Alt 22.02.2008, 08:51   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Wo ist die Benzinpumpe ?
Wollt im kofferaumboden einen Auschnitt machen wo ich einen "Deckel" instalieren kann um mit eingebautem Tank direkt an die Benzinpumpe zu gelangen. Jetzt Wo ist diese Pumpe das ich ungefähr weis wo ich schneiden muss!?
Pix mit einzeichnung wären super!
Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.02.2008, 08:57   #2
nightwulf
nightwulf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Wo ist die Benzinpumpe ?
da ist doch ein deckel wo die pumpe unter ist oder nicht
nightwulf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 09:17   #3
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...hier gibts doch ne Lady welche diese , nennen wir es vorsichtig Revisionsklappe, schon hat ....frag mal onkel willi , der müsste das evtl. wissen wo die lady hingegangen ist.
Greetz Supradiabolo
Alt 22.02.2008, 11:02   #4
soll halt irgendwer ein Bild vom nakten Kofferaum machen
Alt 22.02.2008, 13:34   #5
Nee, da ist nur der Geber für die Tankanzeige drunter.
Die Pumpe ist tatsächlich von oben nicht ohne weiteres erreichbar.
Alt 22.02.2008, 13:59   #6
Breth
Aber ist ja sicherlich machbar, da ich gut an die rankomme, wenn ich ein Deckel oder änliches reinbaue......
Bild hab ich leider keins gefunden, vilecht hat ja jemand eins. Kackt mich an den Tank runter zumachen um mein Fuelsystem umzubauen!
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.02.2008, 14:15   #7
Hier ist das Bild von Willi, aber wenn Du Dir das genau ansiehst, wirst Du feststellen, daß das großer Murks wird, auch wenn Du es etwas sauberer ausschneidest...
greetz Rajko
Dateityp: jpg apaqadenrwfeu2x43.jpg (285,2 KB, 116x aufgerufen)
Alt 22.02.2008, 14:20   #8
PS an den Benzinfilter kommst Du so aber immer noch nicht, den willst Du doch bestimmt auch wechseln, dann muß der Tank eh ab.
Alt 22.02.2008, 14:43   #9
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Das Bild muß ich doch gleich in meiner Horrorsammlung abspeichern.
Benzinfilter tauschen sollte auch ohne Tankausbau gehen. Wenn natürlich ein paar Leitungen abreißen, dann ist Tankausbau fällig.
Micha
Alt 22.02.2008, 14:45   #10
breth will die Pumpe umbauen
Alt 22.02.2008, 15:24   #11
Breth warum denn der Aufwand. Der Tank ist doch irre fix ausgebaut...
Das ist ja so gut wie kein Aufwand.
Das sind ja nur die 2 schrauben von den 2 trägern.
Die kleinen schrauben um den einfüllstutzen, dann die 3 schräubli vom deckel da die stecker abziehen gegebenenfalls noch das hitzeschutzblech da wegbauen und dann kann man schon den Tank ablassen.
Mein das baust doch mal ziemlich sehr flott um.
Hab das jetzt schon das 4. mal gemacht ist nie n Problem gewesen.
Filter kann man so wechseln jo.
Finde den Tank auszubauen ist weit weniger Aufwand wie ne Klappe reinmachen. Zumindest wenns nicht schlecht aussehen soll und danach nicht rosten soll.
Alt 22.02.2008, 19:17   #12
Breth
Es geht ja auch nicht darum um einmalig jetzt die Pumpe rauszu bekommen, sondern das ich in Zukunft relativ einfach an die Pumpe komme.
Der Herr Bitsnake weis ja mehr als er schriebt wenns um den BReth-Pumpen"umbau" geht.....
BenzinFilter ist der im Tank???? Oder in ner Leitung???? Da mach ich sowieso nen externen draussen hin.........
PS, das kann man auch schöner lösen als auf dem Bild. Der kleinere Kreis ist ja wohl der Tankgeber oder????? Den will ich ja lassen!
Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.02.2008, 19:19   #13
Der hängt außen in der Leitung, oberhalb des Differentials.
Alt 22.02.2008, 19:22   #14
Breth
Eben, die SerienLeitungen schmeiss ich eh alle raus, sind ja zu dünn. DAnn geht das wohl schon in eingebautem Tank. Wenn ich den nicht zwingend ausbauen muss, dann lass ich den jetzt drin. Hab ja jetzt einen Anhaltspunkt wo die Pumpe sitzt.......
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.02.2008, 19:47   #15
versteh ich trotzdem noch nicht so ganz.
Einmal verbaut muss man ja nicht regelmäßig zur Pumpe.
Selbst wenn man ne externe verbaut oder mehr oder interne.
In keiner variation muss da eigentlich ne Klappe hin.
Oder meinst mit klappe ne Klappe nicht über sondern in den Tank oben um da 2 größere Pumpen durch zu bekommen?
Klär das doch mal auf. Würde mich interessieren.
was noch sein könnte du brauchst mehr platz für die neuen Leitungen etc. das hab ich mir noch net angesehen, dann würd ich da auch was umbauen nur ne klappe würde da ja weniger helfen da dann doch eher das Heck umschweißen das man halt nen Kanal in der Karosse nach unten hat weil ich werd z.b. das original Auslaufloch nehmen und mir da einfach nen neuen Deckel drauf bauen mit den entsprechenden Rohren etc das dann der Ansaug wieder da hockt wo er jetzt auch sitzt.
Wie wolltest du das lösen?
Oder rechnest du damit das du jedes Jahr neue Pumpe/n brauchst?
Oder wolltest die einmal im Jahr warten?
Das warum interessiert mich schon.
BenzinPumpe wechseln Breth Technik 2 16.12.2007 18:41
DENSO Benzinpumpe 3000GT - 2nd try Auktionen 31 10.05.2007 01:15
benzinpumpe wechsel,erwarten mich da überraschungen? pearse Technik 4 06.02.2007 01:23
GFK Scheinwerferabdeckungen, Lexus LMM und Walbro Benzinpumpe Andre Biete 0 22.10.2006 22:14
Benzinpumpe MK3 Turbo doogie Suche 5 21.08.2006 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
