Alt 31.01.2008, 16:48   #1
DocBrown
Benutzerbild von DocBrown
DocBrown befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was wird es wohl sein?
Moin Supra Gemeinde
Es ist langsam wieder so weit... Der April kommt näher und da dachte ich mir lass mal die Lady ein bisschen laufen... Jetzt macht die Lady zwei Zicken:
1. Laufen auf nur 5 Zylindern (hat sie vorher manchmal auch gemacht, ging aber nach einer Zeit weg... Jetzt nicht mehr)
2. Nach längerer laufzeit hat sie jede Menge Kühlwasser aus dem Ausgleichbsbehälter gedrückt und zieht sich auch nicht mehr das Wasser zurück.
Ists Zeit für eine neue ZKD?
Ach ja und wie sieht das aus wie bekämpfe ich am besten Rost? Habe so 2-3 kleine Stellen wo was gemacht werden muss.
Gruß Doc
StGB §328 (Auszug):
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine nukleare Explosion verursacht.
DocBrown ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 17:02   #2
AW: Was wird es wohl sein?
Ja, das klingt sehr nach defekter ZKD im Endstadium, fürchte ich. Könnte theoretisch natürlich auch ein Riss im Kopf sein.
Nach dem Abstellen des Motors wurde Kühlmittel in den Brennraum gedrückt das zu dem schlechten Motorlauf geführt hat, und bei laufendem Motor drückt es umgekehrt Abgas ins Kühlsystem, das wiederum das Kühlmittel verdrängt.
Die Frage ist dabei noch, wie der Brennraum jetzt nach der Standzeit mit dem Kühlmittel darin aussieht...
Alt 02.02.2008, 09:38   #3
TonyMontana
Benutzerbild von TonyMontana
Ich weiß hab nur blödsinn im Kopp
sehr gut kombiniert bist du dei csi?
THE WORLD IS YOURS
Alt 02.02.2008, 10:47   #4
rost: zum stoppen fertan. aber der umliegende lack wird Dir das wohl nicht danken. wo rostets denn? scheibenrahmen, radläufe, innenkotflügel?
zur zkd: die ist wohl hin. schau mal in den kühler (wenn er kalt ist)... wird wohl recht leer sein
Alt 03.02.2008, 16:07   #5
DocBrown
ja ich kann die kühlrippen sehen ein wenig... (argh mein deutsch)
also oben nähe der Targadichtung sind kleine roststellen...
sonst ist mir noch kein rost aufgefallen *toi toi toi*
StGB §328 (Auszug):
Alt 03.02.2008, 16:47   #6
dann füll wieder auf und lass das auto stehen. auch wenn das kühlwasser "mitverbrannt" wird: es spült den ölfilm von den zylinderwänden und es gibt riefen.
besorg Dir ein kopfdichtungssatz und nach 2 tagen gemütlicher arbeit + einem besuch zum planen/kopf vermessen ist alles wieder ok.
wegen dem rost: wird wohl schon am windschutzscheibenrahmen und unter der dichtung blühen... drück die daumen
EDIT: 6000er beitrag und noch immer keine supra (mehr) auf'm hof *grummel*
Alt 04.02.2008, 22:59   #7
DocBrown
Hey Gratz zum 6000 sten
Habe schon jemanden wo ich den Zylinderkopf hinbringe zum planen
Naja los gehts erst wieder richtig im April... Momentan ists immer nur raus aus der garage rein in die garage (ist nämlich eigentlich keine garage sonder eine große halle in der holz verarbeitet wird). Aber das auch nur ganz selten.
Danke für antworten.
Hab mal unter die Targadichtung geschaut, da blüht es ein wenig...
Wie ist die Targadichtung eigentlich festgemacht? Nur die zwei schrauben? Gibt es eine FAQ zum entfernen der Targadichtung?
StGB §328 (Auszug):
Alt 04.02.2008, 23:44   #8
Naja das reicht auch schon, denn unter der dichtung bzw dem blechstreifen in dem die dichtung sitzt, sieht es dann meistens so aus:
Alt 06.02.2008, 09:31   #9
DocBrown
Nein zum Glück nicht. Habe schon mal hinter die Targadichtung geschaut vorsichtig... Geht nur so 2-3 mm runter. Ich glaube was zumindest die Karosserie angeht war der Wagen ein guter Kauf
StGB §328 (Auszug):
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
