Alt 12.01.2008, 23:07   #1
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Benutzerbild von Supra-Man
iTrader-Bewertung: (16)
Supra-Man befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Wie viel PS hat meine Supra?
Hallo Leute,
hätte gern mal ne realistische Einschätzung von euch,wieviel Leistung man ca. hat,wenn man nen offenen K&N drinne hat + 3 Zoll Downpipe ohne Kat`s + nen vernünftigen Sportauspuff.
Oder anders gefragt.Was kann ich machen,um noch etwas Leistung zu bekommen,ohne gleich am Turbolader zu schrauben etc....
Supra-Man ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 23:18   #2
AW: Wie viel PS hat meine Supra?
ca 270
Was kannst du machen ohne am Ladedruck zu schrauben.
Einfach gesehen
Nichts.
Alt 12.01.2008, 23:23   #3
Roger330
Benutzerbild von Roger330
mit offenen K&N und anderer Auspuffanlage geht das schon so an die
270 PS, doch wenn der Luftfilter keine Kaltluftansaugung hat und die
warme Luft aus dem Motorraum saugt, dann kostet das dann wieder 30 bis 40 Ps
Alt 12.01.2008, 23:27   #4
AB 100 ist da mal nimmer viel verlust und 30-40 PS verlust wegen der Motorluft hat man nie außer vielleicht im Stand den verlust und beim anfahren etc. braucht man die leistung nicht.
Zumindest bei so geringer leistung hat man sicher keine 30-40 PS verlust.
Gruß i geh.
Alt 12.01.2008, 23:31   #5
Roger330
oh, hat man doch, weil die Ansaugluft über den heissen Kühler gezogen wird und aus dem heissen Motorraum. Das kleine Loch wo der Originle Luftfilter da saugt, da kommt fast nichts rein. Wer das nicht glauben will, sollte mal die Ansauglufttemperatur messen, mit und ohne Kaltluftansaugung
Alt 12.01.2008, 23:45   #6
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Feature AW: Wie viel PS hat meine Supra?
Naja,ich wollte wenn ,nur was Frischluftseitig und Abgasseitig machen.
Nun bin ich aber erstaunt! Hätte nicht gedacht,dass diese Maßnahmen doch soviel Leistung bringen können
Alt 12.01.2008, 23:52   #7
Roger330
Na ja, ein gescheiter Auspuff bringt allein so 30 Ps gegenüber der
verkorkten original anlage. Wenn du mal den original Toyo Luftfilter
nimmst und versuchst mal da mit dem Mund durch zu blasen, dann weisst
auch warum der so sch.... ist
Alt 13.01.2008, 12:28   #8
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Ist Dein Turboknie offen?
Alt 13.01.2008, 13:46   #9
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Gute Frage,kann ich dir garnicht so genau sagen.Die Downpipe hatte der Vorbesitzer noch installiert.Wie ich den einschätze ist dass Turboknie offen.Kann man dass nich irgentwie sehen oder muss man dazu wieder alles auseinander bauen
Aber mal was anderes.Was verstehst du unter offen???
Alt 13.01.2008, 14:27   #10
Hab bei meinem Alltagswagen noch nicht nachgeschaut.
Beim Hobby hatte ich beim durchbeschleunigen auf der Autobahn 3. und 4. gang mit 1,3 bar Ladedruck bei einer Außentemperatur von 10 grad 18 grad gemessen im Ansaugtrakt kurz vor dem punkt wo normal das 3000er Pipe ist. Mit offenem Luftfilter ohne Abschirmung und der war direkt auf dem Turbo.
Also ich find das nicht so sehr heiß und kann mir nicht vorstellen das die Ansaugluft so viel ausmacht ab dem 3. Gang, da der Turbo ja auch noch die Luft erhitzt. Weil kälter wie die Außentemepratur wirds ja definitiv nicht dann lass das mal 2 grad sein oder meinetwegen 3 das macht sicher keine 30-40 PS aus. Dann wärens vielleicht keine 18 sondern halt 15 Grad gewesen. Dafür hat man dann wieder vor dem Turbo nen Rüssel der den Turbo behindern könnte.
Aber kann sein das es mit serien LLK anders ist, müsst ich mal auf meine Daten schauen wenn ich mit dem Alltagswagen rumfahr der hat Original LLK.
Kann mir aber nicht vorstellen das das 30-40 PS kostet die Ansauglufttemp ist beim Alltagswagen jetzt definitiv höher, nur weiß ich nicht wieviel höher weil ich da noch nie beim beschleunigen drauf geachtet habe.
Ich mach das mal demnächst das ich drauf achte.
Alt 13.01.2008, 15:53   #11
supraxe
[NSH]Axel
Wenn der Durchmesser vom Turboknie größer ist als die originalen 60mm.
Es sollte eine ovale Form von ca 70mm zu 100mm haben.
Kannst aber zur Not die Lambdasonde und Hitzeschutzblech wegnehmen und sollte das Knie nicht aus Guß sein also ein selbstgebautes aus Stahl wäre es wohl ein offenes Modell.
Richtwert wäre auch die LD-anzeige wenn diese auf Anschlag geht.
Alt 13.01.2008, 17:38   #12
RoTh
Benutzerbild von RoTh
RoTh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Leute
Was haltet Ihr von dieser Downpipe? Da ist ja das Knie schon inkl.
Hatt jemand erfahrung mit dieser? Ist die empfehlens wert?
http://dkm-germany.com/oscommerce/pr...ducts_id=49 7
RoTh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 17:44   #13
schau mal unter suche nmach "turboknie" da gabs hier schon oft vergleichsbilder. ist auf jeden fall ratsam. allein schon dem turbo zuliebe. auch bei serienladedruck.
Supra Mk3 - Ez. Jan. 1989 MA70 Biete 1 09.10.2007 06:21
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 17:32
Supra MKlll Supra1970 Biete 3 12.07.2007 22:05
Euro Supra Meet 2005 - lezte chance ! Vangsoe Treffen (Orga) 8 17.06.2005 06:10
Kryger's Supra zu Verkauf Kryger Biete 4 26.04.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
