut für meinen Öltemp. Sensor und bin dabei auf ein Problem gestoßen.
Da der Ölfilter ja gut 2 cm nach unten wandert, hängt er jetzt vor dem unteren Motorlager und hat so ca 2-3 mm Spiel.
Reicht das oder bewegt sich der Motor unter Last mehr hin und her.
Vielleicht hat ja jemand schonmal das selbe Problem gehabt.
Gibt es eventuell einen kleineren Ölfilter?
Mfg Marius
Berti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2008, 13:45   #2
AW: Problem mit Sandwich Adapterplatte!!
Also oben bewegt sich das Motörli mehr wie unten.
Aber sehe da kein Problem. Siehst du dann im Betrieb, der Ölfilter reißt ja deshalb nicht gleich ab, der bekommt höchstens ne Delle.
Garsoviel Angst muss man auch wieder nicht haben.
Gehst her, beschleunigst vom 1-4. jeweils vollgas mit Gang reinreißen so schnell du kannst durch, am besten du stehst schonwieder auf vollgas bevor der nächste Gang drinnen ist oder bleibst gleich drauf stehen, danach gehst gucken. Von einmal geht da nix kaputt, ich fahr so immer wenn ich schnell beschleunigen will.
Wenn dann da keine Delle ist, dann ists ausreichend vom Platz her.
Wenn du ne Delle siehst, überlegst weiter und tauschst halt den Filter vorsichtshalber nochmal aus.
Alt 28.02.2008, 20:27   #3
Berti
Alles klar.
Hab jetzt nochmal nachgeschaut, er hat eine ganz kleine Delle aber die wird ihn Wohl nicht umbringen.
Danke für dein Tipp.
Mfg
Alt 28.02.2008, 20:29   #4
Berti
Ein kleinerer Ölfilter wär doch von Vorteil!
Gibts da einen??
Alt 28.02.2008, 20:34   #5
NOCH kleiner als der originale. würd ich nicht machen. hab bei mir das blech vom motorlagergummi ein wenig weggebogen, schon wars frei. und so wie der motor oben schaukelt, tut er es kurz über dem lager nicht mehr.
Alt 28.02.2008, 20:40   #6
Der vom Ford Fiesta passt, aber frag mich jetzt nicht von welchem.
Gibts von MANN im Nachbau, dürfte dein örtlicher Teilefuzzi auch per Katalog easy rausfinden.
Und nein, das mit dem Fiesta ist KEIN Witz
Alt 28.02.2008, 20:49   #7
Berti
Hab das Blech auch schon weggebogen ist trotzdem noch knapp.
Mit dem Fiesta Filter find ich gut so lang der nicht anfängt wild mit den Ventilen zu klappern
Ruf morgen mal bei meinem Teilefuzzi an.
Alt 28.02.2008, 21:34   #8
Also du sollst jetzt nicht hingehen und sagen "Ich will den Ford Fiesta Filter!"
musst schon für "Toyota Supra" bestellen, aber da gibts eben einen der Firma MANN der ebenso an einen Ford Fiesta passt, und groß is der echt nich
Weiß nicht, ob das oben so rüberkam *G*
Alt 28.02.2008, 21:49   #9
Berti
Hab ich schon so verstanden danke.
Meinste das ist schlecht wenn der Filter kleiner wird?#
Von wegen Durchflussmenge??
Alt 28.02.2008, 22:08   #10
Naja,
ich hab das Ding auch immer benutzt, wechsele aber auch alle 5.000km das Öl.
Aktuell nutze ich den von Toyota direkt aufgrund angeblich besserer Filterwirkung, und da mein Motor sich grad einläuft ist es sicher sinnvoll die gröbsten Krümel da rauszuholen
Alt 28.02.2008, 22:34   #11
Berti
Wechsel das öl auch sehr oft also daran liegst nicht,
bin jetzt aber auf 10 w60 umgestiegen und da wird der Ölwechsel schon was teurer.
Aber spätestens nach 7000 wechsel ich auch oder halt 1 Jahr.
Werd mir den Filter morgen mal bei meinem Teilefuzzi anschauen.
Danke schonmal
Mfg
Alt 28.02.2008, 22:35   #12
Berti
Und pass auf die Krümmel auf!
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 17:28
Problem Kurbelwellen- & Pleuellager M.A.N.I.A.C-MK3 Technik 2 31.03.2005 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
