Alt 21.01.2008, 21:47   #1
Material Ventilführungen??
Aus was sind die Serien Ventilführungen und wie werden sie erneuert...sprich ein und ausgebaut???
Sollte ja jeder Profi und Instandsetzer von hier aus dem Stehgreif wissen...
Also?????
Alt 21.01.2008, 22:56   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Material Ventilführungen??
ähm...ich bin ja kein Profiinstandsetzer...eher son Hinterhofheimwerkerschrauberfuzzi ,aber die Ventilführungen original sind aus gehärtetem Stahl und werden bei gleichmäßig erhitztem ZK ausgepreßt und genauso wieder eingebaut,wobei die neuen Führungen runtergekühlt werden...ich mein das steht auch so im WHB...
Alt 21.01.2008, 22:58   #3
gehärtetem Stahl....Guss...oder Messing???
Mal jetz auch abgesehen von dem Werkstatthandbuch...es geht ja drum wie es hier alle anderen machen die immer von Revision und Totaltuning reden.....
quasi die Erfahrungswerte.......
Alt 21.01.2008, 23:05   #4
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Das ding ist ja das wohl die allerwenigsten die führungen neu machen, da werden immer nur die schaftabdichtungen drübergestulpt und fertig.
Sie die führungen nicht aus irgendeiner Messing legierrung???
Alt 21.01.2008, 23:14   #5
UweT
nein,die sind aus Stahl...
früher bei den Graugußzylinderköpfen hat man zB. gar keine extra Ventilführungen eingebaut...da sind die Führungen direkt im GGG hergestellt worden...
Messing ist zwar ein guter Wärmeleiter,aber viel zu weich...
diese Bronzetuningventilführungen werden heute als Austausch gerade bei leistungsgesteigerten Motoren eingebaut...gute Gleit- und Notlaufeigenschaften bei gleichzeitig guter Wärmeabfuhr und Festigkeit...
Alt 21.01.2008, 23:29   #6
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Jailbird ist doch ganz einfach, die alten mit Schmackes austreiben(passender Dorn vorausgesetzt) dann neue Bronzeführungen schön kalt machen und in den gewärmten Kopf eintreiben, danach auf Passung aufreiben, das macht man hier im alten Westen schon zig Jahre an den 7M und 2 JZ Motoren.....
viel Spass dabei
Jörg
Alt 21.01.2008, 23:58   #7
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
viel Spass dabei
Jörg
ohne den kopf beim austreiben zu erhitzen wirst du die nur sehr schwer rausbekommen da sie wie du beim einbau schon gesagt hast gepresst sind.
mal so nebenbei gefragt:
Wer weis denn wie man einen Turbolader vermisst, axial sowie radial?
das steht nämlich nicht im Handbuch, zumindest das radiale
Geändert von suNji_mkIII (22.01.2008 um 00:08 Uhr).
Alt 22.01.2008, 00:24   #8
SupraJoerg
@suNji_mkIII
Der Ausbau geht ohne Wärmebedarf problemlos, Thomas benutzt dafür ein selbsthergestellten Dorn mit Führung aus hochfesten Stahl.
Die Führungen sind des öfteren aus der Kippmaßtoleranz, deswegen müssen sie auch oft erneuert werden, wenn es denn geprüft wird........
Jörg
Alt 22.01.2008, 00:37   #9
suNji_mkIII
...wenn es denn geprüft wird........
und genau da liegt das problem heute. Jeder will immer was neues obwohl man wenn man mal Messen, vergleichen und dann nacharbeiten würde ne menge geld sparen könnte.
Ich hab bei mir am Motor jedes Ventil, jede Führung, den Turbo, die Federn, alle Führungen und Sitze der Ventile etc. etc gemessen und je nachdem nachgearbeitet was aber bis jetzt nur an den Ventilsitzen nötig war.
Das macht ja heute auch keiner mehr, das mit den Ventilsitzen. Die bei mir in der Werkstatt (ich bin im 3. Lehrjahr meiner Ausbildung, schraube jedoch schon seit 14 [damals an meinem Roller der heute Stolze 10PS mit stehendem Zylinder und beschissener Ansaugkanalführung hat trotz einer früheren Serienleisung von 3,2 PS] an motoren) haben ganz schön dumm geguckt als ich mit dem Werkzeug angelaufen kam und da anfing an meinem Kopf die Ventilsitze nachzuarbeiten.
Alt 22.01.2008, 09:28   #10
viel Spass dabei
Jörg
hm...mit schmackes austreiben...soso...
ich wollt es genau wissen.....nur ausschlagen funzt wohl nicht so ganz...
was war nochmal die Besonderheit bei dem 7M Führungen....
@Uwe:
der einzige mal wieder der was weis!!!
Abschlussfrage:
Warum sind die Führungen beim 7M so eine Fehlkonstruktion im Bezug auf zu hohen Ölverbrauch etc???
Alt 22.01.2008, 09:38   #11
SupraJoerg
@Jailbird
Jetzt ohne Quatsch es geht wirklich ohne Problem mit den austreiben, da ich grundsätzlich den Übergang vom Ventilsitz um den Einsatzpunkt im Kopf bearbeitete müssen die Führungen raus sonst kannst du dort nicht richtig arbeiten.
Probier es doch mal, wenn du keinen Dorn hast, nehme einfach eine Innensechskantschraube M6 und einen passenden Dorn für die Sechskantaufnahme, damit kannst du sie wunderbar austreiben, es ist wirklich kein Trick oder Kunst dabei.
Jörg
Alt 22.01.2008, 10:35   #12
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Das ding ist ja das wohl die allerwenigsten die führungen neu machen, da werden immer nur die schaftabdichtungen drübergestulpt und fertig...
Machen sollte man sie schon, wenn man schon dabei ist!
Denke auch, ZK wird erwärmt und Führungen gekühlt und dann ausgetrieben. Beim Einsetzten das Gleiche...
Allerdings lass ich das normalerweise immer meinen Instandsezter machen, da er Tag ein Tag aus nichts anderes macht als Motoren instand zu setzten und dadurch deutlich mehr Routine darin hat...
Alt 22.01.2008, 12:06   #13
warum schaut ihr nicht mal in das Scheiß-Handbuch ? Erst ein stück abbrechen, dann den Kopf vorsichtig warmmachen und den Rest vom Ventilsitz austreiben. Das Procedere liegt an dem blöden Sicherungsring den Toyota da verbaut hat. Sicher könnte man das auch nach der anderen Richtung austreiben aber irgendeinen Grund wird das schon haben das Toyota das so beschrieben hat.
Material kann alles mögliche sein, Grauguss, irgendwas gesintertes und natürlich Ventilführungsbronze wenn man das will. Original-Führungen gibts im Übermaß, falls die Bohrungen beim Austreiben irgendwelchen Schaden genommen haben. Im Prinzip kann man auch einfach welche Anfertigen aus Ventilführungsbronze. Nach dem Einbauen aufs Fertigmass aufreiben. Das einzige was ich im Handbuch vermisse ist ne Toleranzangabe für die Reibahle. Das muss man sich halt selber ausrechnen. Und das ganze Messen vor dem Tauschen lebt natürlich von passenden Messgeräten. Die wenigsten Selbermacher werden grad eben ein Innenfeinmessgerät zur Hand haben in 6mm.
Also ich kann dazu nur sagen RTFM - read the fu**ing manual first ! Ich staune immer wieder was Leute so für Motoren zusammenbauen ohne da einmal reinzuschauen. bzw. schick ich dann nach Rückfragen meistens ein EngineMechanical.zip an die Teilekäufer wenns´s irgendein Problem gibt beim Zusammenbau.
John
Alt 22.01.2008, 12:21   #14
SupraJoerg
@Bitsnake
Habe es das erstemal auch nach Manual gemacht, und danach auf die alte Methode weil sie die hälfte der Zeit in Anspruch nimmt und das gleiche saubere Ergebnis bringt, wie sagte man früher "viele Wege führen nach Rom"
Jörg
Alt 22.01.2008, 12:28   #15
Hallo Jörg,
du schlägst die also in die andere Richtung aus. Hab ich mir auch schon überlegt aber nie gemacht. wenn das praxiserprobt ist lass ich mich gern vom gegenteil überzeugen.
John
Material Radbolzen/Schrauben ?? ToyotaTom Sonstiges 1 10.06.2007 18:16
Handbücher, elektronisches Material GabrielKnight Sonstiges 8 16.11.2006 22:21
Mittelschalldämpfer: Welches Material? Chris.T Technik 23 05.09.2005 13:32
Div. Material Alonso Biete 4 22.08.2005 12:55
Material der Ventildeckel ???? SupraSport Technik 10 07.11.2003 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
