Alt 24.01.2008, 21:17   #1
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kolben
hallo zusammen
was für ein Spiel haben Kolben zum Zylinder üblich?
reicht 0.1mm?
suche Kolben für eine Bohrung von 83.9mm
vielen dank
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 22:19   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Kolben
ähm...bevor der Schuß da nach hinten losgeht...im WHB steht explizit drin WIE das Kolbeneinbauspiel ermittelt werden muß...bei Schmiedekolben gelten wiederum die Angaben des Kolbenherstellers...
also,so einfach aus der Hüfte geschossen kann man das paschal nicht sagen...das bedarf schon der genaueren Betrachtung...
Alt 24.01.2008, 22:22   #3
AW: Kolben
erst Kolben kaufen..dann bohren.....
Alt 24.01.2008, 22:23   #4
UweT
AW: Kolben
jo,Kay kann man generell so sagen...
Alt 24.01.2008, 22:30   #5
supra_1988
AW: Kolben
das Problem ist das ich den Block vom "Speedfreak" kaufen will, der schon gebohrt ist.
nun weiss ich nicht wie dafür kolben auftreiben..
Alt 24.01.2008, 22:34   #6
AW: Kolben
ja wie hat den der Speedfreak dann gebohrt..???
einfach mal so nach gut dünken???
er muss ja auch Kolben dafür gehabt haben......
Alt 24.01.2008, 22:38   #7
UweT
AW: Kolben
wie schon gesagt vom Kay...du mußt den Block dan nochmal bohren lassen abgestimmt auf deine neuen Kolben...jede Bohrung wird für jeden einzelnen Kolben gemacht...d.h. Kolben 1 zu Bohrung 1,Kolben 2 zu Bohrung 2 usw.
Der gebohrte block nützt dir so absolut garnichts ohne die dazu in der richtigen Reihenfolge passenden Kolben...
alles andere ist und bleibt...sagen wir handzahm: nicht fachgerecht...
Alt 24.01.2008, 22:44   #8
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: Kolben
Wenn man im Urwald ist und absolut keine Angaben besitzt kann man ein Spiel von 1 promille des Kolbendurchmessers nehmen. Hat mein Lehrmeister mal gepredigt. Der Motor würde auf alle Fälle aus dem Urwald heraus halten.
Wenn Du aber Block ohne Kolben kaufst, dann Kolben kaufen und noch mal hohnen.
Supra-Klinik
Alt 25.01.2008, 00:04   #9
supra_1988
AW: Kolben
er Hat den Block auf (NPR .040 Kolben) gebohrt/gehohnt.
kann man da nicht diese Kolben Bestellen?
Vielen dank für die antworten.
Alt 25.01.2008, 08:31   #10
UweT
AW: Kolben
klar,kann man die dann bestellen und einbauen,aber der Spruch von Bleifuss behält trotzdem seine Gültigkeit...
auch wenn die Kolben bekannt sind für die die Bohrungen gemacht wurden,so hat doch nie ein Kolben der gleichen Größe exakt die selben Maße...deshalb ja der Spruch: erst Kolben kaufen/haben/vermessen -> dann bohren/hohnen...
nochmal: jeder Kolben ist sozusagen ein Einzelstück,auch wenn sie die dieselbe Übermaßgröße haben...
noch deutlicher kann ich es nicht erklären...
Alt 25.01.2008, 09:33   #11
Bleifuss
AW: Kolben
Mätthu, am besten Du rufst bei einem Motorenfuzzi an und fragst den mal.
Der dürfte Dir dasselbe sagen.
Supra-Klinik
Alt 25.01.2008, 13:43   #12
supra_1988
AW: Kolben
ok. vielen dank
also dann bringt es nichts ein Gehonten Block zu kaufen ohne Kolben weil man sowiso neu Honen muss.
Alt 25.01.2008, 21:47   #13
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Kolben
Also mein Instandsetzer hat auch erst gewartet bis die Kolben auf seiner Werkbank lagen. So einfach mal auf das erste Übermaß bohren war nach seiner Aussage "Zitat: Knorz und Murks machen nur Pfuscher. Dann wurde wirklich jeder Kolben vermessen, kontroliert und das entsprechende Maß gebohrt / gehont.
Genau wie UweT es schon erklärt hat.
Gruß Dirk-S
Alt 26.01.2008, 00:19   #14
King of Queens
DJURADJ
AW: Kolben
hallo
wie gross sollte der abstand zwischen kolben und zylinderwand sein?
gruss dusko
Kolben aus Kohlenstoff HöfiX Technik 63 27.01.2009 11:36
sind NPR-Kolben die Nippon Racing Kolben? svenska Tuning 2 13.01.2008 14:09
Clevite Kolben 0.50 Übermass Supra-Fly Biete 0 28.03.2007 21:46
Mahle Kolben für MKIII andere Muldentiefe? Knight Rider Technik 47 20.10.2005 12:15
Bald verzweifle ich/ Toyotahändler/ welchen Kolben, bitte lesen. Dark Shadow Technik 8 30.09.2003 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
