Alt 12.02.2008, 20:46   #1
Michicop
Michicop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Interessantes Heizungsproblem
Wah, langsam spreng ich die Zicke in die Luft!
Jetzt hat so lange (ca einen Monat...) alles hingehauen und seit gestern spinnt die Heizung schon wieder. Solange das Wasser noch nicht die Solltemp erreicht hat ist ja alles iO. Der Lfter wartet bis das Wasser die Mindesttemp erreicht hat, die Heizung heizt, alles pipifein.
Aber sobald die Wassertemp normal ist (aufm Schätzeisen knapp unter der Hälfte) schaltet der Lüfter auf volle Pulle und die Temp auf Ar...kalt!
Erst vor kurzem haben n Kumpel und ich das Bedienelement ausgebaut und alle Lötstellen kontrolliert un nachgelötet, die erste Stufe wieder reaktiviert, da funktionierte alles. Und jetzt geht der Spaß wieder von vorne los!
Kann es am Temperaturfühler liegen? Esmacht mich stutzig, dass alles funzt, aber eben nur bis zur Normaltemperatur.
Kann mir bitte wer nen Tipp geben, langsam hasse ich mein Auto!
Thx Michi
Michicop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 20:53   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Interessantes Heizungsproblem
Eine von den Löstellen eventuell nicht so perfekt? Hilft nur Messen. Sorry
Alt 12.02.2008, 21:00   #3
Michicop
Kannst ja nix dafür. Naja, muß halt nochmal raus das Ding, nochmals alles durchmessen und korrigieren.
Mich hat halt gewundert daß alles ging bis die Temp auf Normal war, kann ja auch nicht sein. Also TempSensor scheidet als Verursacher aus?
Alt 12.02.2008, 21:05   #4
Das Durchmessen kannste bleiben lassen, ich würde einfach alles nachlöten. Weil wenn's ein (noch dazu temperaturabhängiger) Wackler ist, wird sich der Fehler im ausgebauten Zustand nicht finden lassen, das besagt zumindest Murphys Gesetz.
Alt 12.02.2008, 21:47   #5
Michicop
Komischerweise bild ich mir ein, wir hätten schon das letzte Mal alles nachgelötet. Naja, hat mein Kumpel vermutlich gepfuscht... Dann auf ein Neues, in der Kälte herumfahren macht auch keinen Spaß.
Alt 13.02.2008, 00:23   #6
berndMKIII
Leider habe ich jetzt kein Foddo parat. Kritisch sind eigentlich in 1. Linie die Lötpunkte der Steckerleiste vom Bedienteil. Diese Steckerleiste ist mit zwei Schrauben befestigt und mit einem Flachkabel mit dem Bedienteil verbunden. Wichtig ist die Schrauben zu entfernen um die Steclerleiste umklappen zu können. Diese Lötstellen auf der Rückseite machen die meisten Probleme.
Alt 13.02.2008, 10:17   #7
Michicop
Ah, ich weiß schon was Du meinst. Die Schrauben hatte ich draußen und auch die Lötpunkte nachgelötet, aber anscheinend nicht alle. Naja, dann halt nochmal. Heute morgen konnte sich die Heizung nämlich wiedermal nicht zwischen warm und saukaltem Tornado entscheiden...
Alt 13.02.2008, 14:23   #8
Christian
Benutzerbild von Christian
Christian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Und wenn dich dieses besch***ene Bedienteil auch so ärgert wie meines mich geärgert hat dann machst du folgendes:
Das Bedienteil vorsichtig aus der Halterung lösen, behutsam auf die Werkbank legen und mit dem großem Vorschlaghammer unter einem infernalischem "VERRRECKE!" so fest wie möglich ausholen und das Drecksteil zur Hölle fahren lassen.
Dann schreibste -Christian- dem Schlachter oder sonstwen und nimmst um ein paar Euro ein Neues. Der Ärger mit dem Dingens rechnet sich einfach nicht...
(War zumindestens bei mir so)
KFOR
MNTF(S)
Spiderschwein, Spiderschwein...
150x 5.56x45mm
Christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 15:33   #9
911er
Benutzerbild von 911er
911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kenne ich, hab das gleiche Problem.
Die ersten 5min oder so ist alles ok und dann gehen die Lichter aus, der Lüfter läuft bei Automatik auf Volltouren.
Ich denke es liegt ein Kontaktproblem der Steckverbindung vor.
Als ich vor einigen Wochen alles mal ausgebaut und gesäubert hatte (nicht gelötet) und wieder reingepackt, lief es 1-2 Wochen ohne Probleme.
Derzeit behlefe ich mir, indem ich den Aschenbecher rausmache und mit der Hand an den Kabeln wackle, dann gehts oft wieder eine Zeit lang.
Werde aber diese Woche auch nochmal ausbauen und die Kontakte säubern, vielleicht mal versuchen die Oxidschicht wegzumachen oder Kontaktspray in die Stecker reinzusprühen.
http://www.supra-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=1591&dateline=1182721  666
... 10 PRINT "Waiter, There's a bug in my LOOP": GOTO 10
911er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 21:18   #10
Michicop
Ich versuch zuerst mal den Tipp von @911er und als letzten Ausweg den von @Christian.
Heute wars wieder etwas frostig bei -9°C...
Alt 14.02.2008, 01:07   #11
berndMKIII
Tja junks. Auch Löten muss man können
Ein altes Bedienteil gegen ein anders Altes zu tauschen ist eine prima Idee.
Alt 14.02.2008, 09:19   #12
Hast Du auch an die Widerstände unter dem Lüfter gedacht?
Übrigens:
Nachlöten bringt nicht immer ein gewünschtes Ergebniss.
Du solltest die alte Lötstelle erst mal (nach dem Erhitzen) absaugen. Und dann erst mit frischem Lötzinn nachlöten.
Alt 14.02.2008, 11:20   #13
Michicop
Widerstände? Meinst die unterm Handschuhfach? Falls ja, dann hab ich dran gedacht, die erste Stufe war nämlich auch im Eimer.
Und der Junge sollte eigentlich löten können, hat Mechatroniker gelernt...
Naja, dann nochmal von vorne das Spiel, was man schlecht macht macht man doppelt...
Alt 14.02.2008, 11:38   #14
berndMKIII
Den Schieberegler für Temp mal gemessen?
Alt 14.02.2008, 12:42   #15
Michicop
Jo, da war auch alles soweit OK. Außerdem würd das zwar die Temp erklären, aber nicht die Verstellung auf volle Pulle mmn.
Ein "neues" Heizungsproblem ?? Pit Technik 3 17.07.2007 08:24
Was interessantes zum Schrauben toylacko Technik 2 15.04.2007 20:17
Heut was interessantes festgestellt... Dark Shadow Tuning 6 01.09.2004 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
